машина дергается.
Re: машина дергается.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 02, 2010 22:02:35
Принцип понял, но увы, пока и сказать нечего, попробуй с зажиганием заняться как затеял, отпишись потом о результате.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 03, 2010 5:26:41
VAS
а вот это плохо, причину искал? Просто ненавижу когда стоя на месте колбасит, у меня от 200 оборотов по таху робит ровно, добивался ровной работы в угоду напряжению - просадки мне не к чему, а то клипом саб спалить можно.
ладно, буду отписывать в этой теме. Диплом получил - КУЧА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ!!! :xa: :beer2: :pop:
ПАШКО
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Сб июл 03, 2010 16:42:19
Да совсем немного тысячи 2, бриск. А заправке то я уже подумал.Больше туда и колесом не заеду.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 03, 2010 18:28:59
непонятно :hmmm: короч грузики ослабил как полагается, вертикально выставил пластинки грузиков, натяжение легонькое. зажигание ессно увёл в минус чтоб не было детонации на бензине. Перебоев стало значительно меньше на бензине. Замечено:
-при скидывании шланга с вакумкорректора перебои изчезают :eek:
-при одевании - имеют место, небольшое их количество, но если ещё немного отвести уоз в минус то машина потеряет в динамике.....ваши предположения, коллеги :cigar:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 03, 2010 18:39:18
Medved@790 писал(а):при скидывании шланга с вакумкорректора перебои изчезают
Варианты - смесь обедняется(лишний подсос воздуха), диафрагму гут?,..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 03, 2010 18:40:20
в том то и дело когда скидываю - НЕ ЗАТЫКАЮ, а перебоев нет...как то не складно получается
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 03, 2010 18:44:03
Medved@790 писал(а):в том то и дело когда скидываю - НЕ ЗАТЫКАЮ, а перебоев нет...как то не складно получ
Не затыкаю ЧТО? Впускной коллектор?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 03, 2010 18:45:17
шланг вакумкорректора, вродь про него говорил :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 03, 2010 18:51:32
А я писАл, что смесь обедняется из-за появляющегося дополнительного подсоса воздуха(штуцер то не заткнут!) и при этом исчезают перебои, знач смесь была изначально забогачена. Млин, футбол смарю... :wacko:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 03, 2010 19:07:29
смотри, смотри потом ответишь....
на газе така же фигня, токо понять не могу - обогащена на 2хкарбах и 2х газовых редукторах? Перебои везде были, только сейчас начал искать эту ниточку толком зацепившись за этот шланг
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 03, 2010 23:16:52
Привет. Я тут вспомнил вот что, у пятёрки моего приятеля, скачки хх оборотов, по моему начались после того как мы перекинули цепь на один зуб. Сначала, когда я собирал ему мотор, мы увидели что метка распредвала не совпадает, как ни крутили метка сбита на пол.звена цепи, знакомый моторист сказал что на этом не стоит заострять внимание, как попала так и оставь. Я поразмыслив поставил метку распредвала с опозданием на пол.звена, и продолжил сборку. Мотор завёлся и в общем хорошо работал, по сути мы только кольца подкинули и вал шлифонули. Когда мотор притёрся, через месяц, приятель подняв на месте облако пыли резиной предложил переставить метку на зуб, чтобы раньше шла, мол мощи маловато, ну я спорить не стал и перекинул ему. Позже он показал мне как стал работать мотор, с перебоями, при том на любых оборотах, делаю две тыщи - дёргается, делаю три - дёргается, на четырёх тоже. Назад возвращать он не захотел, попросил поставить ему бесконтактное зажигание, мотор стал работать немного ровнее, так он и ездит до сих пор.
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Сб июл 03, 2010 23:33:47
а вот у меня такая проблема, машина дергается и на хх, но главное когда едешь на первой пердаче, газ нажимаешь, машина резко дергается (плавности нет, ну т.е кивок получается)), и когда газ держишь машина едет и дергается (несильно, но чувствуется, неприятно)... попробовал карбюратор порегулировать, но что-то особо не помогло... вот думаю зажигание по стробоскопу выставить... кто что думает? :cigar:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июл 04, 2010 21:32:39
В@cя писал(а):а вот у меня такая проблема, машина дергается и на хх, но главное когда едешь на первой пердаче, газ нажимаешь, машина резко дергается (плавности нет, ну т.е кивок получается)), и когда газ держишь машина едет и дергается (несильно, но чувствуется, неприятно)... попробовал карбюратор порегулировать, но что-то особо не помогло... вот думаю зажигание по стробоскопу выставить... кто что думает? :cigar:
таже фигня, думаю на электрику, надо свечки поменять
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 04, 2010 21:35:16
причин много, та же натяжка цепи и регулировка клапанов - я в этом убедился однажды, так что не запускайте :thum1:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июл 04, 2010 21:38:24
цепь и капана в норме, регулировалось 300км назад
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 04, 2010 21:42:26
ну вот у меня в данный момент :
скидываю шланг вакуума на трамблере стоя на месте и держа 1500-3000 оборотов и всё - перебои пропадают, как обьяснить???? Поменял озон на солекс, на обоих испытывал 2 газ редуктора, получается крыса в распределителе пряталась???
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 05, 2010 6:27:00
Medved@790 А подшипник подвижной пластины в прерывателе не люфтит?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 05, 2010 6:33:27
нет, я его весной (трамблёр) полностью перебирал и всё смазал. Недавно проверял, т.к. у 2х Датчиков Холла проблемы с проводами были. У одного зелёный на массу контачил, у второго перерубило юбкой провода.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 05, 2010 6:50:25
Medved@790Смари. При ХХ (800-900об) вакуумник полностью "увеличивает" свои 6 градусов.По мере увеличения оборотов, точнее нагрузки, вкуумник их "уменьшает. А у тебя 1500-3000 и ты его РАЗ и отключаешь! То есть УОЗ меняется, как минимум на несколько градусов. Причём в нужную тебе сторону, раз колбасить перестаёт. Соображаем... Заведомо неверная установка начального УОЗ? Очень может быть.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн июл 05, 2010 8:12:34
VAS писал(а):У меня вот машинку на холостых потряхивает, с момента покупки так и было (прошлого года).
Гдето раз-два за 10 секунд.
Многие говорят - фигня, этож классика, работает ровно, тихо, устойчиво... чё тебе еще надо?
Я вот думаю - может и правда забить?
Свечки бриск, зажига кулаковая. Нагар легкий,кирпичный. Если токо сменить..хз сколько им пробега. :eek:
Выкинь бриски. Я тоже купил комплект, потом долго удивлялся, почему у меня двигатель на светофоре дёргало (1-2 раза на 10 сек) на ХХ на горячую. Оказалось что одна свеча работала на холодную нормально, а на горячую были пропуски.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 05, 2010 11:38:01
Буйный писал(а):Medved@790Смари. При ХХ (800-900об) вакуумник полностью "увеличивает" свои 6 градусов.По мере увеличения оборотов, точнее нагрузки, вкуумник их "уменьшает. А у тебя 1500-3000 и ты его РАЗ и отключаешь! То есть УОЗ меняется, как минимум на несколько градусов. Причём в нужную тебе сторону, раз колбасить перестаёт. Соображаем... Заведомо неверная установка начального УОЗ? Очень может быть.
ладно, но выставлено по метке на +5, вот возле неё и кручусь...если сделать меньше - машина попросту тупит, детонации нет, на газе и говорить нечего, а ведь на нём до +6 надо угол увеличивать. Грузики не заедают, пробовал натягивать поболе - перебои больше, хх ровнее некуда + рвёт с мета и с детонацией в порядке. Сейчас оттянул грузики ообратно и увести немного в инус - хх по прежнему ровный, детонация поболе + вялый разгон на бензине и на газе.
от как то так
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн июл 05, 2010 17:10:50
Всем привет! У меня нечто подобное происходит, тему не стал создавать отдельную. Вобщем ехал, я ехал и начались подёргивания на разных скоростных режимах. Нечто похожее было недавно но прогозовал и прошло всё, а тут нет. Сначала думал может сцепление, но когда сегодня прогревал утром с открытой воздушной заслонкой, опять началось, значит не оно. Заметил что обороты плавают примерно когда стрелка к 1200 приближается и плавают до 1500 где-то, такое ощущение как будто кто-то вместо меня на педаль газа давит и всё время подгазовывает) Да, и хх уже месяца 2 где-то 500 об. всего, понизился. Думаю карб засорился, стоит почистить? У меня как раз специальный балон для этого дела закуплен.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн июл 05, 2010 18:34:07
Help :pop:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 05, 2010 18:50:12
Блин, чо ж вы такие ленивые со своими баллонами?! Возьмите 2 пузыря растворителя, баллон пива и снимите нафиг карб полностью разобрав до винтика, и будет вам счастье :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 05, 2010 18:59:54
Medved@790 писал(а):выставлено по метке на +5,
Вродь, 7 с половиной начальный УОЗ.
Sergg писал(а):Думаю карб засорился, стоит почистить?
Ну начни с этого.
