Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Вопрос. Сколько и какие цепи в машине не защищены предами? Плясать отсюда.
- Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Если следовать логике то остается замок зажигания или реле.Огромное спасибо за разьеснение завтро проверю обязательно и отпишусь.
- Batl
Перебрал замаок оказался не он...но после плясок вокруг машины и блока предохранителей мне в голову всбрела идея отремонтировть освещение салона (просто решил никакой логики) и.... выяснилось что один из боковых фонарей ккоротил на массу...поправил и потребление упало до 16 мА вместо 370 мА.Но всплыла новая проблема...Перестали работать дворники,ближний свет,дальний свет,подогрев заднего стекла (реле все щелкают но ничего не работает) началось вероятно после того как я вытаскивал все реле и блока.Вытаскивал с сумашедшей силой они там сидели 20 лет.Вот теперь не знаю на что гадать.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Batl
ничего страшного,бывает такое что пластиковая часть разьема на место встает , а вот вами разьемы - мамы тупо вываливаются, недоконтачивают, или один какой нибудь вывалился, берешь отвертку плоскую маленькую и поочередно протыкиаешь все фишки по всем разьемам, и посмотри предохранитель, они горят при легком кз на массу
- Randall
А я бы повесил прибор в цепь АКБ и поочередно отключал... Но не преды, а колодки на ЧЯ, начиная с салонных...Буйный писал(а):Всё просто. Проверяем потребление при поочерёдном отключении предохранителей в ЧЯ.
Если бы он коротил на массу, было бы не 370мА, а вылет преда... Утечка это где-то, а не КЗ!Batl писал(а):выяснилось что один из боковых фонарей ккоротил на массу...поправил и потребление упало до 16 мА вместо 370 мА.
А ты, часом, местами их банально не поменял? А то там не все, по-моему, 5-контактные...Batl писал(а):началось вероятно после того как я вытаскивал все реле и блока.Вытаскивал с сумашедшей силой они там сидели 20 лет.Вот теперь не знаю на что гадать.
- Batl
Попутать местами не мог никак т.к я вытаскивал по одному и ставил на место.Думаю что просто дорожки окислились или отвалились.В выходные поеду делать о результатах напишу.Randall писал(а): А ты, часом, местами их банально не поменял? А то там не все, по-моему, 5-контактные...
- Randall
Batl, ну дорожки врядли... Или контакты, или вырвал ченть... Посмотри хвосты на ЧЯ, мож болтается какой. Релюхи-то клацают... А от замка дет +12 не доходит...
Ну и взять бы схему да поизучать на предмет "общих точек" всего, что не фунциклирует.
- Batl
Сегодня был цирк опять.Пришел пытаюсь открыть с ЦС тишина и только поворотники моргают.Пришлось проволкой поднимать кнопку двери.Попробовал завести оказалось нет искры и не работает приборка вообще, ну я для прикола решил тумблером щелкнуть (который саллонное освещение со стороны пассажира) и все заработало даже дворники.Проверил ЧЯ там все хорошо.Теперь мой мозг разрушен полностью...логики нет...помогите хоть каким нибудь советом, а то уже устал копать вслепую.
- vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Включиит салонный свет,через лампочку масса появилась. Вот и связь походу.
- Batl
Нет все работает при отключеном свете тоесть я выдернул плафон и сдернул все провода.vovakh писал(а):Включиит салонный свет,через лампочку масса появилась. Вот и связь походу.
- Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Сори за такой вопрос,не совсем разираюсь в электрике), как проверить ток утечки(а точнее в каком месте),и чем?мультиметром?
- Batl
Ставим мультиметр на измерение mA (если надо то переставляем в другие гнезда щупы) и вешаем его в разрез клемы + аккумулятора и провода.Patch писал(а):Сори за такой вопрос,не совсем разираюсь в электрике), как проверить ток утечки(а точнее в каком месте),и чем?мультиметром?
Реально ли в домашних условиях замутить зарядное устройство для аккумулятора?При наличии базовых знаний электротехники?И если можно простенькую схемку данной приблуды(с током зарядки 1 А)
акк на 12В.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
А чё за аккумулятор-то? От чего?Patch писал(а):Реально ли в домашних условиях замутить зарядное устройство для аккумулятора?При наличии базовых знаний электротехники?И если можно простенькую схемку данной приблуды(с током зарядки 1 А)акк на 12В.
- Zayec
Гуглыяндыксы нету?Patch писал(а):если можно простенькую схемку данной приблуды(с током зарядки 1 А) акк на 12В
- Сусанин
вчера ставил заряжать акумулятор, "норд 60а\ч" ему год, так вот при токе 0,4 через полчаса где то, он начал кипеть, ему край? или нужно плотность проверить и воды долить, заряжал первый раз, но были проблемы с генератором, сейчас ген выдает 13,8
- Rush
не ну они все побулькивают,не как чайник конечно. пробки главное поотпусти,что б банки не разорвало и при надобности долей дистилировку. Выкипает именно она,а не электролит
- Randall
Ну эт не на каждом АКБ надо. НА современных (а ему год, как я понял) все банки по воздуху соединены каналом под крышками и где-то сбоку хвост/дупло вентиляции. А пробки там скручивать надо только для проверки уровня лита и/или долива дистиллята...Rush писал(а):пробки главное поотпусти
1. А ты его, часом, не заряженный заряжать-то поставил, а?Сусанин писал(а):вчера ставил заряжать акумулятор, "норд 60а\ч" ему год, так вот при токе 0,4 через полчаса где то, он начал кипеть, ему край?
2. Смысл его током 0.4А заряжать вобще? Если батарея полностью разряжена, то полный цикл заряда, как мне помнится, 16часов током в 10% от номинальной емкости. В твоем случае ток 6А и 16часов... А 0.4А ты ему неделю емкость задувать будешь. Он ему, как больному обезбаливающее. Больного лечить надо, а не боль притуплять.
Вобще-то, с этого начинают!Сусанин писал(а):или нужно плотность проверить и воды долить,
1. Проверяем уровень лита. Если пластины торчат (ни дай бог), то заряжать ваще низззя - угробишь. Сначала доливать до уровня!
2. Проверяем плотность. Если 1.27-1.28 - батарея заряжена и нехрен над ней глумиться. Особое внимание обратить на разницу минимальной и максимальной плотностей по банкам. Если она достигает 0.04-0.05 - дело дрянь, акум гуано ужо.
Удачи!
- Rush
у меня тож есть хвостик на аккуме,но все равно чуть приотпускаю
- Randall
Rush, а зачем, если не секрет???
Там канава в диаметре миллиметра 3, а то и все 4. Неужели ты допускаешь мысль, что ее не хватит для выхода этих чахлых пузырьков?
Такого "сквозняка" хватит вполне, даже если АКБ будет конкретно булькотить...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
