Ремонт обогрева заднего стекла
andryus
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Ремонт обогрева заднего стекла
Помогите мне с проблемой обогрева заднего стекла. Вообщем не работает обогрев заднего стекла, насколько я понимаю, то вообще ни одна нить не работает, так как на запатевшем стекле нет "следов" обогрева, а с запатевшим задним стеклом вообще не возможно ездить нормально. Помогите советом что где посмотреть, проверить? Хочу сказать сразу, что я "чайник" в авто делах
BORODA
andryus
Это во-первых, а вообщеFiks 032 писал(а):А ты тему с начала почитай и поймеш все
Если так, то всёж надо к электрику ехать, ремонт электрооборудования автомобиля должны делать грамотные в электрике люди, без обид.andryus писал(а): Хочу сказать сразу, что я "чайник" в авто делах
andryus
Я читал тему с начала и так понял, что тут обсуждается разрыв нити отопления, как и чего можно сделать в данном случае. Я конечно не исключаю, что у меня прямо все нити имеют разрыв, НО ведь не исключено и другое или я не прав?Fiks 032 писал(а):andryus А ты тему с начала почитай и поймеш все
С этим тоже согласен, НО я думаю если, к примеру дело в предохранителе, то я думаю ведь не стоит ехать к электрику? Про предохранитель я как пример написал, а так я имел ввиду что можно проверить (сделать) самому в домашних условиях, а уж если это не даст результата, то тут понятно, что к электрику, тут выхода уже не будетBORODA писал(а):Если так, то всёж надо к электрику ехать, ремонт электрооборудования автомобиля должны делать грамотные в электрике люди, без обид.
BORODA
Ну это конечно.andryus писал(а): НО я думаю если, к примеру дело в предохранителе, то я думаю ведь не стоит ехать к электрику?
andryus
проверь,есть ли напряжение на контактах стекла.А уж по результатам думать надо,в какую сторону идти.
andryus
Вообщем взял мультитестер, переключил его на вольтметр, далее, может не правильно делаю, но один контакт вольтметра прикладываю к контакту с одной стороны стекла, другой контакт вольтметра к контакту на другой стороне стекла. Результат нулевой. Есть еще одна особенность, странная, которую я не описал. Вообщем, не зависимо от положения выключателя обогрева на панели управления, на данном выключателе всегда горит лампочка и что еще страннее, то она загорается только тогда когда включен выключатель фар (т.е. фары включены)рустем писал(а):andryus
Теперь осталось узнать,почему не приходит плюс или минус на стекло.andryus писал(а): Результат нулевой.
это нормально.Когда включаешь питание обогрева клавишей,должна загораться оранжевая пиктограмма на "бороде",рядом с пиктограммой ручникаandryus писал(а):она загорается только тогда когда включен выключатель фар (т.е. фары включены)
andryus
И куда смотреть? Что проверить?рустем писал(а): Теперь осталось узнать,почему не приходит плюс или минус на стекло.
Не горитрустем писал(а): это нормально.Когда включаешь питание обогрева клавишей,должна загораться оранжевая пиктограмма на "бороде",рядом с пиктограммой ручника
- parsons
andryus
проверь преды и реле в ЧЯ.
седня заклеил нижнюю нитку. от второй с низу и до нижней на плюсовой полоске рассыпался метализированный слой..........
потому и напруга была низкой. пришлось все клеем покрыть
проверил - контакты есть и сопротивление в норме, так что должно работать. вот тока такое впечатление, что клей какой то не очень надежный
, склонен к рассыпанию. посмотрим, время покажет. над будет прикупить клей от Keller-а..........
andryus
Предохранитель проверил и даже поменял, реле тоже поменял, результата нет. Попробовал вот еще что. Убрал кнопку и замерил на контактах, куда подключается кнопка, мультитестером напряжение. Использовал следующим образом (см. рисунок) Вообщем на этих двух контактах (которые указаны стрелками) мне показало напряжение 12 с лишним, на тех контактах которые не обозначены стрелками не показало вообще нечего. Это о чем нибудь вообще говорит или вообще никак?parsons писал(а):andryus
- Димьян
здравствуйте . Вопрос такой а если оторвана кемма от самого стекла клей поможет???
- parsons
вроде как все везде расписано что и как........
не работает ТОКА обогрев? или еще что то?
точнее при габаритах........как подсветкаandryus писал(а):Вообщем, не зависимо от положения выключателя обогрева на панели управления, на данном выключателе всегда горит лампочка и что еще страннее, то она загорается только тогда когда включен выключатель фар (т.е. фары включены)
еще раз проверь напругу при вкл. зажигании и клавише обогрева , но + на правую клемму стекла по ходу движения, а - на болт крепления заднего ремня Б. если есть, то теперь прозвони на левой стойке массу, те один щуп на стекло, другой на болт крепления ремня. есть - ок, см. ниже. нет - зачищай контакты под обшивкой.
прозвони ЧЯ, может и там прогорела дорожка.
вот схемки
надеюсь понятно теперь что и как проверить?
если нет
удали реле из ЧЯ и перемкни контакты 85-86 и 30-87.
далее вкл. зажигание и замеряй: - вольтметра на Ш3-1, а + на ш3-4. если напруга есть, то все ОК, реле на место. если нет - потроши ЧЯ на предмет прогара дорожки.
если везде есть и не работает, то прозвони провод от штекера Ш3-1 до клавиши и так же Ш3-4 до клавиши. если все есть и не работает, то ищи обрыв от Ш12-4 до стекла.
надеюсь понятно?
Димьян
а что ты теряешь?
ток клей все равно держать не будет. он создает контакт, но не склейку между деталями.........
надо как то механически удержать клемму.
допустим изготовить типа пружинного профиля по месту для клеммы и запихивать под резинку стекла, прижимая тем самым клемму к стеклу.
все зачистить, обезжирить, намазать клеем и прижать профилем...........
тогда должно все работать.
и не дышать на клемму
Последний раз редактировалось parsons Ср ноя 21, 2012 11:26:25, всего редактировалось 1 раз.
- parsons
у тебя к клавише подходит 3 провода(один раздваивается) или 4 разных?andryus писал(а):Вообщем на этих двух контактах (которые указаны стрелками) мне показало напряжение 12 с лишним, на тех контактах которые не обозначены стрелками не показало вообще нечего. Это о чем нибудь вообще говорит или вообще никак?
если 4, то нет + для обогрева.
на клавише должно быть два + при 4 проводах, на обогрев и лампочку в клаве. у тя тока + на лампочку.
если 3, то лампочка в клаве как контролька.
- Димьян
сейчас склейл 5нитей клеем (фото). Первое впечатление сохнет долго . Состав похож на метал.стружку вперемешку с лаком и нашатырем(воняет очень). Ща стоит сохне по инструкций 24часа надо ждать . Завтра проверю что получилось:-)
- parsons
Re: РЕМОНТ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
дело поправимое..........Zayec писал(а): Я тоже никак не могу найти в продаже решётки под динамики на торпеду - фиксаторы пообломаны все...
я вместо фиксаторов вплавил канцелярские скрепки.........
все держится и на кочках не отваливается
фото нать?
праказник
- Модель авто: семерочка
Ну че,работает,али нет???Стоит ли заморачиваться с ентим клеем
,а то тоже тока три ниточки греет и усе
слава Богу хоть как раз эту щелку в зеркало видать
,может действительно проще стекло на разборке преобрести,я седня звонил:дедушка говорит ,что за 500рублей отдаст,машина 2008 года,на трассе под КАМАЗовский прицеп влетел,только жопа осталась целая
как они с бабкой в живых остались я прям х.з
а можно как нибудь по стеклу год узнать
- prostovanzo
праказник, на стекле есть дата выпуска
на машине стекла ставят, которые по дате отличаются максимум на 2-3 месяца от машины. Если меняли уже можно увидеть (я учитывал это, когда выбирал машину)
- Рома Лев
- Модель авто: Ваз 2107,1500см3
ИМХО я б с аварийной машины не брал бы, примета нехорошая.праказник писал(а):...на трассе под КАМАЗовский прицеп влетел,только жопа осталась целая:hmmm:
- prostovanzo
вот если бы там кто-нибудь погиб, тогда точно нафигРома Лев писал(а):ИМХО я б с аварийной машины не брал бы, примета нехорошая.
а так можно в принципе
Паучки погибшие не считаются? илиprostovanzo писал(а):тогда точно нафиг
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 29 гостей
