Ремонт обогрева заднего стекла
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Ремонт обогрева заднего стекла
Непрочитанное сообщение andryus » Вс ноя 18, 2012 15:51:50
Помогите мне с проблемой обогрева заднего стекла. Вообщем не работает обогрев заднего стекла, насколько я понимаю, то вообще ни одна нить не работает, так как на запатевшем стекле нет "следов" обогрева, а с запатевшим задним стеклом вообще не возможно ездить нормально. Помогите советом что где посмотреть, проверить? Хочу сказать сразу, что я "чайник" в авто делах :palcheg:
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс ноя 18, 2012 15:54:05
andryus А ты тему с начала почитай и поймеш все :yes:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 18, 2012 16:00:51
andryus
Fiks 032 писал(а):А ты тему с начала почитай и поймеш все
Это во-первых, а вообще
andryus писал(а): Хочу сказать сразу, что я "чайник" в авто делах
Если так, то всёж надо к электрику ехать, ремонт электрооборудования автомобиля должны делать грамотные в электрике люди, без обид. :yes:
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Вс ноя 18, 2012 16:06:56
Fiks 032 писал(а):andryus А ты тему с начала почитай и поймеш все :yes:
Я читал тему с начала и так понял, что тут обсуждается разрыв нити отопления, как и чего можно сделать в данном случае. Я конечно не исключаю, что у меня прямо все нити имеют разрыв, НО ведь не исключено и другое или я не прав?
BORODA писал(а):Если так, то всёж надо к электрику ехать, ремонт электрооборудования автомобиля должны делать грамотные в электрике люди, без обид.
С этим тоже согласен, НО я думаю если, к примеру дело в предохранителе, то я думаю ведь не стоит ехать к электрику? Про предохранитель я как пример написал, а так я имел ввиду что можно проверить (сделать) самому в домашних условиях, а уж если это не даст результата, то тут понятно, что к электрику, тут выхода уже не будет
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 18, 2012 16:41:58
andryus писал(а): НО я думаю если, к примеру дело в предохранителе, то я думаю ведь не стоит ехать к электрику?
Ну это конечно. :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 18, 2012 17:25:51
andryus
проверь,есть ли напряжение на контактах стекла.А уж по результатам думать надо,в какую сторону идти.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн ноя 19, 2012 11:42:33
вчера заклеил..........
седня проверил - работает :thumbsup:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн ноя 19, 2012 15:53:41
parsons
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Пн ноя 19, 2012 18:30:36
рустем писал(а):andryus
Вообщем взял мультитестер, переключил его на вольтметр, далее, может не правильно делаю, но один контакт вольтметра прикладываю к контакту с одной стороны стекла, другой контакт вольтметра к контакту на другой стороне стекла. Результат нулевой. Есть еще одна особенность, странная, которую я не описал. Вообщем, не зависимо от положения выключателя обогрева на панели управления, на данном выключателе всегда горит лампочка и что еще страннее, то она загорается только тогда когда включен выключатель фар (т.е. фары включены)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 19, 2012 18:47:35
andryus писал(а): Результат нулевой.
Теперь осталось узнать,почему не приходит плюс или минус на стекло.
andryus писал(а):она загорается только тогда когда включен выключатель фар (т.е. фары включены)
это нормально.Когда включаешь питание обогрева клавишей,должна загораться оранжевая пиктограмма на "бороде",рядом с пиктограммой ручника
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Пн ноя 19, 2012 19:19:50
рустем писал(а): Теперь осталось узнать,почему не приходит плюс или минус на стекло.
И куда смотреть? Что проверить?
рустем писал(а): это нормально.Когда включаешь питание обогрева клавишей,должна загораться оранжевая пиктограмма на "бороде",рядом с пиктограммой ручника
Не горит
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт ноя 20, 2012 13:58:33
andryus
проверь преды и реле в ЧЯ.
седня заклеил нижнюю нитку. от второй с низу и до нижней на плюсовой полоске рассыпался метализированный слой.......... :sad: потому и напруга была низкой. пришлось все клеем покрыть :D проверил - контакты есть и сопротивление в норме, так что должно работать. вот тока такое впечатление, что клей какой то не очень надежный :rolleyes: , склонен к рассыпанию. посмотрим, время покажет. над будет прикупить клей от Keller-а..........
andryus
Непрочитанное сообщение andryus » Ср ноя 21, 2012 5:36:33
parsons писал(а):andryus
Предохранитель проверил и даже поменял, реле тоже поменял, результата нет. Попробовал вот еще что. Убрал кнопку и замерил на контактах, куда подключается кнопка, мультитестером напряжение. Использовал следующим образом (см. рисунок)
Схема
Вообщем на этих двух контактах (которые указаны стрелками) мне показало напряжение 12 с лишним, на тех контактах которые не обозначены стрелками не показало вообще нечего. Это о чем нибудь вообще говорит или вообще никак?
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср ноя 21, 2012 7:01:22
здравствуйте . Вопрос такой а если оторвана кемма от самого стекла клей поможет???
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср ноя 21, 2012 11:07:45
:slap: :slap: :slap:
вроде как все везде расписано что и как........ :)
не работает ТОКА обогрев? или еще что то?
andryus писал(а):Вообщем, не зависимо от положения выключателя обогрева на панели управления, на данном выключателе всегда горит лампочка и что еще страннее, то она загорается только тогда когда включен выключатель фар (т.е. фары включены)
точнее при габаритах........как подсветка :)
еще раз проверь напругу при вкл. зажигании и клавише обогрева , но + на правую клемму стекла по ходу движения, а - на болт крепления заднего ремня Б. если есть, то теперь прозвони на левой стойке массу, те один щуп на стекло, другой на болт крепления ремня. есть - ок, см. ниже. нет - зачищай контакты под обшивкой.
прозвони ЧЯ, может и там прогорела дорожка.
вот схемки
надеюсь понятно теперь что и как проверить?
если нет :) , то я б сделал так:
удали реле из ЧЯ и перемкни контакты 85-86 и 30-87.
далее вкл. зажигание и замеряй: - вольтметра на Ш3-1, а + на ш3-4. если напруга есть, то все ОК, реле на место. если нет - потроши ЧЯ на предмет прогара дорожки.
если везде есть и не работает, то прозвони провод от штекера Ш3-1 до клавиши и так же Ш3-4 до клавиши. если все есть и не работает, то ищи обрыв от Ш12-4 до стекла.
надеюсь понятно?
Димьян
а что ты теряешь? :)
ток клей все равно держать не будет. он создает контакт, но не склейку между деталями.........
надо как то механически удержать клемму.
допустим изготовить типа пружинного профиля по месту для клеммы и запихивать под резинку стекла, прижимая тем самым клемму к стеклу.
все зачистить, обезжирить, намазать клеем и прижать профилем........... :) я б сделал так.
тогда должно все работать.
и не дышать на клемму :D
Последний раз редактировалось parsons Ср ноя 21, 2012 11:26:25, всего редактировалось 1 раз.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср ноя 21, 2012 11:22:59
andryus писал(а):Вообщем на этих двух контактах (которые указаны стрелками) мне показало напряжение 12 с лишним, на тех контактах которые не обозначены стрелками не показало вообще нечего. Это о чем нибудь вообще говорит или вообще никак?
у тебя к клавише подходит 3 провода(один раздваивается) или 4 разных?
если 4, то нет + для обогрева.
на клавише должно быть два + при 4 проводах, на обогрев и лампочку в клаве. у тя тока + на лампочку.
если 3, то лампочка в клаве как контролька.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 15, 2013 19:35:57
сейчас склейл 5нитей клеем (фото). Первое впечатление сохнет долго . Состав похож на метал.стружку вперемешку с лаком и нашатырем(воняет очень). Ща стоит сохне по инструкций 24часа надо ждать . Завтра проверю что получилось:-)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср янв 16, 2013 3:15:55
клей
parsons
Re: РЕМОНТ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Непрочитанное сообщение parsons » Ср янв 16, 2013 12:41:10
Zayec писал(а): Я тоже никак не могу найти в продаже решётки под динамики на торпеду - фиксаторы пообломаны все... :sad:
дело поправимое.......... :yes:
я вместо фиксаторов вплавил канцелярские скрепки......... :whistlin:
все держится и на кочках не отваливается :)
фото нать?
праказник
Модель авто: семерочка
Непрочитанное сообщение праказник » Ср янв 16, 2013 13:00:54
Ну че,работает,али нет???Стоит ли заморачиваться с ентим клеем :hmmm: ,а то тоже тока три ниточки греет и усе :cry: слава Богу хоть как раз эту щелку в зеркало видать :D,может действительно проще стекло на разборке преобрести,я седня звонил:дедушка говорит ,что за 500рублей отдаст,машина 2008 года,на трассе под КАМАЗовский прицеп влетел,только жопа осталась целая :crazy: как они с бабкой в живых остались я прям х.з (w00t) а можно как нибудь по стеклу год узнать :hmmm:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 16, 2013 13:03:46
праказник, на стекле есть дата выпуска
на машине стекла ставят, которые по дате отличаются максимум на 2-3 месяца от машины. Если меняли уже можно увидеть (я учитывал это, когда выбирал машину)
Рома Лев
Модель авто: Ваз 2107,1500см3
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Рома Лев » Ср янв 16, 2013 19:24:28
праказник писал(а):...на трассе под КАМАЗовский прицеп влетел,только жопа осталась целая :crazy::hmmm:
ИМХО я б с аварийной машины не брал бы, примета нехорошая.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 16, 2013 20:52:30
Поплюй через левое плечо и покупай :D .
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 16, 2013 20:55:52
Рома Лев писал(а):ИМХО я б с аварийной машины не брал бы, примета нехорошая.
вот если бы там кто-нибудь погиб, тогда точно нафиг
а так можно в принципе
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 16, 2013 22:29:41
prostovanzo писал(а):тогда точно нафиг
Паучки погибшие не считаются? или :cry:
