Притирка клапанов
Благодарил (а): 861 раз
Притирка клапанов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 17, 2012 15:39:07
Мужики, срочно выручайте! Делаю впервые это.
1.с утра до обеда притирал вручную клапана, по два раза мазал пастой за подход, сделал по шесть подходов на клапан, между подходами протирал седло и клапан тряпочкой.
2. промыл бензином каналы, седла, клапана.
3. появились матовые серые ободки на клапанах и на седлах, в полной темноте с фонариком щелей не видно на просвет, звук после притирки изменился когда пальцем резко клапан в седло бьешь.
4. нанес риски мягким карандашем по 5-6 штук на клапан, немного провернут туда-сюда посмотрел - риски стерлись, но не до конца, но все же равномерно.
5. засухарил и пролил керосином, кубов по пять на брата, минуты через полтооры-две - течь из под клпонов :cry: обидно, так старался.
вопрос в том так ли надо проверять клапана на притертость? В теории ДВС у Е.Травникова он притирал ваще присоской несколько раз и усЁ :confused: дальше молчок, на странице молчит тоже.
п.с. сначала ессно 1.заменили и развернули направляйки 2.нарезали фаски 60/30/45
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Притирка клапанов
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 17, 2012 15:43:34
Я делал это на Запорожце, по несколько минут на клапан, не торопясь. У все... Как правильно- не знаю :wacko:
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пт авг 17, 2012 16:10:38
Совет ручной притирки такой. На тарелки клапанов наклеивают 88 клеем резинки толщиной 5-8 мм. В резинку втыкают отвертку и крутят клапан в тарелке, желательно дрелью с реверсом, периодически прижимая клапан к тарелке. Притирочная смесь - наждачный порошок алмазный двух размеров по крупности (сначала исп грубый, затем тонкий). В порошок при добавляют моторное масло. Критерий притирки - ровная, около 2 мм размером, поверхность ободка контакта седла и клапана. Проверено многократно, проверка на герметичность керосином - отсутствие протекания клапана в течении 2 час.
Вся процедура не более 1-2 час.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 17, 2012 16:14:49
Expert053i
вот только одно не радует - друли нет, завтра-послезавтра на смену, и дрель хрен достанешь и на работу голову с инструментом не попрешь(
и как потом робило? мерил компрессию?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 17, 2012 16:15:56
я притирал дрелью. шланг на сверло в дрели и шланг на клапан, переворачивал башку клапанами вниз, включал дрель 20 сек в одну сторону 20 в другую, не забывай тянуть дрель на себя.
после того как засухаришь (я сухарил одним сухарем), пару раз стукни по ножке или тарелке клапана молотком, чтоб он резко опустился и резко поднялся, а потом уже проливай :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 17, 2012 16:17:51
Medved@790 писал(а):вот только одно не радует - друли нет
тогда шланг на клапан, переворачиваешь башку т.к. я писал выше и трешь шланг вежду ладонями (как трут когда огонь выробытывают, вправо-влево) :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 17, 2012 16:20:19
ручная притирка не канает чтоли? я ей херачу
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 17, 2012 16:24:40
Medved@790 писал(а):Миша
канает, но интенсивно со шлангом и прижимом клапана. дрелью просто побыстрее и меньше устаешь ;)
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 17, 2012 17:16:36
Нормально. Только правильно притирать, так сказать, "с отрывом от производства", не просто вращая туда-сюда без отрыва клапана от седла. Иначе то не притирка.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 17, 2012 17:52:59
Витя ну понятно что перехватываясь нужно постукивать клапаном чтоб паста проникала, просто уже фаски на двух горшках стали слишком широкие, щас залил - вроде как полчаса держат.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 17, 2012 17:56:46
Medved@790 писал(а):Мужики, срочно выручайте! Делаю впервые это.
Клапаны новые?Если старые,то перед притиркой фаски надо было править.Фаски на сёдлах только фрезой правили?
andrey72772
Модель авто: ВАЗ 2104і
Непрочитанное сообщение andrey72772 » Пт авг 17, 2012 19:09:05
Я притирал шеруповертом. Получилось отлично.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт авг 17, 2012 19:50:12
нда, а я сделал проще :)
брехал у меня выпускной клапан во втором цилиндре, прогорел он, видите ли ...
так я снял голову, промыл ее, и отнес на завод, который у нас занимается ремонтом ДВС и сопутствующего всего. Причем все "мастера", которые занимаются движками, возят все к ним же, тока накручивая еще сверху на цену. За 400 руб. они мне поменяли направляющую втулку и притерли по месту новый, купленный мной клапан. После этого за 5 часов, не торопясь и с перекурами, мы с батей собрали все на место, повернули ключ и она завелась, как говорится, с полоборота :)
Помотался я на ней по городу километров 200, и 3 дня назад рванул в Москву, с заездом в Саратов и Мордовию. На сеогдняшний день прошел уже около 1500 км после ремонта - и расход и полет нормальные, чего и вам всем желаю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 17, 2012 20:06:51
Оффтопик: Smoky555
У вас совеЦкое время еще, наверное? :psih:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт авг 17, 2012 20:13:39
Антон80 писал(а):Оффтопик: Smoky555
все серьезно, заплатил по прейскуранту. просто этот завод (!!!) именно этим и занимается, ремонтом блоков и головок. А вот все сторонние к нему - на их цены накручивают. например я узнавал спецом - снять поставить голову - 2 тыр., притереть 1 клапан - 150 руб., если менять направляющую, то "у нас нет разверток, повезем в ОДНО место, и это будет стоить еще 1тыр за втулку + 3 дня срока". Вот так вот ...
а на этом заводике - 100 руб. притирка клапана + 300 руб. замена направляющей.
Приеду домой, отсканирую их счет, что они мне выдали, если не выкинул, и предъявлю, коль не веришь. А если выкинул - съезжу к ним, сфоткую их прайс и так же выложу.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 18, 2012 1:13:41
клапана новые, фаски прирезали на седлах - писал. на седлях уже не тоненькие фаски))
Smoky555
очень ценная инфа, вот только я написал что я САМ притираю и вопрос стоял: до какого состояния херачить клапан, а то у меня уже рука в мазолях (еще не то подумает добрый люд).
и менял ессно все на новое.
Благодарил (а): 2733 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 18, 2012 2:44:17
Medved@790Бежит херасин?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 18, 2012 5:43:29
[quote="Medved@790"]zombie177rus
Прирезать могли волной,клапаны кривые.Я сёдла окончательно правлю камнем на оправке.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 18, 2012 16:18:32
Буйный писал(а):Бежит херасин?
один горшок пару часов выдержал вчера вечером, с утра еле отпотевший по кантику. Второй горшок пропустили оба клапана. думаю за ночь два горшка дабью, на завтрешнюю один останется и собирать двиг пойду.
zombie177rus писал(а):Прирезать могли волной,клапаны кривые.Я сёдла окончательно правлю камнем на оправке.
могли, но риски карандашные после проворота градусов на 30 туда-сюда стерлись на всех клапанах, как по мне показатель. пойду тереть на балкон.
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн янв 04, 2016 14:24:56
Подскажите, можно ли притереть клапана с помощью дрели не прирезая? а то набор фрез стоит 1400 р., плюс можно перекосить и не проще ли просто притереть? какие минусы?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 04, 2016 14:31:34
Дрель для притирки вредительство. Тереть можно только правленную фаску при нормальных направляющих.
Остальное халтурка-с! :hitro:
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн янв 04, 2016 14:45:56
zombie177rus писал(а):Дрель для притирки вредительство. Тереть можно только правленную фаску при нормальных направляющих.
а если будут нормальные направляющие?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 04, 2016 14:53:23
Дрелью раздерёшь и надерёшь сёдла при любых направляющих.
Parvissimus
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн янв 04, 2016 15:04:34
zombie177rus писал(а):Дрелью раздерёшь и надерёшь сёдла при любых направляющих.
и чем это грозит? просто хочется понять
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 04, 2016 16:04:51
Грозит одним: неприлегающе-прогорающими клапанами :P
