обзательно, только уж очень маленький кусочек... и хреновенько приклеенный, в смылсе плохо раскатан...Save.L писал(а): 2. там есть какая-нить стандартная вибро\шумо- изоляция ???
ps: машинка ваз 21054i 2009 г.в.
Шумоизоляция.
- олежек
Re: Шумоизоляция.
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Re: Шумоизоляция.
их еще и в несколько слоев ложат? короч M1 в один слой норм? или, ваш совет?олежек писал(а):не просядет, если в один слой, если боишся М2 клеить лепи М1
у меня естьолежек писал(а): возьми у друга...
- олежек
Re: Шумоизоляция.
решать тебе, умну М2, нормально пока, если боишся положи М1, можно и на тыSave.L писал(а):их еще и в несколько слоев ложат? короч M1 в один слой норм? или, ваш совет?
тем более...Save.L писал(а):у меня есть
- Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: Шумоизоляция.
А что можно использовать в качестве антискрипа? хочу торпедо проклеить им...
а вообще для своей шумоизоляции буду использовать:
мастика-вымазать все...
фольгоизолон, сверху стизол...
нормально будет???
нормально будет???
- Sergant
- олежек
Re: Шумоизоляция.
сплен, не является антискрипным материалом, у СТП два материала такого рода,Sergant писал(а):А вот популярный сплен наоборот нехило скрипит
и маделин...Sergant писал(а):битопласт
на сколько я понимаю и то и то материалы на основе вспененого полиэстирола а следовательно фукция у них будет в данном применении одинаковая, т.е. не имеет смысла клеить оба материала, оставить один из них...Joejack писал(а):фольгоизолон, сверху стизол...
- Sergant
Re: Шумоизоляция.
Конечно, но многие наклеив сплен ждут тишины, а он как назло начинает скрипетьолежек писал(а):сплен, не является антискрипным материалом
Маделин неплохо борется со скрипами, но он тонкий, кмк если уж клеить то битопласт т.к. он к тому же неплохо фиксирует и дополнительно "шумит" пластик салона.
- Rush
Re: Шумоизоляция.
Если клеить вибропласт(или бимаст) на двери он от жары не поползет?
Предварительно обрабатывать антикором надо? У меня там пусто как в бочке,только какой-то хренью обработано,типа мастики(липкая какая-то)
Сколько надо на передние двери материала(м2) и по возможности какого? Только что б не дорого
И еще: говорили про какой-то распыляющийся клей... просветите пожалуйста!
- Sergant
Re: Шумоизоляция.
Rush
Нет от жары не поползёт, клеить на сухую обезжиренную поверхность разогревая его феном после приклейки прикатать (иначе отвалится нафик), по 1 листу на дверь думаю вполне достаточно, клеи ненужны материал самоклеющийся
- Rush
Re: Шумоизоляция.
Sergant
я собираюсь вторым слоем ложить фольгоизолон(строительный) он дешевле и без клеющего слоя
- олежек
Re: Шумоизоляция.
нет не поползет, обрабатывать не нужно ни в коем случае, напротив все отмывается до чистого железа, старую вибру сдирать обезательно, после отмывать растворителем, уайт спиритом...пары листов хватит с головой...материала что бы не дорого из виброизоляционного нет, т.е. альтернативы СТП материалам нет, это самые доступные материалы, по сравнению с тем же ДОП или нойсбастером... если не собираешся на вибру клеить шумку, причем альтернативную, которая не имеет своего клеевого слоя, то тебе такой клей не к чему, да и просто, если клеить такую шумку то лучше уж 88 клей, держит отлично и стоит дешего, кроме того наносить на такую поверхность проще и лучше не заморачиваться со спреем...Rush писал(а):Если клеить вибропласт(или бимаст) на двери он от жары не поползет?
если что то будеш обягивать карпетом, вот там такой клей будет необходим...
- олежек
Re: Шумоизоляция.
ответил уже, клей 88 клеем, отлично держит...Rush писал(а):я собираюсь вторым слоем ложить фольгоизолон(строительный) он дешевле и без клеющего слоя
- Joejack
Re: Шумоизоляция.
значит оставлю фолгоизолон, а сверху маделинолежек писал(а):сплен, не является антискрипным материалом, у СТП два материала такого рода,Sergant писал(а):А вот популярный сплен наоборот нехило скрипити маделин...Sergant писал(а):битопласт
маделин ведь только на место соприкосновения пластмассовых деталей нужо клеить???? его можно чем либо заменить??
- Sergant
Re: Шумоизоляция.
Joejack
Написали же либо маделин, либо битопласт клеим туда где пластик соприкасается с чем либо
- олежек
Re: Шумоизоляция.
ну смотря где... если конечно в местах большого скопления грязи то да...Rush писал(а):P.S: но карпет по моему это зло имхо
- Joejack
Re: Шумоизоляция.
я вот тоже занялся шумкой: все проложил фольгоизолоном в 2 слоя: поставил евроручки черные и бархотки тоже черные, 3ий день не могу машину обратно собрать
Re: Шумоизоляция.
передние двери обклеял..(заодно и сигналку поставил) фото позже, как задними займусь, потом пол. самый гемор это штатную сдирать
а вот бархотки никак не могу найти
- только стандартные, а Очень хочется
- олежек
Re: Шумоизоляция.
с полом как раз проще всего, потому как пространства для работы полно, я имею в виду то что ни чего не мешает работе, в отличии на примерот дверей...Save.L писал(а):потом пол. самый гемор это штатную сдирать
- Igor001/7
Re: Шумоизоляция.
Буду делать шумку и хотелось бы спросить:что бы наклеить её за панелью нужно всю панель снимать,или можно только приборку???
