Косяк с оборотами
Антоха875
Модель авто: ваз 2107
Косяк с оборотами
Непрочитанное сообщение Антоха875 » Ср ноя 19, 2014 12:58:43
Карбюратор 2107-20 зажигание электронное с управлением электро клапаном
Проблема при прогретом двигатели при сбросе газа медленно опускаются обороты проверЕНно все от А до Я ЧТО ДЕЛАТЬ
ТРАМБЛЕР НОВЫЙ карб чистый уровень в норме холостые норм
Re: Косяк с оборотами
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 19, 2014 13:00:08
Насколько медленно?
Антоха875
Непрочитанное сообщение Антоха875 » Ср ноя 19, 2014 13:08:25
во время движения бросаеш газ с 3500-3000 тыщь быстро падает до 2000-1700 потом в течении 15-20 сикунд падает до 1000 а потос сек через 10 до стандартных 850и сбильно работает
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 19, 2014 13:20:10
Вероятно, пружинка не возвращает тягу педали газа в исходное положение. Позиции 4 и 14.
Антоха875
Непрочитанное сообщение Антоха875 » Ср ноя 19, 2014 14:22:59
эта система чиста и смазана и работает
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср ноя 19, 2014 15:01:17
Попробуй тяги отсоединить и заслонкой вручную погазовать из-под капота. Возможно, она заедает, раз тяги в порядке.
Антоха875
Непрочитанное сообщение Антоха875 » Ср ноя 19, 2014 20:00:18
Мне кажется проблема разрешилась выёживается бензонасос потому что на холодную все норм и обороты как часики а при нагреве была замечена такая вещь при снятой шланге бензина с карбюратора (двигатель прогретый заглушенный) со шланги бензин самотеком вытекает наверное какой то клапан в бензонасосе не держит завтра гляну
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 19, 2014 20:16:31
Антоха875
:no:
Антоха875
Непрочитанное сообщение Антоха875 » Чт ноя 20, 2014 11:55:37
Замена бензонасоса не к чему не привела стоял пекар отработал 6 лет не держит внутренний клапан
Куда копать дальше не знаю карб весь чист работает отзывается на регулировки, подсоса воздуха на нем нет поливал водой вокруг стыков не чего не менялось, заслонки ни одна не заедает привод тоже, мне кажется причина зарыта глубже в моторчике можт что-то с клапанами хз. ЗАМЕЧЕНО ПРОБЛЕМА с оборотами ток на прогретой машине
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт ноя 21, 2014 0:29:07
Антоха875
Как только бросаешь педаль, в самом карбе, в первой камере, если посмотреть на хобот ускорительного насоса, не продолжает ли он лить?, а возможно не он а подливает топлива в месте разъёма карбюратора, нет ни чего? Сухая первая камера? Что с воздушной заслонкой происходит? не прикрывается ли она при наборе оборотов?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 21, 2014 0:44:52
Если б можно было заглянуть и подергать, причина нашлась бы в минуту. А так это гадание на кофейной гуще.
Антоха875
Непрочитанное сообщение Антоха875 » Пт ноя 21, 2014 12:54:10
Вчера ели приехал домой. Сегодня при утреннем прогреве был слыщен глухой стук под крышкой клапанов ВЫЯСНЕЛОСЬ раскрутилась шестерня на распредвале отпустились 6 болтов ее крепления
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт ноя 21, 2014 18:30:03
Вот те раз...
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
А что за автомобиле?
