Название ЭБУ.
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение tolpav » Ср июл 04, 2012 17:38:42
Буйный писал(а):tolpav Если блок не побывал в руках умельцев, то это М73 от Автел с прошивкой A327RC07 . Как и у меня, только от Ителма. Смари внимательно здесь http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Блин, нету там моей таблички....
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 04, 2012 17:43:00
tolpav писал(а):Блин, нету там моей таблички....
От ты упёртый, ...21 - Автэл, ...22 - Ителма (производитель), про прошивку я уже написал. Не сомневайся, М73 у тебя.
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 04, 2012 20:52:38
Да ему фоток жалко...
andrey72772
Модель авто: ВАЗ 2104і
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение andrey72772 » Сб авг 18, 2012 12:59:38
Проехал в отпуске 3500 км заправил 230 л. 95-го в среднем получилось 6,5 л. на 100 км. Машина ВАЗ 2104і 2006 года, евро -2, мозги БОШ, пробег 150000 км. Если чесно боюсь чистить форсунки, еще ни разу не чистил. Четыре раза менял свечи "ДЕНСО" 30 грн. штука.
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 18, 2012 17:53:44
andrey72772 К чему этот пост в этой теме?
valday
Модель авто: ваз 21074i
Определение ЭБУ
Непрочитанное сообщение valday » Вт окт 16, 2012 19:56:15
Help!
Форумчане помогайте,проблема вот в чем на машине при ремонте заменили Эбу(ну типа родители заехали в
какой то липовый сервис ни и уехали с неисправным Эбу)Купить и поставить новый не проблема,да вот только у меня сомнения относительно того что установили правильный ЭБУ.
Как узнать какой ЭБУ стандартно должен стоять на моей машине.
21074i
2008г.в
мотор 21067
8 клапонов
инжектор
Заранее спасибо за помощь.
ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 16, 2012 20:16:15
Бери 21067-1411020-22(21 не бери),прошивка I327RC07,или I327RD08.
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 17, 2012 4:15:30
zombie177rus писал(а):Бери 21067-1411020-22(21 не бери),прошивка I327RC07,или I327RD08.
всё верно.
valday вот твой июньский одногодок
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 86#p363486.
К концу указанного года пошли с RD08.
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Oblomov » Ср окт 17, 2012 4:26:15
Можно и Январик 7.2 забабашить, если найдете. И даже можно не на классику блок, но прошить тогда прошивкой нужной.
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 17, 2012 6:43:37
Если Я7.2 ставить,лучше ДК сменить на другой тип.А,вообще,М7.3 в принципе лучше,мягче,отзывчивее,жрёт меньше.
Dukalis
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пн апр 15, 2013 12:57:07
Help!SoS!
Не могу определить какой ЭБУ стоит, наклейки нет, а проводах которые подключены к ЭБУ тоже никакой информации.
Машина: 21074i
Год: 2006
Двигатель: 21067
Прикрепляю фотографии из подкапотного и самого разъема ЭБУ.
На колодке проводов написано ATM
судя по этой фото в поиске выдало что это ЕВРО-2 М7.9.7
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 14:49:52
Если ЭБУ не меняли, то это Я7.2 . Сними ЭБУ и сфотай, как ДМРВ.
Dukalis
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пн апр 15, 2013 18:07:00
мне больше всего интересно, смогу ли я установить на данные мозги БК ШТАТ 07Х5 М???
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 15, 2013 18:08:52
Что написано в инструкции к БК?
Dukalis
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Dukalis » Пн апр 15, 2013 18:17:15
Совместим с контроллерами BOSCH 1.5.4, МР7.0, М7.9.7, МЕ17.9.7(Е-газ); ЯНВАРЬ 5.1, 7.2; ИТЕЛМА/АВТЕЛ М73, М74(Е-газ) и их модификаций
konstantin5500
Модель авто: ВАЗ 21074I
Благодарил (а): 16 раз
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Пн апр 15, 2013 18:34:54
Dukalis писал(а):мне больше всего интересно, смогу ли я установить на данные мозги БК ШТАТ 07Х5 М???
сможешь. Этот БК понимает все ЭБУ, возможные для установки на ВАЗ 2107 - там просто по другому быть не может. Ну, возможно, не сможешь там температурой управлять или ещё како-нибудь приблудой, а так всё будет работать нормально. А так, если не менялся ЭБУ, то действительно, будет Январь 7.2.
Serega991
Определение ЭБУ ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Serega991 » Пт май 31, 2013 9:31:11
Уважаемые классиководы, подскажите пожалуйста. Как определить свой блок? Надпись на нем снизу отсутствует, скачал программу OpenDiag 1.3.5 там в программе, для диагностики требуется выбрать свой блок, а я не знаю какой. Что-либо "тыкать" не знамши, - боюсь. Пользуюсь адаптером K-Line (вот: http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/), соединение происходит, все вроде работает.
Oblomov
Re: Определение ЭБУ ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пт май 31, 2013 10:51:43
Чего там бояться то? Выбором не того блока ты его никогда не спалишь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 31, 2013 11:15:30
Serega991 писал(а):Уважаемые классиководы, подскажите пожалуйста. Как определить свой блок? Надпись на нем снизу отсутствует, скачал программу OpenDiag 1.3.5 там в программе, для диагностики требуется выбрать свой блок, а я не знаю какой. Что-либо "тыкать" не знамши, - боюсь. Пользуюсь адаптером K-Line (вот: http://www.orionspb.ru/diagnostic/187/), соединение происходит, все вроде работает.
Фото блока?
Serega991
Непрочитанное сообщение Serega991 » Пт май 31, 2013 11:59:13
и вот
Забыл сказать, что штрих код оторвал прежний хозяин. Я второй хозяин машины. 2006 год выпуска. Ноябрь
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 31, 2013 12:18:18
Я7.2 Итэлма 21067-...-12.
Serega991
Непрочитанное сообщение Serega991 » Пт май 31, 2013 12:19:15
Спасибо большое. а если не секрет, как вы определяли?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 31, 2013 14:59:50
Опыт и знания. 3 реле - ЕВРО-2. ЕВРО-2 - 21067-...11(12). Литая шершавая крышка - ...12(ИТЭЛМА). Всё.
кузяростов
Модель авто: ваз21074
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение кузяростов » Вт окт 29, 2013 19:48:32
нужна помощь кто хорошо знает ЭБУ Я 7,2
чтобы я мог про консультироваться
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 29, 2013 21:06:00
О чём? Я есть.
Вернуться в «Инжектор»
