Страница 1 из 2
Картонка под решетку радиатора
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 13:15:44
Максимиллиан
Наступила настоящая зима, мотору стало тяжело прогреваться, поэтому решил сделать "картонку" под решетку радиатора, чтобы смотрелась красиво и тепло сберегала.
Решил сделать теплосберегающий сендвич из картонки и фольм-пены по следующей схеме:
1. Замерил размеры монитора радиатора и будущего изделия:
- Картонка (череж)_2.jpg (16.85 КБ) 39447 просмотров
2. Взял обычную картонку, вырезал по размерам, и чтобы она не размокала от влаги, полностью оклеил её скотчем:
3. По размерам картонки вырезал фольм-пену:
Вот что получилось:
4. В картонке для фиксации по углам сделал отверстия для болтов. Нанес клей "Момент", приклеил фольм-пену золотинкой наружу (чтобы тепловые лучи от радиатора отражались и не обогревали атмосферу).
Результат:
5. Устанавливал так: Сначала вставил нижнюю часть картонки, потом под зафиксировал верхнюю часть под металлическую юбочку. Решетка радиатора жестко зафиксирует картонку верхними винтами.
Осталось только поставить решетку радиатора) [/b]
У меня получилось, что "картонка" закрывает радиатор полностью - не будет ли перегрева, ведь доступ воздуха к радиатору перекрыт полностью? Сегодня буду тестировать!
Re: Картонка под решетку радиатора
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 13:22:29
fragment
А перегрев как-раз таки будет, ибо воздух то вообще не протягивает... Оптимальный вариант - закрыть где-то 2/3 радиатора, ну или термостат нормальный поставить.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 13:27:21
Ну отрежет кусочек если что
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 14:09:35
Неправильно.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 14:24:16
Максимиллиан
гость писал(а):Неправильно.
Исправлю.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 14:37:47
Пена с фольгой там нафиг не нужна, назначение картонки отсечь поток воздуха спереди, а не утепление.
Я ставлю из двух половинок, в мороз обе, если греется, то одну вытащил и пошло охлаждение.
В твоем варианте при первой оттепели она размочалится от влаги и ее снимать придется, а для этого решетку выдергивать.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 14:53:41
oooshiva
А я каждую зиму ставлю. Оставляю щель вертикальную сантиметров 15 с левой стороны по ходу. А то дует на ходу холодом пассажиру. А с картонкой тепло.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 14:59:25
Отверстия под фароочистители по бокам решетки тоже лучше закрыть, зимой снег туда летит.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 15:00:04
oooshiva писал(а):А я каждую зиму ставлю. Оставляю щель вертикальную сантиметров 15 с левой стороны по ходу. А то дует на ходу холодом пассажиру. А с картонкой тепло.
И я примерно так же делаю.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 18:06:12
Автор, а что мешает купить накидку с ноздрями фабричного исполнения? И выглядит прилично и лисапед не надо изобретать.
viewtopic.php?p=593805#p593805
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 18:33:18
oooshiva
marsel2442 писал(а):Автор, а что мешает купить накидку с ноздрями фабричного исполнения? И выглядит прилично и лисапед не надо изобретать.
а как же креатив?!
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 18:47:34
Russian Winter Kartonka ver. 2.0
Отлично получилось.
marsel2442 писал(а):...а что мешает купить накидку с ноздрями фабричного исполнения? И выглядит прилично и лисапед не надо изобретать.
Мешает размношение наркоманов почкованием и приезжих делением.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 18:53:12
Я себе вот такую ставлю перед радиатором.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 20:30:09
Филеас
А ещё тюненховые решётки сетчатые неплохо так задерживают набегающий поток, можно и без картонки обойтись. Ну, если не совсем уж лютый мороз.
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 22:25:05
Максимиллиан
Сегодня ездил - полет нормальный. Буду тестировать дальше
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 23:46:53
креативненько так! особенно обклейка картонки. как то на москвиче до утановки жалюзей зиму так же проездил, замучила она меня. то на перегрев идет, то дико недогревается. я правда не настолько креативный и картонку не обклеивал. но вообще правильно писали- есть фабричные накидки. еще надо бы привести систему охлаждения в порядок и термостат заменить- может он не держит большой круг?
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 5:46:50
oooshiva
Максимиллиан писал(а):Сегодня ездил - полет нормальный. Буду тестировать дальше
Дырдочку сделал? Доведи на ХХ до включения вентилятора и посмотри, собъет он температуру.
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 21:47:29
так нижние то дырки не перекрываются, с чего ей греться..
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 7:31:18
Миша писал(а):так нижние то дырки не перекрываются, с чего ей греться..
Судя по чертежу изделия, "язычок" нижней части перекрывает эти отверстия.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 8:49:39
Максимиллиан
все красиво
но зачем?
Всё проще. Берешь картонку (без наворотов), открываешь капот, вставляешь картонку между радиатором и фальшрешеткой радиатора, загибаешь верхний край картонки на кузов и закрываешь капот (крышка капота прижмет загнутый край). И всё!
Желательно, чтоб картонка НЕ закрывала полностью весь радиатор.
Как потеплеет - открыл капот и выкинул картонку.
Опять мороз - взял любую картонку - открыл капот и поставил.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 8:57:25
VVB писал(а):Всё проще. Берешь картонку (без наворотов), открываешь капот, вставляешь картонку между радиатором и фальшрешеткой радиатора, загибаешь верхний край картонки на кузов и закрываешь капот (крышка капота прижмет загнутый край). И всё!
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 10:47:32
я поставил себе рашен винтер картонка
ну у меня термос еще мозги пудрит
с картонкой теплее
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 12:44:47
VVB у него гламурная рашн винтер картонка
Добавлено: Ср фев 10, 2016 19:42:04
Zayec
А у меня всё банально просто -
Добавлено: Чт фев 11, 2016 13:47:58
Я прям с улицы напихал две картонки под решетку сверху. Потеплее станет, можно половинку вынуть.
