Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
SinodskiY
Re: Установка подиумов в передние двери.
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб май 15, 2010 2:49:19
Звук нормальный, конечно усилок бы не помешал.
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Непрочитанное сообщение NightW01f » Ср май 19, 2010 21:59:41
Я свои подиумы поставил - смотрится кул, стал провода тянуть - тоже стоит резиновая трубочка как на фотке у SinodskiY - в ней двухжильный провод, если тупо совать туда свой провод - не лезет...
Там где трубка уходит в кузов - там вертикальная стойка походу заваренная со всех сторон - и только у пола там большое отверстие.
КАК ТУДА НОРМАЛЬНО ПРОДЕТЬ ПРОВОД!?!?!?
Я взял проволочку (под рукой была из витой пары как раз) - с -дцатой попытки она-таки влезла туда (я почти метр запихал)))). прикрутил с другой стороны свой провод и осторожно его втянул в полость двери.
С пассажирской дверью был геморр - сначала она легко тоже прошла и я подкрутил провод - втянул уже до тру6ки и где-то там проволока порвалась =(
Еще час я с ней возился - больше проволочка так пролезать не хотела...
Может я что-то не так делаю?!?!? :wacko:
NightW01f
Непрочитанное сообщение NightW01f » Чт май 20, 2010 0:10:05
Сама трубочка легко вынимается? Если вынуть она встанет обратно? Мне кажется ошибка в том что я пытаюсь через нее продевать когда можно один конец провода сразу в стойку а второй в уж вытащенную трубку.
Так как правильно? Это мой первый раз. Тапкой не кидайте плиз)))
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт май 20, 2010 3:06:33
Вобщем как я делал: снял боковые панели, просверлил дырки одну в двери, другую в нише крыла, а третью - на уровне 2-ой дырки, со стороны салона, чтоб проводку было легче пропехнуть, протащил проводку, потом надел гофрированный кембрик, концы которого запихал в те же самые дырки. Трубочка вынимается легко, и ставится тоже, она по всей длине разрезана.
:D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 20, 2010 6:07:35
Вверху чутка ниже панели есть боольшое отверстие что бы просунуть пучок проводов. Делал проволочкой, чаще проволочкой вёл по уже запаханным проводам.
Piraniya
Модель авто: 21074i 2009г. 1.6л ЭБУ - 21067-1411020-21, прошивка заводская
Непрочитанное сообщение Piraniya » Пт май 21, 2010 17:12:18
Хочу заметить что я сегодня ставил музыку в сервисе на такие же подиумы, как на рисунках выше. сосбственно технология тут уже описана верно) Но мне подиумы прикручивали к обшивке только. Еще приклеили лист вибры к дверям под обшивку.
А вот пищалки на комплектуемых подиумах прилепили на скоч к торпеде рядом со стойками.
За компоненты и установку отдал 16т.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб май 22, 2010 11:46:57
ИМХО для пущей жесткости и надежности нужно прикручивать на несколько саморезов к железу. Шумку или вибру делать нестал, т.к. в купленной драпировке двери она уже стоит. Хотел тоже сделать пищалки на стойки, но приложил и передумал, ненравится как они выпячивают, поэтому решено было врезать их в обшивку.
Piraniya Какие компоненты у тебя стоят?
Piraniya
Непрочитанное сообщение Piraniya » Сб май 22, 2010 19:35:28
SinodskiY писал(а):Какие компоненты у тебя стоят?
Голова http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KD-R517EE
колонки http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... =Tempo%206
Установку производили в том же магазине. По ссылкам есть фото моей семерки внизу как это выглядит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 25, 2010 12:03:37
дороговато что то...16тыщ :ermm:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 25, 2010 12:44:06
Ребята,а киньте фотку как вы подиумы к двери саморезами крепили.А то что-то недогоняю :look:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 25, 2010 14:06:24
потом как на машине буду. Я делал насквозь через болты к железу - что тут непонятного? Делай так что бы решетка динамика закрыла болты
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 25, 2010 14:23:12
ладно,это около динамика,а другой(противоположный) конец как? :confused:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 25, 2010 14:28:12
в смысле?! :confused: у меня подиум цилиндрической формы, 2 болта всего надо. Если у тебя он длинный - ищи под ним железо и прикручивай :flowers:
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Curious » Вт май 25, 2010 18:53:09
Rush писал(а):Ребята,а киньте фотку как вы подиумы к двери саморезами крепили.А то что-то недогоняю :look:
.фотку, не смогу кинуть, но советую:сначала прикручивай сам подиум, без динамика, так жеще сможешь прикрутить его к металлу.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт май 25, 2010 18:53:34
Medved@790 писал(а):... Если у тебя он длинный - ищи под ним железо и прикручивай :flowers:
+1
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 25, 2010 19:08:08
Rush
прикрутил уже??? или пиво кончилось? LOL
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт май 25, 2010 19:10:14
Medved@790 писал(а):Rush
:fear: LOL
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт май 25, 2010 22:55:25
Rush прочитай мой способ установки подиумов на 2-ой странице, и поймешь как прикручивать.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 26, 2010 11:33:22
да я еще и не покупал.Вот думаю брать готовые потом из подгонять или самому делать :pop:
SinodskiY
ну ты получается их просто поставил на обшивку,а я хочу сделать что б оно вместе с дверью было как бы одно целое.Хотя тогда наверное лучше взять кусок фанеры и сварганить подиум на ней с последующей отделкой
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср май 26, 2010 13:45:58
Rush
я крепил подиумы сначало к обшивке, а потом на 2 самореза подиум вместе с обшивкой к железу, вот и получается одно целое.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 26, 2010 13:55:38
SinodskiY
фотки будут или как?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср май 26, 2010 15:30:02
Rush
Когда я ставил подиумы, я забыл цифровик, а сфоткал только уже потом когда сделал (можно посмотреть на предыдущих страницах). Теперь если буду опять снимать обшивку, то обязательно сделаю фотки как там чего у меня сделано.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 26, 2010 22:46:45
SinodskiY
типа ее так долго снимать,что бы сфоткать :-J
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт май 27, 2010 0:36:09
Снимать недолго, просто неохота, так уже запарился 3-й день подвеску перебираю. Да и зачем просто так ее снимать, вот ручка какая нибудь сломается, так сразу.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт май 27, 2010 8:10:08
SinodskiY
:D главное что бы дверь не потерял
Вернуться в «Автозвук»
