Страница 1 из 2
что не так с новым барабаном?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 22:27:08
AHAPXICT
Всем доброго времени суток! Давненько читаю форум, но вот впервые решил и сам написать.
При торможении левое заднее колесо "кагто дёргаецца". А тут как раз случился очередной техосмотр, заехал на диагностику, и мне говорят "у Вас левое заднее практически не тормозит". Снял все 4 колеса, проверил колодки, вроде все нормальные. Задние прошли около 14-15 тысяч, езжу достаточно аккуратно - короче, запас ещё есть. Смотрю, гнездо левого барабана раздолбалось, и он к тому же овальным стал - решил его поменять. Купил сначала т.наз. "московский". А он не налазит. С трудом налез, но колесо не крутится. Снял с горем пополам, одел старый - тот прекрасно одевается, даже люфтит :) Взял другой подороже, так называемый "тольяттинский". Этот оделся достаточно легко! Только в сааамом конце он почему-то не хотел одеваться. Поехал я. И колесо начало жутко греться! По дороге домой постоянно останавливался, поливал колесо водой... А теперь думаю, что делать.
У кого какие мнения? Как трогаюсь - ясно слышен писк...
Re: что не так с новым барабаном?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 22:29:52
AHAPXICT писал(а):У кого какие мнения?
Перед установкой барабана трос ручника попускал?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 22:36:27
AHAPXICT
именно перед установкой последнего - нет. Но после установки, поленившись опять снимать колесо и барабан, просто залез под машину и отпустил его. Хорошо так отпустил, ручника сейчас практически нет (по крайней мере на шестом щелчке он ещё ничего не держит).
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 22:55:06
AHAPXICT
А на тормозном щите случайно нет эксцентриков для разведения колодок?
В колесном цилиндре поршня не закисшие (либо один из поршней)?
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 4:30:26
JET писал(а):А на тормозном щите случайно нет эксцентриков для разведения колодок?
Правильные вопросы.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 4:46:38
vit84
JET писал(а):В колесном цилиндре поршня не закисшие (либо один из поршней)?
У меня такое было :yes:
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 8:14:02
Нужно немного утопить поршни.
Добавлено: Чт июн 23, 2016 15:42:11
rosnord
Как определить, есть ли на тормозном щите эксцентрики для разведения колодок?
Добавлено: Чт июн 23, 2016 16:23:39
снять заднее колесо и тормозной барабан и посмотреть
Добавлено: Чт июн 23, 2016 16:36:59
rosnord
Tolik2402, а подробнее??
Добавлено: Чт июн 23, 2016 16:48:40
rosnord
Ты вообще снимал хоть раз барабан? Что за барабаном представляешь?
Добавлено: Чт июн 23, 2016 17:08:14
rosnord
Вчера менял правый барабан и колодки с обоих сторон. Снять-то барабан снял, но вот ставить... Гайки натяжения ручника отпустил полностью, но всё равно пришлось конец троса отвёрткой вытянуть больше, чтобы распорный рычаг отодвинуть и колодки больше сжать. Поршня на цилиндре утопил, при этом из-под одного потекла тормозуха ( цилиндр скорее всего под замену) и только тогда С ТРУДОМ смог поставить барабан. Теперь машина трогается и едет так, как будто кто за ..опу держит, притормаживает сама, не даёт толком разогнаться, барабан очень сильно греется.
Вот я и спрашиваю, что за эксцентрики? Мож я что-то упустил при замене?
Думаю, что замена цилиндра поможет решить проблему, как думаете?
Добавлено: Чт июн 23, 2016 17:37:04
То есть колодки разжимаются только тросом ручника? Если его не надевать, то барабан встанет легко?
Добавлено: Чт июн 23, 2016 18:02:33
rosnord
Антон, тросом ручника колодки не разжимают, а ослабив его увеличивается ход распорной планки - колодки сходятся больше также и при помощи верхней пружины. Ты ж это знаешь. :palcheg: А вот насчёт эксцентриков (уже в который раз!)?? Изображение
Добавлено: Чт июн 23, 2016 18:05:24
Эксцентрики в тормозах видел только на УАЗе, они там ограничивают сжимание колодок пружиной. На Жигулях не видел, но предполагаю, что суть та же. Их же видно должно быть, если они есть.
Добавлено: Чт июн 23, 2016 18:13:59
rosnord
В том-то и дело. А вот интересно, у кого из форумчан на классике (у мя "пятёрка") стоят на тормозном щите эксцентрики для разведения колодок?
Добавлено: Чт июн 23, 2016 18:21:38
Глянь тут еще viewtopic.php?p=532209#p532209
Не об эксцентриках, но вдруг поможет.
Добавлено: Чт июн 23, 2016 18:44:45
rosnord
Антон, смотри выше
Поршня на цилиндре утопил...
Добавлено: Чт июн 23, 2016 18:57:33
rosnord
Есть две модели задних тормозных цилиндров, самоподводящиеся ВАЗ-2105 и не самоподводящиеся ВАЗ-2101. Внешне они отличаются формой пятки поршней как минимум. Уже давно все ВАЗы комплектуют только 2105ым цилиндром вплоть до калины гранты и приоры. Цилиндры 2101 это такая редкость сейчас что он наверняка не способен вообще выполнять свои функции просто от старости. Мне досталось такое чудо когда то давно в одном из двух колёс вместе с купленной ваз 21043, правда эксцентриков небыло в механизмах, засохший колдун и как следствие ржавые заклинившие оба задних цилиндра. Было это уже давно.
Замени оба цилиндра и всё, ты же не про копейку спрашиваешь вроде.
Отличия тут видно
[youtube]dML6mMTlPnw[/youtube]
Добавлено: Чт июн 23, 2016 20:12:58
собсвенно я б проверил регулировку ручника и ход троса в оболочках заодно. не думаю я что барабан меньше диаметром. я скорее предположу что трос ручника подтянут (подклинил) и не дает колодкам сойтись. отсоединить трос ручника, отцепив от регулируровочной шпильки совсем и проверить вращение барабанов
Добавлено: Чт июн 23, 2016 20:20:43
Tolik2402 писал(а):отсоединить трос ручника, отцепив от регулируровочной шпильки совсем
Лучше уж отцепить от рычага ручника.
А в остальном :thum1:
Добавлено: Чт июн 23, 2016 20:26:55
я и имел ввиду снять с шпильки регулировочной полумесяц в котором трос проложен, гайки скрутил и полумесяц снял, трос освободился, значит барабан должен вращатся свободно.
Добавлено: Чт июн 23, 2016 20:37:26
Я понял, только предполагая что трос закис в рубашке надо снять его именно в колесе, иначе положение троса может и не измениться.
Добавлено: Чт июн 23, 2016 20:46:08
rosnord
Что эксцентрики на "копейках" эт я слышал, отсюда и различие в цилиндрах. Цилиндры при поджатии поршней вручную подтекают, стал быть под замену - с этим согласен.
Проверить ход троса в оболочке и отцепить его для проверки - об этом думал, здравая мысль, менял их года два назад, изредка при заезде на эстакаду промазываю оба троса графиткой.
Вообще-то хотелось бы поменять весь ремкомплект: пружины, стойки с чашками, распорную планку, распорный рычаг - на многих видимый износ.
Тот же вопрос:
Хотя дело мож и в самих новых колодках (Pilenga) иль барабане.
Добавлено: Чт июн 23, 2016 20:47:57
четверковод, согласен, так полность освободим колодки и сведем их. кстати интересно а топикстартер эту планку правильно вставил. мож он как нибудь не так всунул ее и тпеперь кододки недостаточно сходятся?
