Блин, нету там моей таблички....Буйный писал(а):tolpav Если блок не побывал в руках умельцев, то это М73 от Автел с прошивкой A327RC07 . Как и у меня, только от Ителма. Смари внимательно здесь http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Название ЭБУ.
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Re: Название ЭБУ.
Re: Название ЭБУ.
От ты упёртый, ...21 - Автэл, ...22 - Ителма (производитель), про прошивку я уже написал. Не сомневайся, М73 у тебя.tolpav писал(а):Блин, нету там моей таблички....
andrey72772
- Модель авто: ВАЗ 2104і
Re: Название ЭБУ.
Проехал в отпуске 3500 км заправил 230 л. 95-го в среднем получилось 6,5 л. на 100 км. Машина ВАЗ 2104і 2006 года, евро -2, мозги БОШ, пробег 150000 км. Если чесно боюсь чистить форсунки, еще ни разу не чистил. Четыре раза менял свечи "ДЕНСО" 30 грн. штука.
valday
- Модель авто: ваз 21074i
Определение ЭБУ
Help!
Форумчане помогайте,проблема вот в чем на машине при ремонте заменили Эбу(ну типа родители заехали в
какой то липовый сервис ни и уехали с неисправным Эбу)Купить и поставить новый не проблема,да вот только у меня сомнения относительно того что установили правильный ЭБУ.
Как узнать какой ЭБУ стандартно должен стоять на моей машине.
21074i
2008г.в
мотор 21067
8 клапонов
инжектор
Заранее спасибо за помощь.
ПЕРЕНЕСЕНО
21074i
2008г.в
мотор 21067
8 клапонов
инжектор
ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Название ЭБУ.
всё верно.zombie177rus писал(а):Бери 21067-1411020-22(21 не бери),прошивка I327RC07,или I327RD08.
valday вот твой июньский одногодок
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 86#p363486.
К концу указанного года пошли с RD08.
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: Название ЭБУ.
Можно и Январик 7.2 забабашить, если найдете. И даже можно не на классику блок, но прошить тогда прошивкой нужной.
Re: Название ЭБУ.
Если Я7.2 ставить,лучше ДК сменить на другой тип.А,вообще,М7.3 в принципе лучше,мягче,отзывчивее,жрёт меньше.
- Dukalis
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Название ЭБУ.
Help!SoS!
Не могу определить какой ЭБУ стоит, наклейки нет, а проводах которые подключены к ЭБУ тоже никакой информации.
Машина: 21074i
Год: 2006
Двигатель: 21067
Прикрепляю фотографии из подкапотного и самого разъема ЭБУ.
Машина: 21074i
Год: 2006
Двигатель: 21067
- Dukalis
Re: Название ЭБУ.
мне больше всего интересно, смогу ли я установить на данные мозги БК ШТАТ 07Х5 М???
- Dukalis
Re: Название ЭБУ.
Совместим с контроллерами BOSCH 1.5.4, МР7.0, М7.9.7, МЕ17.9.7(Е-газ); ЯНВАРЬ 5.1, 7.2; ИТЕЛМА/АВТЕЛ М73, М74(Е-газ) и их модификаций
konstantin5500
- Модель авто: ВАЗ 21074I
Re: Название ЭБУ.
сможешь. Этот БК понимает все ЭБУ, возможные для установки на ВАЗ 2107 - там просто по другому быть не может. Ну, возможно, не сможешь там температурой управлять или ещё како-нибудь приблудой, а так всё будет работать нормально. А так, если не менялся ЭБУ, то действительно, будет Январь 7.2.Dukalis писал(а):мне больше всего интересно, смогу ли я установить на данные мозги БК ШТАТ 07Х5 М???
Serega991
Определение ЭБУ ВАЗ 2107
Уважаемые классиководы, подскажите пожалуйста. Как определить свой блок? Надпись на нем снизу отсутствует, скачал программу OpenDiag 1.3.5 там в программе, для диагностики требуется выбрать свой блок, а я не знаю какой. Что-либо "тыкать" не знамши, - боюсь. Пользуюсь адаптером K-Line (вот: http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/), соединение происходит, все вроде работает.
Re: Определение ЭБУ ВАЗ 2107
Фото блока?Serega991 писал(а):Уважаемые классиководы, подскажите пожалуйста. Как определить свой блок? Надпись на нем снизу отсутствует, скачал программу OpenDiag 1.3.5 там в программе, для диагностики требуется выбрать свой блок, а я не знаю какой. Что-либо "тыкать" не знамши, - боюсь. Пользуюсь адаптером K-Line (вот: http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/), соединение происходит, все вроде работает.
Serega991
и вот
Забыл сказать, что штрих код оторвал прежний хозяин. Я второй хозяин машины. 2006 год выпуска. Ноябрь
Опыт и знания. 3 реле - ЕВРО-2. ЕВРО-2 - 21067-...11(12). Литая шершавая крышка - ...12(ИТЭЛМА). Всё.
кузяростов
- Модель авто: ваз21074
