Должны ли стучать клапана на непрогретом двигателе?
Serge S
Модель авто: ВАЗ-21074, БСЗ
Непрочитанное сообщение Serge S » Чт ноя 24, 2011 20:36:20
Раньше такого не замечалось, а с наступлением холодов после пуска стучат, пока двигатель хорошо не прогреется
Должны ли стучать клапана на непрогретом двигателе? Или пора регулировать?
(Поиск ничего не дал, а чтение темы про регулировку в 42 страницы с моим интернетом займет несколько дней)
samba
Благодарил (а): 19 раз
Re: Должны ли стучать клапана на непрогретом двигателе?
Непрочитанное сообщение samba » Чт ноя 24, 2011 20:39:35
Serge S писал(а):Раньше такого не замечалось, а с наступлением холодов после пуска стучат, пока двигатель хорошо не прогреется
вопрос нескромный а когда последний раз клапана регулировались?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт ноя 24, 2011 20:52:10
А какой пробег у двигателя?
Serge S
Непрочитанное сообщение Serge S » Чт ноя 24, 2011 20:54:42
Куплена с пробегом 14 тыс, проехал сам 4 тыс итого почти 20, кто там чего и когда регулировал сказать не могу. Гаража нет, поэтому под дождем и снегом возится не буду. А поездка на сервис дело денежное, поэтому и такой вопрос
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт ноя 24, 2011 21:00:23
На прогретом или непрогретом двигателе - клапана стучать не должны.
Вспомни физику: при нагреве тела расширяются, при остывании наоборот.
Отрегулируй их (на холодную) и стук пройдет.
samba
Непрочитанное сообщение samba » Чт ноя 24, 2011 21:01:05
Serge S писал(а):Куплена с пробегом 14 тыс, проехал сам 4 тыс итого почти 20, кто там чего и когда регулировал сказать не могу. Гаража нет, поэтому под дождем и снегом возится не буду. А поездка на сервис дело денежное, поэтому и такой вопрос
вот тебе и ответ машинка прошла 20тык если и делали регулировку только на то1 и все вот и пора уже и тебе сделать
Serge S
Непрочитанное сообщение Serge S » Чт ноя 24, 2011 21:10:23
Всем спасибо за оперативность.
Завтра запишусь на сервис.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 24, 2011 22:35:55
Serge S
Смотря что понимать под стуком. Заочно однозначно можно сказать одно: на холодном двигателе шум больше, а по мере прогрева шум уменьшается, т.к. зазоры уменьшаются.
Serge S писал(а):... Завтра запишусь на сервис.
Далеко не самый лучший вариант: где гарантия, что отрегулируют правильно? Ведь многие мастера славятся тем, что после регулировки даже холодный двигатель работает тихо. Вот только последствия такой тихой работы не особо обрадуют в будущем.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт ноя 24, 2011 23:14:32
гость писал(а):Вот только последствия такой тихой работы не особо обрадуют в будущем.
Полностью поддерживаю. Абсолютное большинство мастеров (по моему опыту) подходят к этому делу как минимум наплевательски. Тут либо стоять над душой у мастера и контролировать процесс, либо сделать самому, благо, ничего сложного нет. Решать тебе.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 25, 2011 3:59:28
Serge S писал(а): чтение темы про регулировку в 42 страницы с моим интернетом займет несколько дней)
А при чём тут тырнет? Это ж не фотогалерею зырить, а вдумчиво читать перед поездкой на СТО. Глядишь, ты и поменяешь свои планы, а на сэканомленные деньги купишь инструмент для самостоятельной регулировки...
Driver52
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт ноя 25, 2011 5:25:36
Да, смотря как стучат. У меня тоже постукивают на холодную минуты 1,5, а потом проходит. Регулировал тысяч 15 назад. Пока не парюсь, это не так страшно. Видел машинки, которые как дизели работают и на холодную и на горячую, мне до такого стука ещё далеко. Как потеплеет отрегулирую.
И да, на горячую зазор больше, чем на холодную, вопреки законам физики. Сам дважды, когда регулировал, приезжал в гараж, разбирал всё, двигатель горячий, вставляю щуп (так я по рейке регулирую, но просто проверить зазор на горячую хотелось), а там зазор офигительный, что щуп прошел как по маслу. Потом через часок вставляю в этот же рокер щуп, а он не лезет. Но регулировать все-равно надо на холодную.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт ноя 25, 2011 5:35:32
Andreys писал(а): Тут либо стоять над душой у мастера и контролировать процесс, либо сделать самому,
Если стоять над душой у мастера, то со знанием дела. А если знаешь как делать, то скорей всего сам и отрегулируешь
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 25, 2011 7:50:50
санек52 писал(а):Если стоять над душой у мастера, то со знанием дела. А если знаешь как делать, то скорей всего сам и отрегулируешь
Уж лучше сразу второй вариант. Потому что я на ТО-0 присутствовал, ну и что толку? Один клапан того ... Всё не проверишь ведь, да и над душой стоять не есть хорошо - по себе знаю.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб ноя 26, 2011 5:09:16
+1. На сервисе одном видел распечатку, что-то типа: "если желаете, чтобы работа была сделана качественно, не наблюдайте при этом за мастером".
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 26, 2011 5:40:22
Driver52 писал(а): На сервисе одном видел распечатку,
- "Работа при клиенте оплачивается вдвойне" LOL
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Сб ноя 26, 2011 5:44:41
Подскажите,после капиталки головы и всего ...регулировал после 1.5т,после 3т.нужно ли еще ? Хотя звуков нет! (голова перебиралась полностью с заменой направляющих,клапов и пр..)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 26, 2011 5:54:30
Kesfly писал(а):нужно ли еще ?
Да хватит уже :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 26, 2011 8:39:52
Буйный писал(а): Да хватит уже :)
Kesfly
поздравляю с получением правильного ответа! :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 26, 2011 16:31:21
Если делать для себя,после капремонта ГБЦ,ИМХО,нужно 3! регулировки клапанов,как минимум:1ткм,3-4ткм,6-7ткм,далее по результатам...
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 26, 2011 16:39:30
ЗАКРЫТО Все остальные вопросы обсуждаем в Регулировка клапанов
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 17 гостей
