Картонка под решетку радиатора
Максимиллиан
Наступила настоящая зима, мотору стало тяжело прогреваться, поэтому решил сделать "картонку" под решетку радиатора, чтобы смотрелась красиво и тепло сберегала.
Решил сделать теплосберегающий сендвич из картонки и фольм-пены по следующей схеме: 1. Замерил размеры монитора радиатора и будущего изделия: 2. Взял обычную картонку, вырезал по размерам, и чтобы она не размокала от влаги, полностью оклеил её скотчем: 3. По размерам картонки вырезал фольм-пену: Вот что получилось: 4. В картонке для фиксации по углам сделал отверстия для болтов. Нанес клей "Момент", приклеил фольм-пену золотинкой наружу (чтобы тепловые лучи от радиатора отражались и не обогревали атмосферу). Результат: 5. Устанавливал так: Сначала вставил нижнюю часть картонки, потом под зафиксировал верхнюю часть под металлическую юбочку. Решетка радиатора жестко зафиксирует картонку верхними винтами. Осталось только поставить решетку радиатора) [/b]
У меня получилось, что "картонка" закрывает радиатор полностью - не будет ли перегрева, ведь доступ воздуха к радиатору перекрыт полностью? Сегодня буду тестировать!
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Картонка под решетку радиатора
А перегрев как-раз таки будет, ибо воздух то вообще не протягивает... Оптимальный вариант - закрыть где-то 2/3 радиатора, ну или термостат нормальный поставить.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Пена с фольгой там нафиг не нужна, назначение картонки отсечь поток воздуха спереди, а не утепление.
Я ставлю из двух половинок, в мороз обе, если греется, то одну вытащил и пошло охлаждение.
В твоем варианте при первой оттепели она размочалится от влаги и ее снимать придется, а для этого решетку выдергивать.
Отверстия под фароочистители по бокам решетки тоже лучше закрыть, зимой снег туда летит.
И я примерно так же делаю.oooshiva писал(а):А я каждую зиму ставлю. Оставляю щель вертикальную сантиметров 15 с левой стороны по ходу. А то дует на ходу холодом пассажиру. А с картонкой тепло.
Автор, а что мешает купить накидку с ноздрями фабричного исполнения? И выглядит прилично и лисапед не надо изобретать.
viewtopic.php?p=593805#p593805
oooshiva
а как же креатив?!marsel2442 писал(а):Автор, а что мешает купить накидку с ноздрями фабричного исполнения? И выглядит прилично и лисапед не надо изобретать.
Russian Winter Kartonka ver. 2.0
Отлично получилось.
Мешает размношение наркоманов почкованием и приезжих делением.marsel2442 писал(а):...а что мешает купить накидку с ноздрями фабричного исполнения? И выглядит прилично и лисапед не надо изобретать.
- Модель авто: 21074 1999г./ Laurel 2001г. 4WD, LS430 2005г.
Я себе вот такую ставлю перед радиатором.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
А ещё тюненховые решётки сетчатые неплохо так задерживают набегающий поток, можно и без картонки обойтись. Ну, если не совсем уж лютый мороз.
креативненько так! особенно обклейка картонки. как то на москвиче до утановки жалюзей зиму так же проездил, замучила она меня. то на перегрев идет, то дико недогревается. я правда не настолько креативный и картонку не обклеивал. но вообще правильно писали- есть фабричные накидки. еще надо бы привести систему охлаждения в порядок и термостат заменить- может он не держит большой круг?
oooshiva
Дырдочку сделал? Доведи на ХХ до включения вентилятора и посмотри, собъет он температуру.Максимиллиан писал(а):Сегодня ездил - полет нормальный. Буду тестировать дальше
Судя по чертежу изделия, "язычок" нижней части перекрывает эти отверстия.Миша писал(а):так нижние то дырки не перекрываются, с чего ей греться..
Максимиллиан
все красиво
но зачем?
Всё проще. Берешь картонку (без наворотов), открываешь капот, вставляешь картонку между радиатором и фальшрешеткой радиатора, загибаешь верхний край картонки на кузов и закрываешь капот (крышка капота прижмет загнутый край). И всё!
Желательно, чтоб картонка НЕ закрывала полностью весь радиатор.
Как потеплеет - открыл капот и выкинул картонку.
Опять мороз - взял любую картонку - открыл капот и поставил.
все красиво
но зачем?
VVB писал(а):Всё проще. Берешь картонку (без наворотов), открываешь капот, вставляешь картонку между радиатором и фальшрешеткой радиатора, загибаешь верхний край картонки на кузов и закрываешь капот (крышка капота прижмет загнутый край). И всё!
я поставил себе рашен винтер картонка
ну у меня термос еще мозги пудрит
с картонкой теплее
с картонкой теплее
Zayec
А у меня всё банально просто -
Я прям с улицы напихал две картонки под решетку сверху. Потеплее станет, можно половинку вынуть.
