Установка антенного модуля сигнализации, датчиков, сирены
Модератор: Randall
Art215
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005г., карб, сток
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Art215 » Пн июн 20, 2011 16:59:39
Уважаемые форумчане, в поиске вроде не нашел, если есть- ткните носом и накажите!!! Возник такой вопрос: на машине поменял лобовое стекло, соответственно снимал антенный модуль (сига Sherif 777, с обратной связью), после того как заново прицепил его, дальность действия брелока значительно снизилась ( раньше машина стоя за домом сигналила на брелок если что и можно было задействовать кнопки, то теперь это расстояние метров 10-15). Так вот, думаю, что все это из-за того, что неправильно прицепил модуль (в смысле разместил на лобовухе). Подскажите пожалуйста (кто знает или делал) оптимальные условия размещения антенного модуля сигнализации. Заранее спасибо.
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Re: Куда ставить антенный модуль сигнализации?
Непрочитанное сообщение YarTim » Пн июн 20, 2011 17:26:33
Art215
Дак вешай его туда же где он раньше и был, в чем проблема то? Или я чего-то не догоняю :eptel:
Art215
Непрочитанное сообщение Art215 » Пн июн 20, 2011 17:34:26
Место где он висел осталось на старом стекле :whistlin: я на новое примерно на то же место прилепил и вот результат.
kotik36
Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение kotik36 » Пн июн 20, 2011 19:46:09
ИМХО, не должно быть особой разницы где ты его прилепишь относительно старого места... +- сантиметр-другой особой роли не должен играть... А то, что хуже брать стала - может где-то контакт нарушился?
Art215
Непрочитанное сообщение Art215 » Пн июн 20, 2011 19:48:55
да не должно вроде бы. сам модуль отключается штеккером, то есть перетереться провод не мог, и вставляется до упора... ума не приложу даже. где-то читал, что надо не менее 5см от металлических частей, но раньше было ближе. не понятно. в любом случае спасибо за попытку помочь.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июн 20, 2011 20:29:09
Art215 писал(а):на машине поменял лобовое стекло
Стекло не по феншую - вот и сокращение дальности. Какое стекло брал?
С оригинальним проблем не должно быть, а другие могут по ТУ изготавливать, а не по ГОСТу - вот тебе и причина, добавку внедрили, а она радио не пропускает!
И ещё - тупо радиопомехи (откуда - не знаю) - забой сигнала.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 21, 2011 9:24:28
Art215 писал(а):где-то читал, что надо не менее 5см от металлических частей
да, нельзя размещать вблизи металлических частей кузова.
senatora писал(а):Стекло не по феншую
Кстати, да... Art215, что стояло и что поставил?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июн 21, 2011 16:34:20
Art215
Новое стекло полосой не тонировал? Модуль не на тонировке? Когда со старого стекла снимал, не деформировал его?
Art215
Непрочитанное сообщение Art215 » Вт июн 21, 2011 16:38:03
Стояло Бор, поставил KMK-glass. ясен перец что наверно по ТУ, но БОР не нашел :no: или плохо искал. В принципе модуль раньше см в 2х от края был. Сегодня проверил, работает на расстоянии метров 10. Расстроился маленько. В принципе возможно из-за стекла, еще на выходных потестю, в плане местоположения антенны, попробую от лобовухи убрать в сторону и другие варианты. Спасибо всем кто отозвался. О результатах отпишусь.
BORODA нет не тонировал, хотя собирался. на счет деформации внешне не видно, да и снимал аккуратно, старался не сломать.
хотя на сайте написано "Кроме того, продукция сертифицирована по РСТ – ГОСТ-572788", так что не ТУ. Хотя на заборах тоже пишут...
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 21, 2011 16:50:04
Art215 писал(а):KMK-glass.
Китайское автостекло? :O
http://www.vostok-steklo.ru/index.php/c ... volunteers
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 21, 2011 17:03:34
Art215 писал(а): можно было задействовать кнопки,
А у тя в брелке скока кнопок? Четыре или три? :hmmm:
Art215
Непрочитанное сообщение Art215 » Вт июн 21, 2011 17:05:59
не, не китай, город Бор, но не завод "Бор" http://kmk.nnov.ru
На брелке 4 кнопки.
Пы Сы нашел в инструкции в сети:
Установка антенного модуля пейджера. Очистите и обезжирьте место установки антенно
го модуля. Установите антенный модуль на лобовом стекле автомобиля на расстоянии не ме
нее 5 см от ближайших металлических частей кузова автомобиля. В этом случае дальность
его работы будет максимальной.
так что всем еще раз спасибо за участие, о результатах отпишусь позже.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 21, 2011 18:10:46
Да эт я читал. Меня заинтересовало то. что у одного брелка дальность 100 м, а у другого - 15-20. :hmmm:
Art215
Непрочитанное сообщение Art215 » Вт июн 21, 2011 18:57:05
Машина обычно стоит за домом, живу на 4 этаже, окна на противоположную сторону от машины и раньше всегда ловило и пищало в случае чего, сейчас вообще глухо :look:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 22, 2011 6:38:43
Art215
Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Выеди куда-нибудь за город и там проверь дальность сиги. Если маленькая, проблема в ней. Если нормальная, проблема в твоём доме. Допустим, кто-то нашёл где-нибудь старенький радиотелефон, который как раз на частоте 399мГц работает и успешно его эксплуатирует LOL, для сигналок это настоящая глушилка. Вообще, любое радиоустройство, работающее на этой частоте (а их сейчас огромное множество, звонки всякие беспроводные, домофоны, короче весь китайский хлам), резко снижают дальность сигналок. Антиграббер, ничего не попишешь. :yes:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июн 22, 2011 7:52:46
BORODA
Ну так, чтоб прям совпало с заменой стекла и сосед откапывает радио? :hmmm: Это уже мистикой попахивает LOL Там есть возможность его в окно высунуть и проверить просто? Если дело в стекле, то не через стекло должно работать по прежнему. А другой тип стекла очень даже похоже на экран.
Art215, а батарейка в брелке в порядке?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 22, 2011 8:12:57
Barsuk писал(а):BORODA
Ну так, чтоб прям совпало с заменой стекла и сосед откапывает радио? ...
Залили в пол антенный кабель, включили телевизор, а он не работает. Мы чуть было не расстроились. Оказалось, просто вырубилось кабельное. Вот такое совпадение.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср июн 22, 2011 8:20:37
гость писал(а):Залили в пол антенный кабель, включили телевизор, а он не работает.
Да, это жестоко LOL Ну да, вполне может быть и совпадение :hmmm:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 22, 2011 10:55:03
Barsuk
Насчёт совпадений. Притаскивают как-то машинку с неработающим двигом, со слов клиента- ночью колесо спустило, поставил запаску, теперь не заводится. Причина- отказ бензонасоса. Когда показал челу насос, его слова были- "А как он из-за запаски сломался?" Такие вот фактики. LOL
Art215
Непрочитанное сообщение Art215 » Ср июн 22, 2011 14:34:15
Я гляжу народ старается, думает... Усложняю задачу (подсказала жена, отдельное ей спасибо!!!) вместо со стеклом менял активную антенну Бош, а чуть ранее магнитолу (после замены стекла хреново клеились усы, менял с помощью ремкомплекта, но накрылась сама антенна, пришлось менять и ее). Меняя магнитолу увидел, что у старого хозяина антенна была подключена на (+) постоянно, а я цеплял по инструкции. Сегодня на работе провел эксперимент (повторюсь надоумила жена), включил радио и вперед :hmmm: так вот, с включенным радио=включенной антенной дальность действия брелока выросла раза в три минимум, дальше не отходил. Дома включил антенну на постоянку и попробовал еще раз, расстояние значительно увеличилось, но от изначального все равно меньше.
К чему это я? А к тому, что может кто-нибудь объяснит (если знает или понимает), или посоветует что можно сделать еще?
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт июн 23, 2011 12:37:43
Art215 писал(а):Стояло Бор, поставил KMK-glass... хотя на сайте написано ... по РСТ – ГОСТ-572788...
Это не ГОСТ, а СООБЩЕНИЕ именно на ИХ(!!!) стекло, смотри ПУНКТ 3 - Фабричная или торгавая марка. Не хочу растраивать, но похоже фуфло. Надеюсь ТРИПЛЕКС?
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт июн 23, 2011 12:55:12
Art215 писал(а):Уважаемые форумчане, в поиске вроде не нашел..
Art215 писал(а):Я гляжу народ старается, думает... Усложняю задачу
Ну ты и перец жгучий!!! :rant2:
Art215 писал(а):...подсказала жена, отдельное ей спасибо!!!... повторюсь надоумила жена...
Может дело в жене :hmmm: , но :slap: думаю что это кардинальный метод, когда уже ничего не поможет :drunk:
Есть женщины в наших селеньях
:guns2: :guns: :judge: :sniper: :shoot2: :rungun: :medieval: :strong: :nasos: :dumbells:
Art215
Непрочитанное сообщение Art215 » Пт июн 24, 2011 13:31:31
senatora писал(а):Ну ты и перец жгучий!!! :rant2:
Никого не хотел обидеть, просто удивился что народ подключился и пытается помочь (еще раз ему за это спасибо!)
На счет стекла точно триплекс. пробовал убирать антенну в сторону от лобового, без толку :no: уже не знаю что еще попробовать :wacko:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июн 24, 2011 18:00:46
Art215
В антенне Бош у тебя что? Антенный усилитель. Никогда не замечал, что когда телевизор, допустим, в комнате стоял с плохонькой штыревой антенной, хождение по комнате и даже махание руками меняют картинку? Ни на какие мысли не наводит? :devil:
Art215
Непрочитанное сообщение Art215 » Пт июн 24, 2011 19:14:41
BORODA
наводит, я же выше писал, что раньше антенна на постоянку была подключена, ловила далеко, потом я сделал как положено, стало совсем хреново, но при вулючении антенны чуть лучше, но не совсем. До старого предела далеко очень.
