EK@
- Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение
EK@ » Чт ноя 07, 2013 21:46:47
привет всем ! подскажите плиз,в чём причина может быть.вкорячил гену от 2110 доработанный с новым диодным мостом,а на нём 2 (папки), рис. см. подключал к обоим ,перезаряд охрененный
,вольтметр аж зашкаливает и батарейка чуть не скипела
подскажите плиз, вчём косяк?
EK@
EK@
EK@ » Чт ноя 07, 2013 22:09:33
схемы нет, делал по описаниям на сайтах и картинках. новый диодный мост с 8 диодами
- gen6s.jpg (12.09 КБ) 17246 просмотров
EK@
EK@
EK@ » Чт ноя 07, 2013 22:22:01
на странице 16 у msm.silich такая тема есть,посмотри если не трудно, плиз
EK@
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Чт ноя 07, 2013 22:44:11
EK@
Изолирующую шайбочку не забыл положить под болтик на 4 выводе обмотки?
Ну и ко всей переделке нужен двухвыводной регулятор напряжения (фото из просторов)
EK@
EK@ » Чт ноя 07, 2013 22:47:58
нет не забыл про изолир. шайбочку.а вот релюха родная 10-ая,может из-за неё?
EK@
JET » Чт ноя 07, 2013 23:04:30
EK@
Дай нормальные четкие фото СВОЕЙ переделки, фото ДМ по подобию картинки в моем посте выше.
EK@
EK@ » Чт ноя 07, 2013 23:08:17
всё точно так-же как в твоём посте,только реле регулятор обычный от десятки.и ешё диодный мост с 8-ми диодами
EK@
JET » Чт ноя 07, 2013 23:27:41
EK@ писал(а):8-ми диодами
С 11-тью.
EK@ писал(а):всё точно так-же как в твоём посте,только реле регулятор обычный от десятки
Получается что возбуждение идет только через лампочку приборки, т.е. отсутствует самовозбуждение и отсутствует обратная свять, т.е. лампа АКБ при заведенном авто не гаснет (так?).
Соответственно при потерях напряжения в возбуждении имеем перезаряд.
В приборке стандартная лампочка?
EK@
EK@ » Чт ноя 07, 2013 23:36:25
ты прав,лампочка горит на понели как биксионовая и вольтметр зашкаливает.Может поставить выносное реле? типа такого,а???
- 149017.jpg (5.4 КБ) 14226 просмотров
EK@
JET » Чт ноя 07, 2013 23:54:17
EK@
Диодный мост после покупки прозванивал?
Выносной регулятор ничего не даст.
В твоём случае нужно ставить регулятор напряжения нового образца (как на моей картинке выше), коммутация как на картинке. Этот вариант считаю более правильным.
Либо впаять перемычку (на картинке красная полоса в кружке) от общего вывода допдиодов до клемы запитки возбуждения. Если не прав, камрады поправьте.
EK@
EK@ » Пт ноя 08, 2013 0:05:33
мост целый,прозванивал.А ЕСЛИ ПЕРЕМЫЧКУ впаяю,реле нового образца обязательно ставить или стоковое пойдёт?
EK@
JET » Пт ноя 08, 2013 0:15:58
EK@ писал(а):стоковое пойдёт?
Пойдет.
EK@
EK@ » Пт ноя 08, 2013 0:18:12
завтра попробую спаять,потом отпишусь.Спасибоза инфу
EK@
EK@
EK@ » Пт ноя 08, 2013 13:15:13
хай! сегодня снял гену, посмотрел там есть перемычка про которую ты говорил.А может быть тая хрень,что таблетка плохо прикручена и плохой контакт был? Когда я первый раз завёл,было всё нормально,пока не газанул,контакт пропал от вибрации и начался перезаряд,я так думаю,может быть такая хрень???
EK@
VVB » Пт ноя 08, 2013 13:30:12
EK@ писал(а):...и начался перезаряд...
Если начался перезаряд - это регулятор чудит.
РН под замену.
EK@
EK@ » Пт ноя 08, 2013 13:33:10
он уменя почти не закручен был может из-за етого?ша сделаю и пойду проверю,потом напишу
EK@
EK@
EK@ » Пт ноя 08, 2013 14:41:02
короче сходил поставил-перезаряд,ща буду всё прозванивать
EK@
JET » Пт ноя 08, 2013 16:31:24
EK@ писал(а):сегодня снял гену, посмотрел там есть перемычка про которую ты говорил.
Для того я и писАл:
JET писал(а):Дай нормальные четкие фото СВОЕЙ переделки, фото ДМ по подобию картинки в моем посте выше.
EK@
EK@ » Сб ноя 09, 2013 8:44:55
EK@
Avalein
Avalein » Пт фев 07, 2014 8:45:58
Ребят, тоже столкнулся с низким напряжением в борт.сети, ~11В при движении..+левых потребителей прибавилось, а акум не совсем новый)
Поэтому не подскажите какой вариант с заменой генератора наилучший? Судя по всему, это ставить его от Ш.Нивы?
Avalein
VVB » Пт фев 07, 2014 9:17:19
Avalein писал(а):Ребят, тоже столкнулся с низким напряжением в борт.сети, ~11В при движении..+левых потребителей прибавилось, а акум не совсем новый)
Сначала - проверь АКБ.
Потом - определись - на сколько "левых потребителей прибавилось" - и есть ли необходимость в замене генератора.
Возможно - что хорошая ревизия твоего гены решит все проблемы.
Про АКБ - посмотри
>>> ТУТ <<<
Medved@790 » Пт фев 07, 2014 9:19:20
Avalein
любой десятошный порекомендую надыбать на разборке за 500р, сделать ему профилактическую ревизию, купить еронштейн 214, болт нижний и верхнюю планку, а дальше сам допетришь как его поставить.
Avalein
Avalein » Пт фев 07, 2014 14:52:25
VVB писал(а):Avalein писал(а):Ребят, тоже столкнулся с низким напряжением в борт.сети, ~11В при движении..+левых потребителей прибавилось, а акум не совсем новый)
Про АКБ - посмотри
>>> ТУТ <<<
А разве АКБ влияет на напряжение в сети? Разве его не генератор задаёт при работающем двигателе?
Avalein
