Скрип при торможении двигателем
ky3mi4
Модель авто: ВАЗ 2074
Непрочитанное сообщение ky3mi4 » Вт июл 31, 2012 12:56:24
Добрый день! Дело вот в чем... Когда тормозишь двигателем, не выключая передачи раздается неизвестный скрип. Стоит выжать сцепление, включить нейтраль, или нажать на педаль газа сразу пропадает. Также при движении задним ходом постоянно скрипит. Точно не подвеска и не ремень.
Благодарил (а): 2745 раз
Re: Скрип при торможении двигателем
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 31, 2012 15:52:49
ky3mi4 писал(а):Когда тормозишь двигателем, не выключая передачи раздается неизвестный скрип.
А если в этот момент чутка давануть на педальку тормоза? Чё?
ky3mi4
Непрочитанное сообщение ky3mi4 » Вт июл 31, 2012 17:25:14
если тормоз давануть/отпустить, то вроде не скрипит по-моему или меньше скрип, это в момент когда машина "клюёт" при торможении, хотя может так кажется из-за того что скорость снижается. и еще заметил: при движении задним ходом скрип появляется как раз при нажато педали газа, а если тормозишь двигателем, в этом случае, то скрипа нет. короче наоборот всё.
ky3mi4
Непрочитанное сообщение ky3mi4 » Ср авг 01, 2012 7:40:55
вообще сейчас собрался коробку на 5ступку менять ну и кардан, т.к. есть небольшой люфт, ну и сцепление тоже, чтоб не суваться туда.. думаю скрип исчезнет тогда.. как считаете?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср авг 01, 2012 8:30:40
Смотри в сторону кардана и моста. ведь скрип идет если тянуть мост назад. Чтобы исключить подвеску моста, тормозни ручником.
Ну и скрип какого характера: резиновый - такой противный "квиииииик" будет (тогда смотри сайленты продольных рычагов на пробой и резиновую муфту кардана), или металлический (там тоже характер разный бывает, пружинный "хрыыынннннньь", задевательный "хрыыынь" или вращательный "хвинь-хвинь-хвинь"(частота будет меняться от скорости).
Если свист идет все время торможения двигателем - то смотреть вращающиеся части или глушитель(трясется и если задевать за него постоянно тож может скрип пойти). И не забабудь, что вращательный или "задевательный" скрип может быть лишь следствием поломки невращающихся деталей, из-за которой идет смещение вращающихся.
Я бы в первую очередь все же смотрел сайлентблоки продольных тяг, хоть ты их исключаешь. Их проверяют осевым смещением, а пробой резины может быть продольный и его тогда не заметно.
Вернуться в «Трансмиссия»
