С большим трудом включается 1-я скорость .
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ВО ВРЕМЯ ТРОГАНЬЯ С МЕСТА
у меня тоже первая с трудом втыкалась.
вылечилось установкой комплекта сцепления KRAFT)))))
- BanKiR
- Модель авто: 21074i 09 г.в. Зеркала Политех, бархотки, мухобойка, ПТФ, борт комп ШТАТ07, доработан указ ур топлива, доп плафон света в салоне.
Коробка вылечилась
заменой сцепления Sachs в сборе.
Теперь такой кайф, передачи чётко, трогаюсь без рывков... релакс
Правильно говорили и я правильно хотел - поменять сцепление
P.S. прошлой осенью довелось помогать людям, нужно было завести шестёрку с толкача, да ещё и с задней передачи ( дорога узкая, горка уверенная) . Меня уговорили сесть за руль ( мол мы вообще не умеем, а тут ещё и задом), так я там КПП погонял по передачам - это было великолепоно- всё легонько, свобоно и главное чётко !!!
Хочу также
Хочу также
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
У меня с задней передачей такая же канитель... Мне помогает подергать рычаг на нейтрали вправо-влево при выжатом сцеплении))) Как чувствуешь что не втыкается - подергал - воткнулась)))))
- Shim
По поводу задней передачи, помоему где-то на форуме грамотные товарищи объясняли, что это явление на наших машинах просто объясняется. Дело в том, что шестерни задней передачи прямозубые, да к тому же еще и без синхронизаторов. Вот и получается, что часто (но не постоянно) особенно на холодную задняя передача включается с хрустом.
- Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
У меня первая с нови не включалась.
Когда работала на холодном движке то все было в норме, поэтому в магазине и не увидел этого косяка. Но после прогрева до 100 гр. первую было фик воткнеш... по пять раз сцепу пережимал...
Короче говоря кое как съездил до ГАИ что б на учет встать и сразу на станцию по гарантии...
Там посмотрели , подрегулировали и прокачали сцепу и сказали катай до ТО-1 а там посмотрим...
После регулировки втыкаться стало получше , но все равно туговато...
К 2000 пробега толи я привык, толи разработалось но вроде стало нормально... только задняя со скрежетом периодически втыкается...
Сегодня сдал машину на ТО-1 , вроде как должны коробку тоже посмотреть (благо знакомого в сервисе нашел, надеюсь хорошо посмотрят
- AlexZH
Точно до ста?oneo0017 писал(а):после прогрева до 100 гр.
Ну у меня на 100 гр вентилятор включается т.е. выше температура у меня не ползет...AlexZH писал(а):Точно до ста?oneo0017 писал(а):после прогрева до 100 гр.
В общем до рабочей температуры движка...
PS Со станции что то пока не звонят машину забирать... уже 5 часов прошло, как отдал... наверно всетаки коробку расковыряли
Святая наивность...Без обид.oneo0017 писал(а):наверно всетаки коробку расковыряли
была и у меня такая проблема...но не так остро как у автора темы...то есть если постараться передачу воткнуть можно но с трудом, а иногда все включалось просто отлично...в общем...раз на раз...
так вот...я как то поменял масло в коробке, залил корейское Эниос...маркировку не помню..и всё просто супер стало...передачи включаются очень легко...как то даже не привычно...
- AlexZH
Если я не ошибаюсь то рабочая температура - 90 градусов +- толщина стрелки... 100 - помоему перебор..oneo0017 писал(а):Ну у меня на 100 гр вентилятор включается т.е. выше температура у меня не ползет...
Если действительно до ста то нужно температурный датчик смотреть...
Может ты просто ошибся и он все-таки до 90 прогревается? :ermm:
- kolobok
- Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
КАК НА КРАЗЕ ))))))))) ВСЕ ЧЕРЕЗ 3 ПРЕДАЧУ )) кто ездил знает))
Ну ты это иди еще кому нибудь расскажиAlexZH писал(а):Если я не ошибаюсь то рабочая температура - 90 градусов +- толщина стрелки... 100 - помоему перебор..oneo0017 писал(а):Ну у меня на 100 гр вентилятор включается т.е. выше температура у меня не ползет...
У меня высшее образование по специальности двигатели внутреннего сгорания
Так вот , как сейчас помню как нам препод говорил что рабочая температура двигателя от 96 до 106 гр (т.е. это нормальная температура) Он может конечно и при 90 и при 110 работать без поломок но это уже не совсем нормально, так сказать не идеальные условия для его работы...
Кстати коробку действительно ковырять не стали...
А долго делали т.к. оказалось что потек сальник коленвала ... пока коробку сдернули итд , ну и все остальные работы то ТО-1 провели...
- Модель авто: ВАЗ 21074 Евро3
Тоже проблема с первой и задней, такое ощущение что сцпепление при выжиме "ведет" если задней шестерни остановить, то все передачи включается мягко, отрегулировал педаль по азбуке, поменял цилиндр (на всякий случай), прокачал, проблема не ушла, осталось действительно менять сцепление в сборе, один только вопрос пробег 32 000, сцепление не буксует, посторонних шумов нет, что может быть? сцепление недовыключается, продолжает вращаться, полчему? Хотелось точно узнать мнение опытных, а то поменяю сцепление в сборе, а пролблема останеться, обидно будет, или тупо на всё забить
- коляныч
- Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Всё началось примерно осенью (авто с мая 2010 15т пробега).Особенно утром при трогании с трудом втыкаешь скорость1-ю. Да и когда прогреется не особо лучше .Подержишь сцепление примерно 10сек тогда включается суперски и легко.Цилиндры вроде все сухие.Был в сервисе по гарантии помазал лапку и все. Подскажите мождь у кого были такие проблемы. ЧЕРКАНИТЕ.....
- Модель авто: не указан
Re: С большим трудом включается 1-я скорость .
Что за лапку такую помазали? По видимому имели ввиду вилку выжима сцепления. По всем симптомам - неотрегулированное сцепление.
- коляныч
Да вилку конечно.Да вроде в тот раз когда и смазывал и регулировали но ничего не произошло если только незначительно стало чуть лучше но не долго.вот.Longenen писал(а):Что за лапку такую помазали? По видимому имели ввиду вилку выжима сцепления. По всем симптомам - неотрегулированное сцепление.
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Да почти у всех такая фигня,1-ую то не воткнёшь,то не выключишь,а заднюю включаешь трещит(я заднюю уже привык включать через 3-ую).Многие пишут,что нужно поменять полностью сцепление,поставить от хорошего производителя,некоторым хватило поменять масло на полусинь.Я сперва тож хотел,но холодно,а теперь привык
- коляныч
Ну ты знаешь, с задней тоже проблемы были а щас не чё притерлось.Авот перваяSchmel10 писал(а):Да почти у всех такая фигня,1-ую то не воткнёшь,то не выключишь,а заднюю включаешь трещит(я заднюю уже привык включать через 3-ую).Многие пишут,что нужно поменять полностью сцепление,поставить от хорошего производителя,некоторым хватило поменять масло на полусинь.Я сперва тож хотел,но холодно,а теперь привык
Было, вылечилось заменой масла на п/с, 75W-90, а ещё лучше на синь..коляныч писал(а):Я думал может у кого нибудь похожее было.
- рустем
колянычколяныч писал(а):.Авто моё на гарантии я сам ничё менять не буду
пока машина на гарантии,добейся от гарантийщиков устранения неисправности
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
А лучше всего комплекс мер: замена сцепления+замена масла.
Вот у меня друг недавно поменял заводское сцепление на не заводское так теперь от счастья кипятком писает. Да и я попробовал, завидовать начал, рычаг чуть потянешь передача сама включается. А масло зальет путевое, коробка автоматом станет
- Schmel10
А не подскажешь на какое не заводское,а то их щас дофига и больше
