Не один механик не может найти причину!
Ваз 2107 2008 г. инжектор
Гбо4 пропан-бутан
Проблема:
При прогреве на бензине авто очень сильно бросает, толчки двигателя. Такое впечатления как будто кто сам трясет авто.
Прогреваеться до 40-45 градусов все проходит, двигатель нормально работает
Подробнее:
Если езжу на газу, на следующий день прогреваю авто на бензине (для перехода на газ) очень силные толчки вибрации.
Если езжу на бензине, на следующий день прогреваю авто на бензине (для перехода на газ) то нормально быват немного 20-30 %
и то быстро проходит.
Если нажать на педаль газа все проходит. Это только на ХОЛОСТЫХ при прогреве
Пробовал (что после бензина или газа) заводить авто в аварийном режиме на газу. Все работает идеально.
Что сделано:
1.Все фильтра заменены полностью
2.Свечи замены. Ставил и дорогие и бюджетные.
3.Броне провода заменены
4.Были подсос воздуха небольшой устранен
5.Компресия 1,3,4 цылиндр 11, 2 цылиндр 10.8 (Замерял на гарячую и на холодную все показания одинаковые)
6.Сапун немного бросал масло. Почистил, убеньшил уровень масла (был немного больше отметки MAX)
7.Бензонасос заменен
8.Бак полностью прочищен
9.Антифриз заменен с промывкой всей системы
Авто едит на трассе нормально без скачков, рывков и т.д.
Разгон идеальный. В гору тянет идеально. Вообще не каких симптомов.
Говорят что датчик массы расхода воздуха (дмрв), регулятор холостого хода (рхх), модуль зажигания и т.д. может быть.
Да может, но после прогрева все норм. и если сразу завестись на газу все норм.
Единсвенно что это немного шумит выжимной подшипник сцепления.
Может кто что подскажет. Механики на разных СТО не могут найти причину
Сильные толчки двигателя при прогреве
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
