Тосол бурлит
inna
Модель авто: 2105, 1.3
Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение inna » Ср июл 07, 2010 23:24:18
Подскажите пожалуйста,после капиталки тосол стал по немногу выбивать из под крышки радиатора,я не обращала внимания. А сейчас в такую жару выкипело все. Термостат работает,радиатор новый. Печка впорядке,патрубки тоже. глушишь машину,и слышно как там все бурлит,и крышка вылететь хочет. Может там газы.
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 07, 2010 23:26:49
бурлит из под крышки или в расширительном бачке тоже, если только крышка - менять. если бачек - пробита прокладка гбц - выхлопные газы прорываются в систему охлаждения
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июл 07, 2010 23:36:24
Сусанин писал(а):если бачек - пробита прокладка гбц - выхлопные газы прорываются в систему охлаждения
Если пробьёт, там скорей в цилиндр потечёт масло расти пойдёт. Как вариант воздух сидит
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 08, 2010 8:18:29
пробочка слабовата, вот из под нее и течет
inna
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение inna » Чт июл 08, 2010 8:32:12
поменяла радиатор и крышки. теперь не течет,но теперь он внутри бурлит. при открытых крышках и заведенной машине видно что пузыри идут и в радиаторе и в бачке. а если это воздух,то как его выгнать.
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 08, 2010 8:34:54
Сусанин писал(а):пробочка слабовата, вот из под нее и течет
Это само собой, раз течет. Но причину кипения искать надо...
ВинтореZ писал(а):Как вариант воздух сидит
Как самый легкий вариант - да.
inna писал(а):Термостат работает
На каком основании вывод сделан, можно поподробнее? :)
inna писал(а):глушишь машину,и слышно как там все бурлит
Внимательнее, Инночка! Ведь если тосол в движке кипит, это отлично чувствуется и без глушения - по педали (особенно сцепление). Ногу положила и уже должна чувствовать "зуд" от кипения. Не стоит доводить двиг до кипения, как только нога начала чувствовать или заметила датчик близко к опасной зоне) - глушить!
Кстати, что датчик показывает?
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 08, 2010 8:41:31
inna писал(а):при открытых крышках и заведенной машине
Вот так делать нельзя! Там создается давление. Нельзя открывать крышку (особенно радиатора) при заведенном двигателе.
1. Как только двигатель начинает греться сильно, аккуратно (не обжечься!) пробуем рукой радиатор. Он должен быть горячий весь! Если низ не горячий - термос в топку.
2. Убираем воздух из системы. Если глубоко не рыть - потихоньку заливаем тосол в радиатор и жмакаем патрубки, дабы выгнать воздух. Ушел тосол из горла - добавляем и опять то же самое. И так делаем, пока не перестанет уходить. А вобще процедура уже описана 150 раз, в поиске валом должно быть ;)
inna
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение inna » Чт июл 08, 2010 23:39:12
термостат работает мне сказали потому что нижний патрубок горячий.
педали сцепления и тормоза иногда нажимаются с какой-то дрожью(когда уже долго едешь).
крышку я не на горячий открываю,а сначала открывала и грела,смотрела что пузыри идут и в бачке и в радиаторе. датчик температуры не работал,после замены проводки,но сегодня сделала.
тосол заливала,патрубки нажимала пузыри выходили без конца. хотя стоят все новые.
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение vovakh » Пт июл 09, 2010 7:09:10
Столько воздуха не может быть в системе. Прокладку менять надо.
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 09, 2010 9:07:25
inna, сколько жижи вошло из банки в радиатор? объем?
inna
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение inna » Пт июл 09, 2010 20:38:17
какой жижи :look:
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июл 09, 2010 20:47:12
inna
жижа, она же жидкость, в данном случае охлаждающая - тосол
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 09, 2010 21:46:52
Именно! :cool:
inna
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение inna » Сб июл 10, 2010 8:23:59
ну около 8 литров.
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июл 10, 2010 16:13:05
inna писал(а):тосол заливала,патрубки нажимала пузыри выходили без конца.
inna писал(а):ну около 8 литров.
Ну так нормально. Лей дальше. 8 - эт еще мало. Воздух в системе.
vovakh писал(а):Столько воздуха не может быть в системе. Прокладку менять надо.
Раз вошло только 8, знач еще воздух...
Просто не забудь про "женский пол"! Она же оч эмоционально рассказывает, вот тебе и показалось, что много выходит ;)
Благодарил (а): 283 раза
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 10, 2010 16:57:32
подобная проблема была у знакомца-газелиста.....там тосол с расширительного бачка аж вылетал.а ему в Харьков ехать.в общем слили тосол и залили воду. :crazy: а шо делать :devil: и все устаканилось.видимо небольшая трещина в прокладке ГБЦ,а тосол ведь зараза ооочень текуч :look: сьездил нормально!это,конечно не выход из положения,но.... :rolleyes: так что,думается,скорее всего прокладку менять надо INNA! (!)
inna
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение inna » Сб июл 10, 2010 21:00:57
ну на самом деле очень долго выходили пузыри,я не преувеличиваю. поставила новый прибор,и температура показывает что в норме.
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 10, 2010 21:11:06
inna писал(а):... очень долго выходили пузыри ...
inna, так что, больше не выходят?
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июл 10, 2010 23:47:29
гость писал(а):inna, так что, больше не выходят?
Вот, кстати, да... ???
inna писал(а):поставила новый прибор,и температура показывает что в норме.
Ну прибор прибором, а вода в радиаторе бурлит, или нет?
И, кстати, вопрос по незаполненному профилю... Город какой?
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июл 16, 2010 16:50:53
ребята! выручайте!, вопщем, счас приехал папа на моей машине, грит заглохла и не заводится, типа акум сдох, прихожу смотрю, приборы горят, но самое главное сделал зажигу позже,что бы крутился легче,при старте щелчок и все гаснет - стартер неисправен, и гляжу стрела показометра в красной зоне пляшет, не лежит а именно ходит туда сюда, я к датчику вкл вентилятора, потрогал патрубки, верхний не удержишь, нижний можно недолго держать, нажал на него пусто, в расширитель - пусто, в радиатор - виднеется, кароч залил 2 литра, завели с толкача, встал на горку, открыл печку, стрела так и пляшет, посмотрел в расширитель - пузырики! не бурлит а пузырики с периодичностью по одному в секунду, диаметром 6-8мм, поехали в гараж, по дороге нормально - 5мм ддо красной, остановился, опять на красную потянулась, вентил работает - стрела пляшет на красной, остановился вентил - стрела ушла на норму
в чем беда, и куда могло дется 2 литра тосола, да выхлоп глядели - сухо - и дыма нет
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июл 16, 2010 18:59:16
помогайте други (!)
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 16, 2010 23:29:51
Сусанин писал(а):куда могло дется 2 литра тосола, да выхлоп глядели - сухо - и дыма нет
Так если он где горячий течет помалеху - хрен ты его вычислишь. Дай остыть - потом шукай, где течет. Он литрами не испаряется. Ищи течь. Особенно район термостата и помпы повнимательнее... Если не найдешь сразу - кинь лист бумаги на пол - утром посмотришь, где поволнился.
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июл 17, 2010 19:45:06
по ходу я нашел эту течь, это с головки выходит трубка на печку, на нее шланг одевается, так вот из под этой самой трубки на стыке с головкой и подтекает, т к снял стартер а на нем тосол, и по ходу его и залило, что он не работал
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июл 17, 2010 21:09:39
Сусанин, ну я ж говорю, что чудес не бывает и тосол литрами испаряться тож не умеет...
Логичное место для утечки ;)
Поздравляю :)
Re: Тосол бурлит
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июл 17, 2010 21:27:52
еще вопрос - стрела показометра все время пляшет на красной зоне, плавает туда сюда, в чем проблема - воздух в системе или датчик умер?
Сейчас этот форум просматривают: PaulusX и 29 гостей
