Чихает при резком нажатии педали газ
Igolka
Непрочитанное сообщение Igolka » Вт сен 15, 2009 5:53:44
Здравствуйте!
Купил машину ВАЗ21053. Все было нормально. В последнее время наблюдается такая вещь: При резком нажатии педали газ раздается два - три - четыре чиха а потом начинается плавный и медленный разгон. Особенно неудобно когда надо резко выехать с перекрестка. Пока не прочихается не едет. Помогите пожалуйста.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт сен 15, 2009 7:07:39
Igolka чисть и регулируй карбюратор, тем более не давно купил.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 15, 2009 18:12:06
Igolka
ну думаю стоит полностью почистить карб и перебрать его.
А так смотри для начала ускорительный насос и зажигание
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт ноя 19, 2009 7:54:40
Mr_Ice писал(а):Igolka
После поездки в сервис(штаны меняли) были провалы при нажатии на педаль газа, на след. день все прошло... сегодня хотел по быстрому проехать перекресток, таже проблема всплыла. Что именно смотреть зажигании? У меня скорей всего позднее, т.к после выключения зажигания 1 сек работала, ща вроде-бы сразу глохнет, но начинаются сильные вибрации . Карб вряд-ли месяц-полтора назад чистил...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 19, 2009 8:30:18
q-q писал(а):Что именно смотреть зажигании?
на прямой дороге разгоняешься до 50 км/ч включаешь четвертую передачу и газ в пол. и слушаешь детонацию. детонация должна быть около 2 сек.
если ее нет то поворачиваешь трамблер чуть против часовой стрелки. Если теонация дольше то наоборот по часовой. и так до тех пор пока не добьешься чтоб детонация была около 2 сек.
Да все это надо на полностью прогретый двиг.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Чт ноя 19, 2009 10:01:33
Mr_Ice писал(а):поворачиваешь трамблер чуть
Надо сразу оговориться, что за чуть: 1-2 мм
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт ноя 19, 2009 14:15:57
Че-то ппц у меня. На 50км\час на 4 передачи... нажимаю педальку в пол идет потеря мощности и гул, посторонних звуков не наблюдал, при этом разгон очень медленный, если держать педальку то гул продолжается,. Если педальку приотпустить, начинается разгон уверенный разгон. Думаю проблемы со второй камерой. Стоит Солекс и БСЗ. На холостых, слышко как карб сосет воздух(нулевик) на 800-900об\мин, причем нормально слышно. При нажатии на педаль газа до 6000об\мин и после ее резко отпустить, то хлопки в выхлопной системе в районе 4000-5000рб\мин. Заменил свечки. Старые закоптились 3 из 4, 2 наглухо и 1 наполовину. Что может быть? ВВ провода 2 недели назад новые поставил. Еще на холостых переодически сильно дергается ручка КПП, после 1700об\мин вибрации пропадают. Разрушина одна из опор двигателя. Насколько я знаю, это говорит о том, что какой-то горшок не работает или виновата опора?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 19, 2009 15:46:42
q-q писал(а):гул,
что за гул? может детонация?
q-q писал(а):если держать педальку то гул продолжается,. Если педальку приотпустить, начинается разгон уверенный разгон.
Скорее всего то что ты считаешь гулом и есть детонация.
УОЗ сколько градусов?
q-q писал(а):При нажатии на педаль газа до 6000об\мин и после ее резко отпустить, то хлопки в выхлопной системе в районе 4000-5000рб\мин.
Сильные хлопки? если слабенькие то это нормально. т.к.
у тебя резко изменяется давление в глушаке + уоз резко падает.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт ноя 19, 2009 22:07:38
Mr_Ice писал(а): Скорее всего то что ты считаешь гулом и есть детонация.
Гул. стабильный ровный гул. уши заложило 1 раз. на низких частотах(наверно). УОЗ не знаю. Как узнать?
у тебя резко изменяется давление в глушаке + уоз резко падает.[/quote]
Глушак прямоточный(850р), когда был маленький у нас во дворе мужик как-то волгу чинил, у него такие хлопки были громкие, с эхом на весь микрорайон. У меня по сравнению с его очень тихие.
Сегодня поехал на заправку с пустым баком(по датчику) залил....стелка показала 1\4 бака(10литров) и начались провалы огромные, как будто не работает 2 горшка(1 и 4 или 2 и 3). Кстати. в 1-ом цилиндре свеча черная, уже 3 свечки поменял. Где искать проблему? Денег нету на автосервис и новые провода :(
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт ноя 19, 2009 22:20:36
скорее всего у тебя слишком позднее зажигание,попробуй трамблер крутануть пораньше.
А насчет целиндров-попробуй компресию померять.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт ноя 19, 2009 23:00:07
ella писал(а):скорее всего у тебя слишком позднее зажигание,попробуй трамблер крутануть пораньше.
кстати. утром прихожу. завожу. даже не знаю как и сказать. схатывает как будто только 1 горшок или 2. газую до 3000 и все норм. на горячую норм. на полностью остывшую нет. стоит только поработать ей хотя бы 1 минуту то норм заводится....
So1aris
Модель авто: Сейчас ВАЗ21063 ДВС 21011. Солекс 083, БСЗ
Непрочитанное сообщение So1aris » Чт ноя 19, 2009 23:00:21
скорее всего у тебя карб переливает - свечи черные, провалы при резком открытии заслонок и уверенный разгон при их последующем прикрытии - знакомая история и тоже на солексе с БСЗ. Причиной был разрегулированный холостой ход (слишком сильно был вывернут винт качества. как результат - провалы, черные свечи...Знакомо?). Если регулировка ничего не даст разбирай карб и смотри какие у тебя жиклеры стоят. Прямоток, нулевик - сам ставил или купил с ними? Если купил, то предыдущий хозяин мог наколдовать и с жиклерами. Возможно комбинация не самая лучшая. Сравни свои жиклеры с таблицей - она покажет какую смесь тебе карб готовит. Сильно ей не верь, но оглядывайся. То, что после выключения питания у тебя двиг какое-то время работает - это калильное зажигание, оно тоже может быть следствием переобогащенной смеси. Топливо не сгорает полностью, оседает в цилиндре сажей, сажа накаляется и работает как свеча.
q-q писал(а):Сегодня поехал на заправку с пустым баком(по датчику) залил....стелка показала 1\4 бака(10литров) и начались провалы огромные
и такое было пару-тройку раз, правда цилиндры все работали, но провал был такой, думал заглохну. Начал грешить на бензонасос - за лето 4 толкателя поменял, признаки были один в один: провал, рывки непонятные. Заметил одну вещь - стоило заглушить двиг и пару минут постоять и проблема исчезала. Причину так и не понял, но грешу на обратку - она у меня не в бак идет, а подключена после топливного фильтра
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 20, 2009 7:26:51
q-q писал(а):УОЗ не знаю. Как узнать?
Стробоскопом.
q-q писал(а):Сегодня поехал на заправку с пустым баком(по датчику) залил....стелка показала 1\4 бака(10литров) и начались провалы огромные, как будто не работает 2 горшка(1 и 4 или 2 и 3).
Походу засрал карб. Попробуй продуть жиклеры, ток не перепутай их.
q-q писал(а):Кстати. в 1-ом цилиндре свеча черная, уже 3 свечки поменял. Где искать проблему?
Или провод или мерь компрессию.
So1aris писал(а):скорее всего у тебя карб переливает
в один горшок толкьо переливает? не это фантастика.
So1aris писал(а):Сравни свои жиклеры с таблицей - она покажет какую смесь тебе карб готовит. Сильно ей не верь, но оглядывайся.
Эта таблича преминима только для 21083-го солекска.
а какие жиклеры должны стоять в карбе можно посмотреть на сайте производителя - тоесть www.daaz.ru
Непрочитанное сообщение Randall » Пт ноя 20, 2009 7:36:53
Mr_Ice писал(а):Или провод или мерь компрессию.
А или окисленный контакт на распределителе (свече) разве не канает? :)
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт ноя 20, 2009 12:05:52
So1aris писал(а):скорее всего у тебя карб переливает - свечи черные, провалы при резком открытии заслонок и уверенный разгон при их последующем прикрытии - знакомая история и тоже на солексе с БСЗ. Причиной был разрегулированный холостой ход (слишком сильно был вывернут винт качества. как результат - провалы, черные свечи...Знакомо?). Если регулировка ничего не даст разбирай карб и смотри какие у тебя жиклеры стоят. Прямоток, нулевик - сам ставил или купил с ними? Если купил, то предыдущий хозяин мог наколдовать и с жиклерами. Возможно комбинация не самая лучшая. Сравни свои жиклеры с таблицей - она покажет какую смесь тебе карб готовит. Сильно ей не верь, но оглядывайся. То, что после выключения питания у тебя двиг какое-то время работает - это калильное зажигание, оно тоже может быть следствием переобогащенной смеси. Топливо не сгорает полностью, оседает в цилиндре сажей, сажа накаляется и работает как свеча.
Знакомая история. Спасибо))
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Все контакты сегодня посмотрю на системе зажигания.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 20, 2009 14:14:39
Randall писал(а):А или окисленный контакт на распределителе (свече) разве не канает? image020
как предположение канает но я ни разу вообще ни следа ржавчинки в этих местах не видел.
So1aris
Непрочитанное сообщение So1aris » Пт ноя 20, 2009 22:00:28
Mr_Ice писал(а):Эта таблича преминима только для 21083-го солекска.
поэтому и говорю - сильно ей не верь. Но кое-какое представление о составе смеси она даст, а там методом проб и ошибок можно определить оптимальный для себя вариант избежав явно провальных комбинаций (просто я люблю с жиклерами поколдовать)
q-q писал(а):Заменил свечки. Старые закоптились 3 из 4, 2 наглухо и 1 наполовину.
Mr_Ice писал(а):в один горшок толкьо переливает? не это фантастика.
это не фантастика, у меня на озоне еще была похожая ситуевина - в 1 цилиндре чуть ли не хлопьями сажа лежала, 2 ненамного, но лучше, 3 - очень хорошая свеча и 4 - чуть ли не идеал - сам не знаю почему, но так и было. Клапана не огут быть виноваты?
А вот про окисленный контакт я и забыл, хотя сам с этим сталкивался - коммутатор залило водой и контакты на нем окислились, а поведение было как при грязном карбе.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 20, 2009 22:19:06
So1aris писал(а): в 1 цилиндре чуть ли не хлопьями сажа лежала, 2 ненамного, но лучше, 3 - очень хорошая свеча и 4 - чуть ли не идеал - сам не знаю почему, но так и было. Клапана не огут быть виноваты?
ну разве что клапана или огромная разница в компрессии. или прсото свеча почти не работает. но никак не карб.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб ноя 21, 2009 23:59:31
Клапана регулировал неделю назад, свечи и провода новые...
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Вс ноя 22, 2009 20:26:17
у меня стреляла тоже.куда только не заезжал,кто только не смотрел.никто определить не смог что за беда.поехал на диагностику двигателя.мне там сказали что стоит гбо и надо его убрать(короче не делают диагностику с газовым оборудованием)в итоге все снял(балон конечно оставил).мастер что то посмотрел и говорит-неси бронепровода
я ему-ты че я же вот только недавно менял(ставил силиконовые)он говорит купи простые.я пошел и купил.оказалось обрыв бронепровода.
LOL
а денег вбухал кучу,на поиск неисправности.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн ноя 23, 2009 10:33:17
Карб 2 месяца назад чистил, ща таже история. Знакомый говорит - под замену его. Т.к если еще раз его отрегулировать, то через 2 месяца история повторится.
Добавлено спустя 14 часов 11 секунд:
Пошел греть машину и салон сушить. При открытом подсосе(2000об\мин) стрелка за 5минут уползла из конца зеленой зоны в середину желтой. Это нормальное?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн ноя 23, 2009 10:48:05
Mr_Ice писал(а):как предположение канает но я ни разу вообще ни следа ржавчинки в этих местах не видел.
Ржавчины - еснно нет, откуда? А вот зеленый окисел на крышке распределителя вполне реален. Причем, как изнутри (на контакте), так и сверху, на дупле под ВВП.
q-q писал(а):свечи и провода новые...
А в этом вполне беда может и быть ;)
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт ноя 24, 2009 11:37:59
Кстати. у меня они почти черные. И ржавчина на самой крышке трамблера, внутри крышки :) Как по линейке ржавчина :wacko:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср ноя 25, 2009 7:51:45
q-q писал(а):Кстати. у меня они почти черные. И ржавчина на самой крышке трамблера, внутри крышки Как по линейке ржавчина
Ну так а я о чем? Чистить, чистить, чистить!!! Ну или менять крышку.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср ноя 25, 2009 16:59:36
Mr_Ice писал(а):на прямой дороге разгоняешься до 50 км/ч включаешь четвертую передачу и газ в пол. и слушаешь детонацию. детонация должна быть около 2 сек.
а какой звук должен быть? :whistlin:
