Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Stalkerun
Re: делаю кап рем посоветуйте братцы
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 04, 2010 22:27:14
введи в поисковике выражение кап. ремонт и там ты увидешь определение. тем тут уже полно про это
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср май 05, 2010 9:24:43
Я поставил себе костромскую поршневую, кольца СТК.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср май 05, 2010 12:01:40
Поршни либо Харьковские, либо Костромские и главное на подделку не нарвись
Кольца лучше всего заводские.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср май 05, 2010 12:30:20
Sergant писал(а):Поршни либо Харьковские, либо Костромские и главное на подделку не нарвись
Как житель Самарской области официально заявляю:
ВАЗ не производит кольца на запчасти. Всё что есть на рынке - 100% левак или брак.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 06, 2010 23:06:49
syslik150383 писал(а):что думаете о продукции фирмы "ХАДО"
:thumbsdow :thumbsdow :thumbsdow Даже в сервисе их не любят
Sagittarius
Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Капиталка двигателя глаза боятся, а руки делают
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Вс авг 01, 2010 21:47:08
Приветствую всех обитателей форума. Вот родилась моя вторая статейка. в ней расписаны действия при кап.ремонте двигателя.
Читаем, комментируем, добавляем замечания и уточнения. Может что то я упустил.
Статья во вложении дабы не загромождать форум.
капиталка движка.doc
(467.99 КБ) 1405 скачиваний
Последний раз редактировалось Sagittarius Вс авг 01, 2010 23:10:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Капиталка двигателя глаза боятся, а руки делают
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 01, 2010 22:03:53
•двух- или трехлапый съемник (400-500руб.).
Тут бы уточнить, ЧЕГО съемник... :i
Sagittarius
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Вс авг 01, 2010 22:12:29
Эти съемники универсальные. обычно имим подшипники с валов снимают
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 01, 2010 22:34:30
Sagittarius, ок! В картинках так вобще прелесть. Вот так бы еще каждую единицу специнструмента для этой "веселой" процедуры прямо в документе вставить. Чтоб тот, кто будет делать ЭТО сам в первый раз, хоть представлял себе, что ему покупать надо.
Ну а если бы еще и всю процедуру фотками дополнить, вобще б золото было! :beer2:
Итак класс, а с картинками бы вааащеее.... :thumbsup:
Спасибо за труды. Откладываем файлик в папочку ;)
Sagittarius
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Вс авг 01, 2010 23:12:11
Фотки процесса я не делал :i .
А на счет приспособ, то подправил и перезалил файл.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс авг 01, 2010 23:29:35
В капиталке ничего сложного нет, сам первый раз делал, и без всяких книжек....главное запоминать что и как стоит :thum1:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 01, 2010 23:56:40
Sagittarius писал(а):А на счет приспособ, то подправил и перезалил файл.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 02, 2010 0:03:04
Sagittarius
ну что тут сказать. Прочитал и будто по новой пережил капиталку двигателя. ЗачОт вобщем. Надеюсь ты не против того что статья будет размещена на сайте!
Sagittarius
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Пн авг 02, 2010 0:13:33
Буду только ЗА!!! :thumbsup:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн авг 02, 2010 0:58:44
Ты упустил следующие вещи, обязательные при проведении капиталки:
1. Замена "поросенка", соответственно его вкладышей.(очень влияет на давление масла)
2. Проверка распредвала и пастели, и их замена в случае износа.
3. Ремонт головки блока, замена клананов, направляющих, маслосъемных колпачков.
4. Проверка диска сцепления и корзины.
5. Замена деталей ГРМ в случае их износа.
Sagittarius
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Пн авг 02, 2010 1:31:27
SinodskiY
У себя я эти вещи не менял. и чесно говоря не имею опыта определения неисправности и изношенности даных частей. Могу описать только в общих чертах, а таким макаром написано в любой мурзилке.
Если есть опыт проведения данных работ, распиши подробней - внесем в мануал.
Сержик
Пару вопросов по разточки двигателя и капремонту
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс ноя 28, 2010 19:36:27
Здравствуйте дорогие, уважаемые форумчани! Ну вот пришло время для капремонта двигателя моег, и вот у меня есть несколько вопросов. У меня 1.3 кб/см, так вот хочу расточить под 1.5, вкинуть 5-е поршня (79) с выборками, надо ли менять коленвал или стоковый годится, потом надо ли что то делать с шатунами или нет, а видел некоторые делают укорачивают шатуны для большего зжатия, я не гоншег), мне ли ж бы он хорошо служил и всё, жду ваших комментариев.
Калян
Модель авто: Классика
Re: Пару вопросов по разточки двигателя и капремонту
Непрочитанное сообщение Калян » Вс ноя 28, 2010 20:35:43
тебе придется сменить КВ под ход поршня 80 мм и укороченные шатуны поставить. а вот блок точить под 79 не советую. загробить можно. и так из-за КВ у тебя будет 1500 кубиков,а вот погоня еще за 100 куб. может быть плачевна.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс ноя 28, 2010 20:45:08
Калян писал(а):тебе придется сменить КВ под ход поршня 80 мм и укороченные шатуны поставить. а вот блок точить под 79 не советую. загробить можно. и так из-за КВ у тебя будет 1500 кубиков,а вот погоня еще за 100 куб. может быть плачевна.
Просто хочу с выборками поршня поставить, а мне говорили что на 1.3 нет с выборками вот и пришла мысля поставить поршня 79 от 5.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс ноя 28, 2010 20:48:28
ЭЭЭ.... На 1.3 и так 79мм...
Коленвал от нивы тайги, шатуны 129мм или старые шатуны и поршни с уменьшенной компрессионной высотой на 7 мм.
СЖ увеличится, соответственно увеличится мощность и уменьшится расход. Я бы еще голову доработал.
Получится 1.6.
Двигатель ременной?
На 1.3 как раз с выборками и есть, поршни ваз 2105, 2108 вроде еще.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс ноя 28, 2010 20:52:33
Нет цепь,то есть, колено поставить от тайки и шатуны на 129мм. А что там с вкладышами? Какие то изменения с ними надо делать или нет?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс ноя 28, 2010 20:56:44
Че страшные, у вас на авторынке (тот, что на сумгаитской возле магазина украинские колбасы) коленвал 800 грн, шатуны 400 грн.
Поршни... ну там уже как найдешь.
Лучше шатуны оставь, и возьми поршни с уменьшенной компрессионной высотой.
r/s будет 1.7, что очень близко к максимальному.
Оптимальное значение 1.75. Ну и поршни легче, которые с уменьшенной компрессионной высотой.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс ноя 28, 2010 21:19:45
Ну смотри. Оставим шатуны, если у тебя еще есть куда точить (последний размер - 80мм)
Коленвал - 600 грн, поршни с уменьшенной компрессионной высотой где-то гривен 300-400.
Расточка, хонингование у нас 150 грн. Ну за поршневых пальцев гривен 80 по-моему отдашь. Разбирать и собирать де-то неделю будешь:)
Ну вкладыши... да... Ну они копейки стоят вроде:)
Если делать просто капиталку, то тоже, либо шлифовать коленвал, либо менять, те же деньги, если менять...
на СТО берут 5000 за капиталку двигла. Я бы сделал 1.6. будет бегать мама не горюй:)
http://www.vaz.ee/articles/vaz/sct5/dor ... 1_342.html - Ну и вот, тоже покорячишься с дрелью...
Я как нахожу гараж, сразу делаю данные махинации, будет отчет, щас читаю теорию... так сказать:)
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Пн ноя 29, 2010 17:31:09
смысла не вижу ставить поршни 79 только из-за выборок в поршнях. ни к чему они там с цепью.
я бы сделал так: КВ от ВАЗ 2103-2106 или же от 2121(нива).шатуны укороченные 129 мм. пошни просто берем обычные, но есть какие-то у них на конце буква М. у них юбка короче. получаем длиноходный мотор, с хорошим ресурсом. но объем 1500.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн ноя 29, 2010 17:33:00
да 1.6 получается. 1.3 двигатель - это 79х66. а будет 79х80. То есть, 1.6.
Коленвал 21213, коленвал 2103 будет задевать противовесами.
