Перестал работать спидометр и тахометр
chpok
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение chpok » Пт окт 31, 2014 21:42:26
Поменял лампочки на приборной панели на светодиодные, после установки панели обратно спидометр и тахометр перестали работать, подключил все правильно, все остальное приборы работают. Помогите советом, в чем может быть проблема. Машина 2107 карбюратор
Re: Перестал работать спидометр и тахометр
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 31, 2014 21:58:19
спидометр мог перестать работать только если ты тросик не подключил..
chpok
Непрочитанное сообщение chpok » Пт окт 31, 2014 22:21:05
Михаил, тросик подключил, и не раз проверял соединение.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 31, 2014 22:26:47
тогда чудеса :look:
chpok
Непрочитанное сообщение chpok » Пт окт 31, 2014 22:49:27
Возможно и чудеса, но ездить так вообще не вариант.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 01, 2014 5:30:55
chpok, сними щиток, выкрути и снова плотно и ровно вкрути гайку тросика. И передёрни все разъёмы на щитке для начала.
chpok
Непрочитанное сообщение chpok » Сб ноя 01, 2014 5:56:57
Плотнее не куда, уже второй день вожусь с приборкой, я ее даже не собирал, так ездить приходится.
Каждый раз откручиваю и закручиваю в надежде что заработает))
Только в этом может быть проблема?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 01, 2014 6:51:46
chpok писал(а):я ее даже не собирал, так ездить приходится.
Сердцевина тросика крутится от коробки в движении? Должна.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 01, 2014 9:44:00
chpok писал(а):Поменял лампочки на приборной панели на светодиодные
chpok писал(а): спидометр и тахометр перестали работать
Меняй обратно на обычные LOL LOL
chpok
Непрочитанное сообщение chpok » Сб ноя 01, 2014 15:05:25
:no: :D
Посмотрю, спасибо за совет!
Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 11 секунд:
Вообщем посмотрел, она на самом деле не крутится, полез под машину, попробовал отсоединить и подсоединить, эффекта нет. Завтра плпробую купить новый тросик и поставить, т.к. думаю что в нем проблема.
chpok
Непрочитанное сообщение chpok » Вс ноя 02, 2014 21:34:15
Буйный писал(а): Сердцевина тросика крутится от коробки в движении? Должна.
В общем тросик поменял, теперь он крутится но эффекта нет, спидометр и тахометр все равно не работают.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 21:54:56
никогда не поменяю лампочки на светодиоды :O :fear:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 02, 2014 21:57:26
Вариантов-то немного. Что-то прокручивается там, где не должно.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс ноя 02, 2014 22:03:03
Нежные там приборы очень. Может ты просто трос сильно выдернул и он вылетел из привода на КПП? По таху, осмотри внимательно клеммные колодки, возможно где-то клемма запала :eptel:
chpok
Непрочитанное сообщение chpok » Пн ноя 03, 2014 11:08:12
Миша писал(а):никогда не поменяю лампочки на светодиоды :O :fear:
Вообще пожалел что снял ее. А лампы по любому менять нужно было, одна только горела.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 03, 2014 11:09:39
Прозванивай, ищи неисправность. Тахометр соединен с катушкой зажигания, спидометр приводится тросиком.
chpok
Непрочитанное сообщение chpok » Пн ноя 03, 2014 11:11:04
Жигуль писал(а):Нежные там приборы очень. Может ты просто трос сильно выдернул и он вылетел из привода на КПП? По таху, осмотри внимательно клеммные колодки, возможно где-то клемма запала :eptel:
Возможно что и сильно дернул, сейчас буду разбирать приборку, с чего можно начать?
Клеммные колодки в порядке.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн ноя 03, 2014 11:16:23
chpok писал(а):лампы по любому менять нужно было, одна только горела.
я бы поискал неисправность поглубже
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Открути тросик спидометра от привода на кпп, и посмотри, вставлен трос в привод или нет. Если нет, то вставь. Когда будешь вставлять трос непосредственно в спидометр, сильно из рубашки его не вытаскивай, иначе он опять из привода выскочит. На конце троса, который в спидометр вставляется, должно быть резиновое колечко, его немного сдвинь в сторону рубашки, капни масла в отверстие для троса на спидометре, вставляй трос в спидометр до упора, как вставишь, подвигай резиновое колечко на тросе вплотную к спидометру, закручивай гайку, ставь всё на место.
И еще: доп. светодиоды не припаивал? Если припаивал, то к каким дорожкам
chpok
Непрочитанное сообщение chpok » Пн ноя 03, 2014 11:38:53
Как уже говорил вчера поменял тросик, старым я пытался проверить работоспособность спидометра, дома взял старый тросик вставил в приборку и крутил его в ручную, как я понимаю, стрелка должна была подниматься и опускаться соответственно, но она даже не сдвинулась с места. Получается что то с самим механизмом внутри спидометра?
Нет, лампы просто поменял и все.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 03, 2014 11:44:38
chpok
пальцами может быть недостаточно оборотов.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн ноя 03, 2014 11:54:57
chpok
пальцами не получится, там с большой скоростью крутить надо. Поэтому проверь 2 вещи:
1. нормально ли вставлен трос в спидометр
2. не вылетел ли из привода на коробке
Полярность светодиодов соблюдал?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 03, 2014 12:07:54
и то верно
chpok писал(а):Возможно что и сильно дернул, сейчас буду разбирать приборку, с чего можно начать?
Снимай приборку, неси домой.
По тахометру:
1. осмотри дорожки платы на предмет микро-обрыва
2. пропаяй приборку >>СМОТРИ ТУТ<< уж поверь, даже если не сейчас, то потом пригодится :yes:
3. если лампы поставил ВСЕ диодные, то возможно, здесь и косяк. По логике вещей - диод пропускает ток только в одну сторону, а значит, какую то лампочку надо просто вытащить повернуть её на 180* и опять поставить.
4. А ЕЩЕ ЛУЧШЕ прозвони всю плату мультитестером (в режиме проверки диодов), причем звони "туда и обратно".
По спидометру:
1. осмотри механизм привода самого спидометра - на предмет трещин, заломов и прочего
2. при установке тросика гайки наконечников должны быть затянуты хорошо
chpok писал(а):В общем тросик поменял, теперь он крутится но эффекта нет, спидометр и тахометр все равно не работают.
смотри >>ЗДЕСЬ<< и >>ЗДЕСЬ<<
chpok
Непрочитанное сообщение chpok » Пн ноя 03, 2014 13:34:56
Спасибо за советы!
Вопрос такого рода, тахометр от какого датчика работает?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 03, 2014 13:36:16
от какого то провода катушки. какого точно не помню
Добавлено спустя 16 секунд:
от синего вроде
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 03, 2014 14:14:15
Я для кого писал первый пост на этой странице?
