Появляется гул на скорости
- IIIYXEP
- Модель авто: Классика 21053
Адский гул на скорости!
Всех приветсвую. Вот собственно назрел вопрос, чувствую что что то не так с коробкой! Вообщем еду на дачу, скорость 100-120, с опущенными стёклами ехать нереально, закладывает уши!! Гудит, как мне кажется, коробка, может такое быть?? И что там в ней может гудеть??? А может не коробка?? Очень хочется поченить сей недостаток, за советы заранее благодарю!!
- byran
- IIIYXEP
Re: Адский гул на скорости!
byran
Мост чего? Подвесной чего?? Я просто в этом понимаю, но поверхностно, поэтому если не затруднит можно чуточку подробнее??!!
IIIYXEP Набери в поисковике форума слово гул,
например. Удивись, почитай...
Имелось ввиду, редуктор заднего моста.
Скорее, через ЧТО.IIIYXEP писал(а):Мост чего
Карданной передачи. Если закладывает уши, похоже на редуктор. К специалисту...IIIYXEP писал(а):Подвесной чего
- олежек
Re: Появляется гул на скорости от 100 до 110?
темы объедененны
IIIYXEP
за чем созадвать похожую тему если есть уже почти с таким же названием!?!?!
IIIYXEP
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
На коробку не греши. Редуктор моста это у тебя воет. Как вариант можешь налить в него супер густого трансмиссионного минерального масла ну и присадку какую нибудь. Может поможет на какое то время. А вообще его (редуктор), только ремонтировать. Самому отремонтировать врядли получится. Необходимы навыки, снаровка, тренировка, щупы, инструмент необходимый, итд итп.. У нас в таксопарке редуктора ремонтируют. По цене примерно как новый выходит(конечно по дешевле). Но дают гарантию. На магазинный тебе ни кто гарантию не даст, и частенько новые магазинные редуктора тоже начинают выть.IIIYXEP писал(а):чувствую что что то не так с коробкой!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
тоже спрошу,
вой на скорости 100-110, меньше нет больше тоже,
это редуктор как я понимаю,
а есть еще один призвук, начинается на 4й передаче где то с 70 км\ч, под нагрузкой
, как его обьяснить даже не знаю,
не стук не скражет, подвывание не постоянное а периодичное, инерционное, с постоянной частотой, типа синусоиды, чем быстрее едешь тем громче, типа воу воу воу ...
из возможных проблем - вылетает 4я, на нейтрали гремит подшипник первичного вала(как ложка в ведре) ну и при трогании, металлические дзиньки, что вперед что назад, лазил под машину, дзинькает в коробке
дело в коробке
дело в коробке
- Washington
Как раз под нагрузкой редуктор и воет.
. Но в любом случае это короткие отрывистые звуки . Из-за нарушения зазора между ведомой шестерней(планетаркой) и ведущей шестерней. Когда вынешь редуктор, то на планетарке будет отчетливо виден след сработаной шестерни с одной стороны.
Такой вой тоже свойствинен редуктору типа: ВЫК-ВЫК-ВЫК...воу воу воу, кто как слышытСусанин писал(а):подвывание не постоянное а периодичноетипа синусоиды, чем быстрее едешь тем громче, типа воу воу воу ...
Если так, то есть смысл, пока тепло "залезть в коробку"Сусанин писал(а):из возможных проблем - вылетает 4я, на нейтрали гремит подшипник первичного вала(как ложка в ведре)
Уверен что не креставина??Сусанин писал(а):ну и при трогании, металлические дзиньки, что вперед что назад, лазил под машину, дзинькает в коробке
- Washington
Если воет и без нагрузки тоже, то это возможно подшипники на полуосях...Сусанин писал(а):вой на скорости 100-110, меньше нет больше тоже, это редуктор как я понимаю,
почитай выше мои посты и решение проблемы...может тебе и поможетСусанин писал(а):начинается на 4й передаче где то с 70 км\ч, под нагрузкой
- Сусанин
проехался недавно еще, по моему дело в 4й передаче, вылетает еще чаще, и гул этот только на 4й
сочуствую.сымать нуно....Сусанин писал(а): и гул этот только на 4й
- Сусанин
да я знаю, она у меня через 100 км после сьема загремела, пока езжу, а тут прогрессирует,опять просится, думаю что покупать надо
Где такой вид передачи на классике? Гипоидную знаю, цилиндрическую с прямыми и косыми зубьями шестерён..А вот где солнце, водило, эпицикл...? Дряхну?Washington писал(а): на планетарке
Планетарная передача — механическая система, состоящая из нескольких планетарных зубчатых колёс (шестерён), вращающихся вокруг центральной, солнечной, шестерни. Обычно планетарные шестерни фиксируются вместе с помощью водила. Планетарная передача может также включать дополнительную внешнюю кольцевую шестерню, имеющую внутреннее зацепление с планетарными шестернями. источник----Википедия
А ведь такая передача (планетарная) имеет место быть на классике! Только к теме не имеет отношения. Хто перший догадается - бонус от меня!
задние полуоси.вернее их непосредственное сопряжение через сателлиты с механизмом редуктором з\м.... при повороте авто непосредственно
мишаня Близко, но в прямом понимании ТОГО слова, не ТО. Быкновенный дифференциал...
Осталось два часа, до того, как карета превратится в тыкву.
у мну от ентой жары башка и есть уже тыкваБуйный писал(а):мишаня Близко, но в прямом понимании ТОГО слова, не ТО. Быкновенный дифференциал...Осталось два часа, до того, как карета превратится в тыкву.
Буйный писал(а):Полночь, близится, Герман...
- Сусанин
смею предположить что это таки редукторный стартер, белорусского производства аки с планетарным механизмом
Сусанин Стоп игра! Ответ правильный. Это стартер 5722.3708 мощностью 1,55кВт, устанавливаемый на впрысковые классики. Оснащён планетарным редуктором, прирост 0,25кВт. Бонус - "пасибка" за знание матчасти и запотевшая "полторашка" нефильтрованного живого "Хадыженского"(самовывоз).
Сорри за ОФФ, хотя началось с редуктора...
ай молодец!!!Сусанин писал(а):что это таки редукторный стартер
- Washington
Шестерня под цифрой 2-ведомая шестерня, всю жизнь имела своё второе название как планетарка, Стыдно не знать.Буйный писал(а):Где такой вид передачи на классике?
ЗЫ: Долго не отвечал, потому что интернет кончался
- 1 – ведущая шестерня; 2 – ведомая шестерня; 3 – сателлит; 4 – шестерня полуоси;5 – ось сателлитов; 6 – коробка дифференциала; 7 – болты крепления крышки подшипника коробки дифференциала; 8 – крышка подшипника коробки дифференциала; 9 – пластина стопорная; 10 – регулировочная гайка подшипника; 11 – картер редуктора
