Зарядное устройство "Бархат-М"
Nero_Wolf
Непрочитанное сообщение Nero_Wolf » Вт апр 21, 2009 22:55:44
Всем привет!
Мне вот практически нахаляву досталось зарядное устройство "Бархат-М" произодства Калугаприбор.
Помогите мне, чайнику, разобраться как использовать сие шайтан-устройство для заряда аккума. У меня аккум на 12В, 56Ач. Какую силу тока выставлять? Заранее спасибо.
P.S. Фотографии этого чуда электроники прилагаются=)
Добавлено спустя 32 минуты 37 секунд:
Я,кажется, разобрался. Нашел страничку http://www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm где доступно изложена суть дела. В обще, как я понял существуют два способа зарядки : при постоянном токе и постоянном напряжении. Мой зарядник заряжает при постоянном напряжении. Для зарядки я выставляю ток, составляющий 0.1 от ёмкости (то есть для моей батареи в 56 ач это будет 5,6 А) и жду пока напряжение станет 14,4 В (загорится красная лампочка) затем уменьшаю ток в два раза и опять жду пока ток не станет 14.4 В. И так далее пока электролит не "закипит". Все правильно?
А вообще когда мне вручали это устройство были сомнения в его работоспособности (фиг знает сколько пылился на антресолях), вот я и решил снять аккум и проерить работает или нет. Подключил, дал ток 5,5А, сразу заорелась лампочка 14,4В. Дал в два раза меньше - то же самое. То есть, как я понял, мой аккум полностью заряжен, а устройство работает исправно. (w00t)
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Ср апр 22, 2009 7:28:39
возьми тестер простенький (цифровой лучше) и померь напряжение на клеммах аккумулятора (на машине, не скидывая клеммы) - Сразу станет ясно в каком состоянии заряженности твоя батарейка.
ps мерять напряжение ПОСЛЕ зарядки аккума (истинное!) зарядным устройством нужно не ранее чем через 8 часов
Nero_Wolf
Непрочитанное сообщение Nero_Wolf » Ср апр 22, 2009 22:36:11
OldFeld писал(а):возьми тестер простенький (цифровой лучше) и померь напряжение на клеммах аккумулятора (на машине, не скидывая клеммы) - Сразу станет ясно в каком состоянии заряженности твоя батарейка.
спасибо=)
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Чт апр 23, 2009 3:21:51
Матерь божья откуда такой раритет?
dRonix
Непрочитанное сообщение dRonix » Вт июн 09, 2009 8:34:24
У меня такая же зарядка...И вот сегодня принёс зарядить акк. и он не заряжает - не горит зелёная лампочка Ток. Она всегда горит? Или после того как акк исправный подключили?
