Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
Имеются такие подиумы в передние двери, хочется узнать как их лучше поставить, закрепить, чтобы надежно было, может у кого такие стоят, поделитесь секретами их установки.
- NightW01f
- Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Re: Установка подиумов в передние двери.
Только что купил почти такие же, разница в том что у тебя они скругленные, у меня более... квадратные в том месте где динамики. Сам еще ни разу не ставил ничего подобного, слышал только кучу советов.
Типа нужно снять обшивку двери, наметить где будет подиум, разметить отверстие под динамиком на обшивке и безжалостно его удалить из обшивки - дабы влезал магнит и что не маловажно - совместить полость под динамиком с полостью двери. Потом прикрутить саморезами с внутренней стороны обшивку к подиуму, подсоединить провода к динамику,пропустить их через резиновую трубочку в торце двери (если уже есть ЦЗ, подогрев зеркал или еще что-то из оборудования в дверях) ну или сверлить самому - мне в этом плане повезло немножко)))
В моих подиумах предусмотрены 3 отверстия "для крепления к металлу двери саморезами 92 мм". Соответственно, возвращаем обшивку на законное место и крепим этими тремя саморезами намертво чтоб ничего не барабанило потом))
А ну может еще стоит виброизоляцию проклеить в самой двери - хз... методом тыка дойдем потом))
Я двери никогда еще не разбирал - поэтому вот как я понял предстоящую нам задачу.
Может кто-то поправит или дополнит мои соображения?
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Ничего секретного, здесь нет, главное, это подготовка к музыке, а потом уже идет крепеж подиумов.SinodskiY писал(а):Имеются такие подиумы в передние двери, хочется узнать как их лучше поставить, закрепить, чтобы надежно было, может у кого такие стоят, поделитесь секретами их установки.
Я к примеру, крепил их просто, на саморезы в дверь. "Сидят" жестко, ничего, нигде не тарабанит, даже на большой громкости. Еще один нюансик, если глубина подиума, будет меньше, чем сами динамики, то возможно придется вырезать не большое отверствие в двери, для выступающего магнита, от динамика, иначе, его никак не прикрутить жестко и звук будет отстой.
Кстати, а куда ты будешь пускать провода от динамиков?
Это само сабой придется вырезать, ведь динамики вроде 16" лежат.придется вырезать не большое отверстие в двери
Буду засверливаться с боку в дверь, и прятать в пластиковый кембрик вместе с проводами от электрозамка двери.Кстати, а куда ты будешь пускать провода от динамиков?
Думаю так и буду делать. Сначало снять драпировку, Наметить где будет магнит колонки, вырезать в обшивке дырку под магнит. С обратной стороны обшивки саморезами крепим подиум, подключаем колонку, пихаем провода через просверленые отверстия, прячем их в кембрик. Составим наместо обшивку. И для надежности длинными саморезами прикручиваем подиум к железу в нескольких местах.Типа нужно снять обшивку двери, наметить где будет подиум, разметить отверстие под динамиком на обшивке и безжалостно его удалить из обшивки - дабы влезал магнит и что не маловажно - совместить полость под динамиком с полостью двери. Потом прикрутить саморезами с внутренней стороны обшивку к подиуму, подсоединить провода к динамику,пропустить их через резиновую трубочку в торце двери (если уже есть ЦЗ, подогрев зеркал или еще что-то из оборудования в дверях) ну или сверлить самому - мне в этом плане повезло немножко)))
Только вот саморезы будут наверно плохо смотреться, или может черные пойдут.
- GoBLIN
ты наверно хотел сказать 16см (16" это уже нехилый саб)SinodskiY писал(а):Это само сабой придется вырезать, ведь динамики вроде 16" лежат.придется вырезать не большое отверстие в двери
- Curious
Я так написал, потому, что специально купил маломощные динамики (16,5 см), чтоб магнит поместился в отверстие, которое есть в дверях (вылет магнита динамика относительно подиума) и чтоб ничего не пришлось резать.SinodskiY писал(а):Это само сабой придется вырезать, ведь динамики вроде 16" лежат.придется вырезать не большое отверстие в двериБуду засверливаться с боку в дверь, и прятать в пластиковый кембрик вместе с проводами от электрозамка двери.Кстати, а куда ты будешь пускать провода от динамиков?
Сзади у меня "блины" (4-х полосники) в акустической полке и даже работая в паре с передними, маломощными динамиками, звук получился очень приличный, ведь задние, получается сыграли роль низкочастотных, без усилка естессно
- NightW01f
А по-подро6нее? В обивке двери - картонке или в металле двери?Curious писал(а): ... Еще один нюансик, если глубина подиума, будет меньше, чем сами динамики, то возможно придется вырезать не большое отверствие в двери, для выступающего магнита, от динамика, иначе, его никак не прикрутить жестко и звук будет отстой.![]()
У меня выступание магнита 3 см примерно - вроде в этом месте есть технологическое окно в корпусе двери - влезет или нет? (я сам еще не разбирал, может кто сталкивался с этим?!?!?)
Сегодня вечером попробую, что-то не очень охота болгаркой дверь тюнить)))
А ты там где саморезы брать будешь - спроси заглушечки к ним - ну такие которые на мебель ставят - прикрывают шляпку самореза, у меня они вообще в комплекте шли, цена вопроса - 2 копейки (те что монетки а не ... 2101)))SinodskiY писал(а):Только вот саморезы будут наверно плохо смотреться, или может черные пойдут.
- Curious
А по-подро6нее? В обивке двери - картонке или в металле двери?NightW01f писал(а):Curious писал(а): ... Еще один нюансик, если глубина подиума, будет меньше, чем сами динамики, то возможно придется вырезать не большое отверствие в двери, для выступающего магнита, от динамика, иначе, его никак не прикрутить жестко и звук будет отстой.![]()
Будешь резать внутреннюю часть двери или нет, зависит от размеров магнита динамика. Если магнит не большой, то есть все шансы, что он пройдет в то отверстие, что и в двери и ничего подрезать не нужно будет. А оббивку двери, как ни крути тебе придется помучать, чтоб магнит не упирался..имхо
- RusAleX
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Всем привет!
По установке подиумов нет ничего сложного, чтобы 16 динамики поставить железо резать не надо! надо лишь будет вырезать отверстие такое как в подиуме чтоб динамик нормально играл в дверь, сам подиум сначало прикручивается к обшивке двери а потом уже только по окружности длинными саморезами прикручивается к железу))
Совершенно верно!RusAleX писал(а): По установке подиумов нет ничего сложного, чтобы 16 динамики поставить железо резать не надо! надо лишь будет вырезать отверстие такое как в подиуме чтоб динамик нормально играл в дверь, сам подиум сначало прикручивается к обшивке двери а потом уже только по окружности длинными саморезами прикручивается к железу))
Мебельные саморезы думаю большие будут они вроде 6мм в диаметре, надо что-нибудь потоньше, а на счет заглушек это нужно в магазинах посмотреть, может че и есть.NightW01f писал(а): А ты там где саморезы брать будешь - спроси заглушечки к ним - ну такие которые на мебель ставят - прикрывают шляпку самореза, у меня они вообще в комплекте шли, цена вопроса - 2 копейки (те что монетки а не ... 2101)))
Да я имел ввиду 16см. Попозже фотки выложу.GoBLIN писал(а):ты наверно хотел сказать 16см (16" это уже нехилый саб)
NightW01f
А можешь показать в каких местах на твоих подиумах находятся дырочки для крепления саморезами к металлу?
Вот такие колонки будут стоять в подиумах:
Имеется вопросик куда лучше поместить низкочастотные пищалки?- Антоха
- Модель авто: ВАЗ 21074, карбюратор, цвет ярко-белый. 2005 г.в. Кличка "Блондинка"
Пищалки вроде ставят в передних стойках на уровне головы. Для них тоже вроде подиумы есть, или их сами делают, оч красиво смотрится. А пищалки вроде высокочастотные а не низкочастотные? Или я не прав?SinodskiY писал(а):куда лучше поместить низкочастотные пищалки?
- Curious
- NightW01f
SinodskiY
Там три отверстия под саморезы - в верхней точке окружности, в нижней и в самом конце "полочки" - разнесены как можно дальше.
А у тебя надо полагать пусто?
Фотки завтра вечером выложу... Сейчас с работой запарка - вот полдвенадцатого только до компа дополз и то понял что лучше бы спать шел)))
На скорую руку вот намутил провод от аккумулятора до головешки с предохранителем почти рядом с клеммами и мучаю ISO-разъем - добавил выключатель - чтобы не с зажигания голова включалась а с тумблера. Вобщем все приготовил чтобы потом на улице только воткнуть все по местам и не шибко париться. ИМХО самый гемор будет именно с установкой подиумов и динамиков.
Прошу прощения конечно же пищалки высокочастотные. Пишу одно а в голове крутится другое.
Вобщем начал я вчера установку сеих подиумов. Опишу процесс установки.
Сначала снял драпировку двери и приложил подиум, чтобы прикинуть что к чему. Потом поставил на место обшивку двери, взял подиум и при закрытой двери приложил его к обшивке. Он встает как влитой в одно положение, при котором верх подиума(куда колонка вставляется) практически упирается в ручку двери, а другая сторона подиума(где карман) упирается блок ремня безопасности. Другого положения как ни крути не придумаешь, если только поднимать сторону где карман выше, но уже нарушается горизонтальность. В узком месте, где кончается карман и начинается круг, в серединке, просверлил и посадил на саморез в железо подиум. Кусочком мыла с другой стороны подиума сделал заметину, только потом открыл дверь и ориентируясь на заметинку посадил другой коней подиума на саморез. Снова берем мыло и проводим по внутреннему кругу подиума, дабы знать какой кружок от обшивки нужно будет отрезать. Снимаем обшивку и идем резать. Мне понадобилось дляэтого: лобзик с полотном по металлу, шуруповерт. Сверлим дырку внутри намеченого круга, и из нее пилим лобзиком по всей окружности.
И так уже есть 2 дырки в подиуме и обшивке. С обратной стороны обшивки прикручиваем временно к ней через эти дырки подиум. Затем берем маленькие саморезики и крепим подиум к обшивке с обратной стороны уже конкретно. Я закрепил на 10 саморезов. Откручиваем те 2 временных самореза. Повторяем эти же операции с другой дверью.
Остается только протянуть и подключить провода к калонке и закрепить ее в подиуме 4-8 саморезами.
Я засверливался в дверь и там где крыло крепится, туда. Но перед этим снимал маленькую драпировку(боковушки ног). Они крепятся 2-мя пистонами, которые очень трудно вытащить, пришлось их срезать ножом, а остатки утапливать вовнутрь крыла, друган говорит они продаются и стоят гроши. В просверленые отрверстия просовываем проводку, у меня там провода от колонки и от электрозамка двери, и затем надеваем ни них кембрик. Ставим боковушку ног обратно, потом обшивку двери, прикручиваем подиум саморезами в просверленных местах, подключаем колонку и саморезим ее к подиуму. Вроде все.
Я сделал пока одну сторону, сегодня доделаю другую, потом фотками покажу как че получилось.
Да и пищалки я решил не к стойкам крепить, а тоже в обшивку, потом на фото покажу как все доделаю.
смотри, я от прикуривателя то запитывал - при заводке мафон гас. ЗадолбалоNightW01f писал(а): На скорую руку вот намутил провод от аккумулятора до головешки с предохранителем почти рядом с клеммами и мучаю ISO-разъем - добавил выключатель - чтобы не с зажигания голова включалась а с тумблера.
- Curious
SinodskiY писал(а):Да и пищалки я решил не к стойкам крепить, а тоже в обшивку, потом на фото покажу как все доделаю.
- Curious
Вери найс, мне нравится, все так гармонично смотритсяSinodskiY писал(а):Все, доделал, вот что получилось:
А как звук, после установки?
