кнопка аварийки
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 65 раз
кнопка аварийки
Непрочитанное сообщение Вояджер » Вт июн 22, 2010 13:06:57
такая проблема поломалась кнопка аварийки она у меня на 8 контактов. Чтобы работали повороты поставил пока 7 контактов. Повороты работают аварийка нет новую на восемь никупить вроде уже не выпускают что можно зделать чтобы работала помогите пожалуйста
Вояджер
Re: кнопка аварийки
Непрочитанное сообщение Вояджер » Вт июн 22, 2010 13:08:46
недавно менял замок зажигания может чтото нетуда подключил хотя все остальное работает
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: кнопка аварийки
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 22, 2010 15:21:03
Вояджер писал(а):новую на восемь никупить вроде уже не выпускают что можно зделать
Посмотри тут http://forum.moskvich.kharkov.ua/viewto ... view=print
может что пригодится. Есть различные схемы включения, в т.ч. и семиконтактная..
Вояджер
Re: кнопка аварийки
Непрочитанное сообщение Вояджер » Вт июн 22, 2010 16:50:41
все починил заменил предохранитель все заработало
Re: кнопка аварийки
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 22, 2010 19:06:03
Вояджер писал(а):все починил заменил предохранитель все заработало
Благодари самого себе LOL
Zayec
Re: кнопка аварийки
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 22, 2010 19:22:29
А у меня в моём сообщении кнопка "Спасибо" отсутствует! (w00t)
Абыдна, да?
Вояджер писал(а):заменил предохранитель все заработало
Я тут подумал, что значительному количеству форумчан жизненно необходим блок коммутации со светодиодными индикаторами сгорания предохранителей. Почему такие не выпускают и всё надо делать самим? :sad:
SMSha
фотограф-эксперт
Re: кнопка аварийки
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт июн 22, 2010 22:00:07
Zayec
Zayec писал(а):Я тут подумал, что значительному количеству форумчан жизненно необходим блок коммутации со светодиодными индикаторами сгорания предохранителей. Почему такие не выпускают и всё надо делать самим?
Ты знаешь, почитают форум, ума-разума наберутся - и научатся сами лезть в "черный ящик"... Сам я регулярно туда лезу - если что-то с электрикой, уже инстинкт, "лобковый" фонарик включаю, если темно - и вперед, смотреть на полоски предохранителей
Re: кнопка аварийки
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 23, 2010 6:14:34
SMSha писал(а):Сам я регулярно туда лезу -
SMSha писал(а):Модель авто: ВАЗ 21074, 2008 г.в
А чё там дают? LOL Я четыре раза открывал, просто из любопытства :i
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: кнопка аварийки
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср июн 23, 2010 7:46:34
Zayec
Дык, как бы, первое что нужно проверить при неисправности электрики- преды!
Вот только не все с ними знакомы :rolleyes:
SMSha
фотограф-эксперт
Re: кнопка аварийки
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср июн 23, 2010 8:24:38
А у меня уже несколько раз было... То раскрутилась гайка, стягивающая в рабочее состояние прикуриватель - собрал на герметике, напряжения нет - я в черный ящик - точно, предохранитель соответствующий перегорел. Ну фигли нам, кабанам, запасные-то есть... Второй раз - тот же предохранитель - развалился адаптер питания навигатора внутри прикуривателя, опять "коза". когда перегорела спираль ближнего света в лампе - я сперва предохранитель ближнего света посмотрел (черный ящик был чище, чем колпак лампы) - но менять пришлось именно лампу...
Zayec
Re: кнопка аварийки
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 23, 2010 8:55:02
Димыч писал(а):Дык, как бы, первое что нужно проверить при неисправности электрики- преды!
Поэтому к этому
Zayec писал(а): блок коммутации со светодиодными индикаторами сгорания предохранителей.
хочу добавить - индикацию вывести на панель приборов, сделать звуковую сигнализацию (тональную или в ПЗУшку голос "зашить" - например,"У ВАС СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F10"
