Перестал работать спидометр и тахометр
- Модель авто: ВАЗ 2107
Поменял лампочки на приборной панели на светодиодные, после установки панели обратно спидометр и тахометр перестали работать, подключил все правильно, все остальное приборы работают. Помогите советом, в чем может быть проблема. Машина 2107 карбюратор
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Перестал работать спидометр и тахометр
спидометр мог перестать работать только если ты тросик не подключил..
chpok, сними щиток, выкрути и снова плотно и ровно вкрути гайку тросика. И передёрни все разъёмы на щитке для начала.
Плотнее не куда, уже второй день вожусь с приборкой, я ее даже не собирал, так ездить приходится.
Каждый раз откручиваю и закручиваю в надежде что заработает))
Только в этом может быть проблема?
Сердцевина тросика крутится от коробки в движении? Должна.chpok писал(а):я ее даже не собирал, так ездить приходится.
chpok писал(а):Поменял лампочки на приборной панели на светодиодные
Меняй обратно на обычныеchpok писал(а): спидометр и тахометр перестали работать
Йожык писал(а):chpok писал(а):Поменял лампочки на приборной панели на светодиодныеМеняй обратно на обычныеchpok писал(а): спидометр и тахометр перестали работать![]()
Посмотрю, спасибо за совет!Буйный писал(а):Сердцевина тросика крутится от коробки в движении? Должна.chpok писал(а):я ее даже не собирал, так ездить приходится.
Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 11 секунд:
Вообщем посмотрел, она на самом деле не крутится, полез под машину, попробовал отсоединить и подсоединить, эффекта нет. Завтра плпробую купить новый тросик и поставить, т.к. думаю что в нем проблема.
В общем тросик поменял, теперь он крутится но эффекта нет, спидометр и тахометр все равно не работают.Буйный писал(а): Сердцевина тросика крутится от коробки в движении? Должна.
Вариантов-то немного. Что-то прокручивается там, где не должно.
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Нежные там приборы очень. Может ты просто трос сильно выдернул и он вылетел из привода на КПП? По таху, осмотри внимательно клеммные колодки, возможно где-то клемма запала
Вообще пожалел что снял ее. А лампы по любому менять нужно было, одна только горела.Миша писал(а):никогда не поменяю лампочки на светодиоды![]()
Прозванивай, ищи неисправность. Тахометр соединен с катушкой зажигания, спидометр приводится тросиком.
Возможно что и сильно дернул, сейчас буду разбирать приборку, с чего можно начать?Жигуль писал(а):Нежные там приборы очень. Может ты просто трос сильно выдернул и он вылетел из привода на КПП? По таху, осмотри внимательно клеммные колодки, возможно где-то клемма запала
Клеммные колодки в порядке.
- Жигуль
chpok писал(а):лампы по любому менять нужно было, одна только горела.
я бы поискал неисправность поглубже
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Открути тросик спидометра от привода на кпп, и посмотри, вставлен трос в привод или нет. Если нет, то вставь. Когда будешь вставлять трос непосредственно в спидометр, сильно из рубашки его не вытаскивай, иначе он опять из привода выскочит. На конце троса, который в спидометр вставляется, должно быть резиновое колечко, его немного сдвинь в сторону рубашки, капни масла в отверстие для троса на спидометре, вставляй трос в спидометр до упора, как вставишь, подвигай резиновое колечко на тросе вплотную к спидометру, закручивай гайку, ставь всё на место.chpok писал(а):Возможно что и сильно дернул, сейчас буду разбирать приборку, с чего можно начать?Жигуль писал(а):Нежные там приборы очень. Может ты просто трос сильно выдернул и он вылетел из привода на КПП? По таху, осмотри внимательно клеммные колодки, возможно где-то клемма запала
И еще: доп. светодиоды не припаивал? Если припаивал, то к каким дорожкам
Как уже говорил вчера поменял тросик, старым я пытался проверить работоспособность спидометра, дома взял старый тросик вставил в приборку и крутил его в ручную, как я понимаю, стрелка должна была подниматься и опускаться соответственно, но она даже не сдвинулась с места. Получается что то с самим механизмом внутри спидометра?Жигуль писал(а):chpok писал(а):лампы по любому менять нужно было, одна только горела.
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:Открути тросик спидометра от привода на кпп, и посмотри, вставлен трос в привод или нет. Если нет, то вставь. Когда будешь вставлять трос непосредственно в спидометр, сильно из рубашки его не вытаскивай, иначе он опять из привода выскочит. На конце троса, который в спидометр вставляется, должно быть резиновое колечко, его немного сдвинь в сторону рубашки, капни масла в отверстие для троса на спидометре, вставляй трос в спидометр до упора, как вставишь, подвигай резиновое колечко на тросе вплотную к спидометру, закручивай гайку, ставь всё на место.chpok писал(а):Возможно что и сильно дернул, сейчас буду разбирать приборку, с чего можно начать?Жигуль писал(а):Нежные там приборы очень. Может ты просто трос сильно выдернул и он вылетел из привода на КПП? По таху, осмотри внимательно клеммные колодки, возможно где-то клемма запала
Нет, лампы просто поменял и все.
- Жигуль
chpok
пальцами не получится, там с большой скоростью крутить надо. Поэтому проверь 2 вещи:
1. нормально ли вставлен трос в спидометр
2. не вылетел ли из привода на коробке
Полярность светодиодов соблюдал?
- VVB
и то верноЖигуль писал(а):я бы поискал неисправность поглубжеchpok писал(а):лампы по любому менять нужно было, одна только горела.
Снимай приборку, неси домой.chpok писал(а):Возможно что и сильно дернул, сейчас буду разбирать приборку, с чего можно начать?
По тахометру:
1. осмотри дорожки платы на предмет микро-обрыва
2. пропаяй приборку >>СМОТРИ ТУТ<< уж поверь, даже если не сейчас, то потом пригодится
3. если лампы поставил ВСЕ диодные, то возможно, здесь и косяк. По логике вещей - диод пропускает ток только в одну сторону, а значит, какую то лампочку надо просто вытащить повернуть её на 180* и опять поставить.
4. А ЕЩЕ ЛУЧШЕ прозвони всю плату мультитестером (в режиме проверки диодов), причем звони "туда и обратно".
По спидометру:
1. осмотри механизм привода самого спидометра - на предмет трещин, заломов и прочего
2. при установке тросика гайки наконечников должны быть затянуты хорошо
смотри >>ЗДЕСЬ<< и >>ЗДЕСЬ<<chpok писал(а):В общем тросик поменял, теперь он крутится но эффекта нет, спидометр и тахометр все равно не работают.
Спасибо за советы!
Вопрос такого рода, тахометр от какого датчика работает?
- Миша
- Пират болтун
от какого то провода катушки. какого точно не помню
Добавлено спустя 16 секунд:
от синего вроде
от синего вроде
