Тускло горят стопы
- Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Тускло горят стопы
вопрос очень тускло горяд стоп сигналы с чем это связано, если свет выключаю то горит один правый стоп сигнал, левый еле видно, свет включаю оба стопа горят очень тускло? также габарит правый тускло гарит в чем проблема?
- Randall
- Контактная информация:
Re: Тускло горят стопы
какой СВЕТ?Андрей12 писал(а):свет выключаю
1. напряжение на АКБ - в студию!
2. напряжение на колодке блок-фары (провод стопов)!
3. напряжение на лампах - в студию!
4. привести в порядок массу на блок-фарах.
З.Ы. Фразы типа "стрелка в зеленой зоне" не принимаются. Берем прибор и меряем! Ибо причин ВАЛОМ - от генератора до проводки и контактов.
- metallict422
Ну как наиболее вероятный вариант - плохая масса в задних фонарях. Сними ожухи в габажнике там под местом крепления колодки будет отходить один проводок к нижнему болту. Проводок надо открутить клемму на нем зачистить напильником до блеска, а возле болта краску зачистить до метала. Операцию провести на обоих фонарях, о результатах расскажешь
