Устранение вмятин с помощью фена и сжатого воздуха
- Zayec
Аналогичной темы не нашёл, поиском ничё на рулил.
Ну, вот собственно интерес возник после того, как на мою кормилицу в прошлую субботу рухнул дуб. Фен у меня есть, в понедельник приятель обещал подогнать баллончик со сжатым воздухом.
Если у кого-то есть опыт, поделитесь советами, плз.
- Classic
Re: Устранение вмятин с помощью фена и сжатого воздуха
Zayec
Во-первых сочувствую! Про фен и воздух первый раз слышу. Это как? В сети видел видео о выправлении вмятин чем-то холодным, типа азота. Брызгаешь на вмятину- чпок, и ровная поверхность. Типа перепад температур, сжатие металла... Не знаю, насколько правда.
Zayec писал(а):Устранение вмятин с помощью фена и сжатого воздухаДобавлено: Пт июл 02, 2010 23:27:25
- Zayec
А забиваешь в Гуглояндекс название темы и это видео там. Применяют сжатый воздух в БАЛЛОНЧИКЕ. http://autopeople.ru/news/repair/3994.htmlClassic писал(а):Про фен и воздух первый раз слышу. Это как?
Если воздух в понедельник раздобуду, то рискну попробовать.Classic писал(а):Не знаю, насколько правда.
- Classic
Там не обязательно именно воздух- в ролике показано, что можно любой баллончик. Переворачиваешь его вверх дном, шарик перекрывает выход (краске, полиролю и т. п.) и вперёд! Лучше, конечно, баллончик с полиролем использовать, чем с краской.
Zayec, отпишись о результатах как попробуешь.
- Zayec
Обязательно. Мне бы ещё напарника, чтобы тоже на видео заснять
Кстати, почему фотка крыши так повернулась?
Да!Zayec писал(а):Кстати, почему фотка крыши так повернулась
Штативчик , может...Zayec писал(а): Мне бы ещё напарника, чтобы тоже на видео заснять
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Ну , я думаю , что напарник у тебя точно будет , ведь люди с которыми ты работаешь , обычно весьма любознательны и коли сами любят экспериментировать (хоть и в музыке , но всёже экспериментируют) , то думаю и тебе помогут с удовольствием.Zayec писал(а):Обязательно. Мне бы ещё напарника, чтобы тоже на видео заснять![]()
Да , ещё по теме. Краска в таком случае неизбежно повредится из-за тогоже перепада температур (микротрещины неизбежны). Но на крыше это как бы и фиг с ним... Плоскость крыши постоянно обдувается. Руки дойдут - сделаешь. У меня царапина до металла 2 года и ничего...
З.Ы. Та вмятина , что около стойки ещё выйдет , а та , что посередине , думаю , нет... Да и вместо сжатого воздуха можно использовать сжиженный бутан (вспоминаем , как руки инеем покрываюися когда при заправке зажигалки газпроливается на руку) , только разбрызгиватель с трубочкой от ВэДэшки взять. Должно подойти , по крайней мере хоть к какому-нибудь переходнику , коих в комплекте с баллончиками с газом в изобилии.
- Zayec
Что "да"? Она же у меня в нормальном виде. А сюда залил - повёрнуто получилосьБуйный писал(а):Zayec писал(а):
Да!
О, ё! Точна! Их есть у меня. Как и напарников - сёдня одному бензонасос менял на девятке, пусть придёт, тоже поможет.Буйный писал(а):Zayec писал(а):
Нажимаю на кнопку "Спасибо". Но если бы увидел этот пост с утра, то уже бы и поэкспериментировал. Газ есть! А я с восьми утра уже был в гараже...vanadiumus писал(а):Да и вместо сжатого воздуха можно использовать сжиженный бутан (вспоминаем , как руки инеем покрываюися когда при заправке зажигалки газпроливается на руку) , только разбрызгиватель с трубочкой от ВэДэшки взять.
- Санек73
- Модель авто: Классика
Привет,сочуствую.Как вариант,если не получится феном,то можно ещё попробовать молотком через заполненый песком мешочек из плотной ткани.В середине над проёмом стекла попробуйте одновременно с нагревом приподнять металл широкой монтажкой(не наделайте тычков!)там изнутри усилитель-опирайтесь на него.Также надо чем-либо прикрыть уплотнитель,а то пожжете.Удачи!
Да эт был такой же вопрос!Zayec писал(а):Что "да"?
- Zayec
Гы. вопрос с восклицательным знакомБуйный писал(а):Zayec писал(а):
Что "да"?
- Zayec
Даже не буду заморачиваться. Интересно проверить ноу-хау, а наделать тычков в планы не входит. Лучше уж тогда сдамся жестянщику.Санек73 писал(а):можно ещё попробовать молотком через заполненый песком мешочек из плотной ткани.В середине над проёмом стекла попробуйте одновременно с нагревом приподнять металл широкой монтажкой(не наделайте тычков!)там изнутри усилитель-опирайтесь на него
Один чел спрашивает
Второму тоже это интересно и он подтверждает вопрос первого словом ДА. Если после ДА поставить вопросительный знак, то это будет означать , что второй чел не верит (или сомневается), что крыша повернулась.Вот така, панимашь, загогулина.Zayec писал(а):почему фотка крыши так повернулась?
- vanadiumus
По поводу фотки.
Если фото повернуть не в просмотршике изображений от Мелкософт Окна (там он просто прописывает положение фото , как-бы метку , что нужно повернуть картинку на столько-то градусов туда-то , а некоторые программы этого не понимают и ставят фото так , как-будто фотик стоит ровно (не повёрнутый)), а в редакторе фото с последующим сохранением , то программа как-бы перезаписывает весь файл изображения от первого до последнего пиксела в нужном ракурсе и фотки уже везде показываются так , как ты их прописАл в граф. редакторе.
Лично я пользуюсь для этих целей программой SnagIt 8 весит мало , систему не грузит , грузится быстро , понимает все оновные фориаты.
- Zayec
Однако, доложу вам, что эксперимент не удался.
Всё было проделано, как в видеоролике - нагрев феном, охлаждение газом (использовал баллончик с газом для зажигалок). После появления льда с вмятиной АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО!
Пришёл к выводу, что это видео - просто фейк
- олежек
начал читать тему с интерресом, в результате сомневался, реклама она такая!!!!Zayec писал(а):Всё было проделано, как в видеоролике - нагрев феном, охлаждение газом (использовал баллончик с газом для зажигалок). После появления льда с вмятиной АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО!
- Zayec
Там по ссылке, кстати, самое первое сообщение после видео -
Здорово!
Но похоже на фейк...
А второе -
Узнаем, когда кто-нибудь проверит на собственном авто лично
За почти два года после появления там этого ролика, сообщений о положительных результатах в комментах так и не появилось.
Ну, вот собственно я и проверил
Комментарий там не стал оставлять - поленился регистрироваться...
Здорово!
А второе -
- олежек
Zayec писал(а):Ну, вот собственно я и проверил .
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Металл в этом месте очень твёрдый. Вот если в середине крыла попробовать...
- Zayec
fessar
Отвечаю на вопрос.
Перед работой с вмятиной на крыше, был проведён эксперимент с более тонким металлом. А именно - было взято ведёрко из-под битумной мастики с небольшой вмятиной. Толщина не измерялась, но и так понятно, что жестянка из которой сделано ведро тоньше - пальцами слегка нажимаешь - деформируется. Результат эксперимента тоже отрицательный.
Кстати, походил сегодня ещё чуток по ссылкам, где обсуждается этот способ. Так и не удалось обнаружить отзывов людей, хоть как-то попытавшихся повторить рекомендации видеоролика. Все разговоры ведутся по поводу месторасположения вмятин, их глубины, толщины металла, сохранности ЛКП. И всё...
Я думаю, что положительных результатов просто нет. А об отрицательных люди скорее промолчат, чем поделятся. Вероятно стесняются или боятся, что после рассказа о своей неудаче над ними смеяться будут.
Отвечаю на вопрос.
- жорик
- Модель авто: четвёрка
заец,попробуй ещё этот способ
я когда задницей капот продавил вытягивал примерно таким способом,только вместо присосок у меня вантуз был....ну не так как на видео получилось..но зато яма значителоно уменишилась в размерах
- Zayec
жорик
Спасибо. Я про присоски, приспособления и всякие хитрости типа надувания футбольного мяча тоже знаю. Мне просто было интересно попробовать то, что, как я понял, все видели, но так никто и не делал.
S45RUS
Попробовал сейчас изобутаном. Это газ для зажигалок. Фигня. Результату ноль. В интернете в ролике использовали сжиженную углекислоту. После "распыления" она испарялась секунд 20. А этот, изобутан, выпрыснул и через 2 секунды его нету. Испаряется слишком быстро и не успевает охладить как надо.
