спасибо,утешилБуйный писал(а): самоуспокоение перед...
Появляется гул на скорости
- мишаня
Re: Появляется гул на скорости от 100 до 110?
мишаня Миш, извини, не хотел. Крепись! Все там будем,( на эстакаде или под ней)
- мишаня
вот это по- нашенски.по-пролетарскомуБуйный писал(а): Все там будем
- мишаня
оттестдрайвился
ничего не пойму. сильного шума коробки и з\м нет---все как обычно и было.и что- грешить на аццкую температуру?
однако начала чуствоваться низкий звук вибрации и сама вибрация(немного) при наборе скорости на 4 и 5 передаче.при сбросе газа вибрации нет.муфта-подвесной-крестовины.больше и на ум ничего пока не приходит
ось так
- мишаня
нэ трэбаБуйный писал(а): Совет про громкость музи давать?
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
мишаня писал(а):как грится
- мишаня
ребята!а скажите несведущему,должен ли быть люфт в пределах 5 градусов на хвостовике редуктора,ежели рукой за за заднюю крестовину покрутить?это нормально?
вчера еще тестанул и с пристрастием прислушался.короче идет вибрация и при наборе скорости и при сбросе газа.сцепу выжимаю---вибрациии нет.мнения плисс выскажите
- олежек
радиальный люфт имеется у многих, даже не люфт а как бы выбор зазоров в шестернях, на счет вибрации не буду оригинальничать но больше склоняюсь к крестовнинам, а так проявлют себя потому что при наборе и сбросе кардан как бы это не казалось странным больше испытаваен нагрузки в пошипниках крестовин и их сильнее подклинивает чем когда он просто крутится... ИМХО, октрути заднюю часть кардана от моста и покачай хвостовик кардана только качай очень медленно и плавно, не должно быть подксусываний вообще ни каких, желательно и переднюю проверить, мало того я бы посоветовал проверить и зазор как в мурзилке, а то при нагреве тоже может подклинивать...мишаня писал(а):ребята!а скажите несведущему,должен ли быть люфт в пределах 5 градусов на хвостовике редуктора,ежели рукой за за заднюю крестовину покрутить?это нормально? вчера еще тестанул и с пристрастием прислушался.короче идет вибрация и при наборе скорости и при сбросе газа.сцепу выжимаю---вибрациии нет.мнения плисс выскажите
- мишаня
отписываюсь.седня с толковым слесарем СТО тестанул мапинку.вывод--задняя крестовина 90%,прослабла гайка хвостовика 10%.не успели седня заменить...."шоха" на подьемнике не дала это сделать
по времени не успевал.обещался усе сделать завтра.... а главное имеется в наличии динамометрический ключ....ну и спец к нему
- мишаня
дык сам доволен,что не так все и страшноБуйный писал(а):мишаняНу, это не смертельно, а то КП, ля-ля...
- мишаня
отписываюсь.на самом деле причина сей вибрации оказалась довольно интересна.и дело не в крестовине заднего кардана и не в отпущенной гайке хвостовика...хотя была куплена крестовина и гайка(теперь останется про запас
)а дело было в эластичной муфте.она немножко оказалась как бы сдвинутой к кардану под углом,т.е частично сошла с центрирующего кольца вторичного вала КПП.отсюда и вибрация.все устранено.стоимость этой работы+ проверка и обтяжка узлов передней и задней подвесок 168 гривен.1 бакс=7.87.
совет.не гоняйте в жару 145-150 км\ч.именно после этого и началась пресловутая вибрация
мишаня писал(а): дело было в эластичной муфте.она немножко оказалась как бы сдвинутой к кардану под углом,т.е частично сошла с центрирующего кольца вторичного вала КПП.
А то муфту сдувает с насиженного места!мишаня писал(а):не гоняйте в жару 145-150 км\ч.
- мишаня
конечно!Буйный писал(а):А то муфту сдувает с насиженного места!
Alf
- Ученик
- Модель авто: 2107 инжектор 2006 года БК Штат 07Х5
доброго времени суток, у меня тоже такая же проблема при скорости 60км/ч начинает гудеть, и при скорости 90 гула не слышно, что это может быть
- byran
КПП, подвесной, мост....Alf писал(а):что это может быть
- мишаня
поширше опиши!когда сцепу выжимаеш,гул есть?двигом тормозиш гул есть?по передачам симптомы опиши!может ты 90 на третьей преш-----конечно усе гудеть будетAlf писал(а):доброго времени суток, у меня тоже такая же проблема при скорости 60км/ч начинает гудеть, и при скорости 90 гула не слышно, что это может быть
- мишаня
плохо!похоже на задний мост.возможно отпущен хвостовик.крестовины кардана,разбалансировка его же(не цеплял им ничо?),и проверь крепеж эластичной муфты и смажь шлицы .там есть пробка.выкручиваешь ее-вкручиваешь масленку.а так ,когда авто стоит---первичный вал в коробке сильно шумит?погазуй и послухай...Alf писал(а):на нейтральном тоже гудит
- hakkas
- Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Я короче вам так скажу владельцы новых авто... самый лучший способ это смириться... я сначала тоже думал то что это задний мост... но это как оказываеться... (чисто мое мнение) подшипник полуоси... воть на выходных на даче пробовал поднять задние колёса, ну и попробовал по газовать... (до 160 а потом на холостую) как оказаолсь в салоне гул появился в районе заднего правого колеса... только осталось это в сервисе доказать...
- Washington
Именно! это твое мнение. Ты ни разу не видел как полуоси разуваются? А я видел. Один товарищ тоже решил забить на "воющую" полуось. Так вот ему еще повезло. Заднее колесо вместе с полуосью ударилось акуратно в колесо логана.hakkas писал(а):(чисто мое мнение)
Редуктор моста гудит только под нагрузкой! Если катишься с горки на нейтралке даже самый воющий редуктор затихнет.Alf писал(а):на нейтральном тоже гудит
Вот именно, что при 90 не слышно, а вой никуда не девается. ОТ греха подальше на яме обрати внимание на железные пыльники, куда тормозные цилиндры прикручиваются (задние колеса). Если один из пыльников "мокрый" то вынимай полуось и скорее всего подшипник будет дохлым. Конечно течь может и тормозной цилиндр. Идентифицировать текущую жидкость можно по запаху и по консистенции на ощупь.Alf писал(а):при скорости 60км/ч начинает гудеть, и при скорости 90 гула не слышно
- hakkas
НЕ БУДУ УЗНАВАТЬ ПОДРОБНОСТИ...Washington писал(а):Именно! это твое мнение. Ты ни разу не видел как полуоси разуваются? А я видел. Один товарищ тоже решил забить на "воющую" полуось. Так вот ему еще повезло. Заднее колесо вместе с полуосью ударилось акуратно в колесо логана.hakkas писал(а):(чисто мое мнение)
Ухтыыыыы...hakkas писал(а):поднять задние колёса, ну и попробовал по газовать... (до 160 а потом на холостую
