Неисправность задних противотуманных фонарей
Дмитрий
Непрочитанное сообщение Дмитрий » Пн сен 21, 2009 16:49:00
Добрый день!
Проблема у меня следующая: постоянно горят задние противотуманные фары.
Их никак не отключить( только скинуть клемму ). При накидывании клеммы загораются либо моментально либо через секунд 10-15( может с сигнализацией связано? ). При этом не единой кнопки я не трогаю. Слышал, что отвечающее за них реле не находится в монтажном блоке а располагается справа под бардачком. Сколько не лазил туда - ничего не нашел.
Заранее спасибо.
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пн сен 21, 2009 17:02:08
хммм, предохранитель точно есть в МБ помню, насчет реле, помоему у задних туманок нет реле, оно там не нужно, ток малый, либо с реле ближнего связано ... вообщем точно хз не буду вводить в заблуждение, но точно помню одно, что под бардачком точнее над полкой под бардачком видно черный ящик с разъемами, крайний правый разъем - оранджевый провод - задние ПТФ
а ну еще на всякий посмотри исправность кнопки))) банально но все же)
Дмитрий
Непрочитанное сообщение Дмитрий » Пн сен 21, 2009 17:11:25
За ответ спасибо! Кнопку проверял, я ее даже вообще снимал! Все равно горят! =)
Скажу что видел под бардачком( полку вообще снимал ) : мозги да второй монтажный блок с предохранителями и реле. Скажи хоть правее или левее этот "ящик" искать!?
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Пн сен 21, 2009 17:21:45
DiGitaL писал(а):хммм, предохранитель точно есть в МБ помню
Предохранитель № F9 ток (А)7,5 ---- Лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн сен 21, 2009 17:30:19
DiGitaL
DiGitaL писал(а):насчет реле, помоему у задних туманок нет реле
Реле нет только в том случае, если кнопка включения задних ПТФ двухпозиционная (фиксируется в положении "Вкл"). Если кнопка новомодная, без фиксации включения (первый раз нажал - включились ПТФ, второй раз нажал - выключились) - то реле обязательно есть (чтобы отрабатывать правильно такие нажатия). А вот где оно - убей Бог, не знаю... Еще не сталкивался.
Дмитрий
Непрочитанное сообщение Дмитрий » Пн сен 21, 2009 17:44:09
Точно подмечено, ваз у меня 2007 года и кнопка как раз "новомодная" не фиксирующаяся. Жду еще предложений по устранению неисправности....
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт сен 22, 2009 5:47:42
Дмитрий
Постараюсь сегодня вечером заглянуть в "мурзилку", там у меня подробно все операции расписаны и разрисованы - напишу, как добраться до реле. Вообще, кажется, это реле "сдохло" - раз оно замыкает цепь вне зависимости от управляющих сигналов...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт сен 22, 2009 12:29:40
Дмитрий, реле задних ПТФ находится в салоне справа под торпедой - за бардачком. Возмодно неисправность реле, а возможно и замыкание провода включения фонарей на массу.
Вот тема где есть схема (от десятки, но принцип тот же) работы задних ПТФ.
Дмитрий
Непрочитанное сообщение Дмитрий » Вс сен 27, 2009 19:26:50
Спасибо всем за ответы! Да, реле на самом деле оказалось за шумкой. Реле отсоединил - фары сразу потухли). Реле разобрал, плата оказалась во флюсе, на заводе ее даже и не подумали отмыть. Тема закрыта. Единственное сколько авто магазинов я с этим реле не оббегал, везде на меня подозрительно косились и все удивлялись где я его только достал).
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 27, 2009 20:22:59
Дмитрий писал(а):Единственное сколько авто магазинов я с этим реле не оббегал, везде на меня подозрительно косились и все удивлялись где я его только достал).
походу свежее внедрение от автоваза это реле ;)
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн сен 28, 2009 12:26:29
Дмитрий
Главное - дело сделано, как я понимаю...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 28, 2009 15:02:05
Так для десятки надо было спрашивать - тогда думаю не удивлялись бы.
