Зарядное устройство для аккумулятора
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Контактная информация:
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Старое зарядное выдаёт 17 вольт при зарядке.... на разных акумах. Один чел сказал шо это может быть вследствие выхода из строя одного из диодов.! Или есть другие варианты?
- D.I.M.A.R.
почему?X-TAZ писал(а):Один чел сказал шо это может быть вследствие выхода из строя одного из диодов.
у тебя регулировка ручкой?
нормальное зарядное и должно выдавать 16,2-16,4В, чтобы зарядить акум до 100%, но это только в конце заряда спустя минимум 16 часов.
- гость
Ты же у нас вроде как электронщикX-TAZ писал(а):... Один чел сказал шо это может быть ...
- X-TAZ
я.. да - я сам собирал диодные мосты и подсоединял к трансформаторам... делал блоки питания.... и знаю как проверить на работоспособность диод...., но ...есть люди поумнее гг.гость писал(а):Ты же у нас вроде как электронщик
да там реостат типа круговой.. он ампераж регулирует.... при любых амперах показует 17 вольт..... у меня на моих двух старых акумах сразу 17 показует и акум закипает, а на более нормальном акуме хозяин акума сказал шо сначала показует менее 17 вольт, а через часок уже 17 !. Так шо может быть это из-за старости и негодности акума такие показания?????. Хотя я дето читал шо зарядное должно выдавать 13-15 вольт!!!D.I.M.A.R. писал(а):почему?
- D.I.M.A.R.
есть разные зарядки 15 вольт хватит чтобы зарядить акум на 85-90%X-TAZ писал(а):Хотя я дето читал шо зарядное должно выдавать 13-15 вольт!!!
так у тебя получается какой то стабилизированный источник питания, таким ты убьешь любой акум, т.к. в начале ток будет огромный и закипит быстроX-TAZ писал(а):при любых амперах показует 17 вольт
- X-TAZ
так ток то выставляется реостатом ё маё! можна и 1 ампер выставить - а на вольтметре всёравно 17 вольт! и акум сразу кипит!D.I.M.A.R. писал(а):в начале ток будет огромный и закипит быстро
- D.I.M.A.R.
а вот эта уже бредX-TAZ писал(а):можна и 1 ампер выставить - а на вольтметре всёравно 17 вольт!
представь что акум дохлый в ноль, ты ставишь его на зарядку в 17 вольт, так как он разряжен то при напряжении 17 вольт ток будет огромный, 1 ампер никак не может быть при напряжении 17 вольт в момент начала заряда.
Если ты реостатом ограничиваешь ток то и напруга на клемах АКБ будет уменьшаться (закон Ома против него не попрешь)
Я вижу тут только одно объяснение: что 17 вольт это не на клеммах АКБ, а на выходе с зарядника, но важно знать именно напругу на клемах АКБ
- X-TAZ
..........в то время, когда на вольтметре зарядника было 17 вольт и 1 - 1,5 ампер, я мерил мультиметром напряжение на клемах акб.....было 16,8 вольт!D.I.M.A.R. писал(а): и ток через сам АКБ, так что разберись что есть что, а потом задавай вопросы
- D.I.M.A.R.
возвращаясь к вопросу. 17 вольт на выходе с зарядного не говорит о его неисправности.
это наоборот хорошо, есть возможно зарядить АКБ на 100 %
а как зарядить до 100% написано тут http://www.battery-industry.ru/?p=2059
- X-TAZ
ну и отлично, а то пару чел сказали шо это ненормально!.. даже решили посмотреть шо с ним не так!D.I.M.A.R. писал(а):возвращаясь к вопросу. 17 вольт на выходе с зарядного не говорит о его неисправности.
- X-TAZ
17 вольт сразу было на акуме, снятом только что с машины, А вот токашо усадил на машине акум стартером до не вращения и поставил заряжать этим зарядным - сразу при 5 амперах показало 13 вольт! И начало расти еле еле.... Вот сижу жду полчасика шоб зарадить и завести машину.... собираюсь ехать новый акум покупать... бу вжэ задовбало....X-TAZ писал(а):Старое зарядное выдаёт 17 вольт при зарядке.... на разных акумах. Один чел сказал шо это может быть вследствие выхода из строя одного из диодов.! Или есть другие варианты?
- гость
Только увлекаться особо не стоит, ибо Calcium Calcium очень не любят перезаряда.D.I.M.A.R. писал(а):... это наоборот хорошо, есть возможно зарядить АКБ на 100 % ...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
как и губителен для них систематический недозарядгость писал(а): ибо Calcium Calcium очень не любят перезаряда.
- X-TAZ
на машину поставил новый акум.... продавец шоб взять на гарантию типа пошол проверять заряд на машине. было 15,5 вольт и даже 16... он каже шо это преезаряд... а у меня на вольтметре показывало обычные 13,5 вольт дето. Потом мультиметр подключили - тоже 15 вольт показует, но после пару минут работы двигателя на холостых стало 14,4 вольта. а в инструкции к акуму сказано шо после 14,2 вольта уже идёт перезаряд! капец. Я думал шо уже не хочет брать на гарантию или мозги пудрит...акум ведь 700 грн стоит.
- D.I.M.A.R.
что-то как то не веритсяX-TAZ писал(а):а в инструкции к акуму сказано шо после 14,2 вольта уже идёт перезаряд!
- X-TAZ
щас сфоткаю инструкцию... Это инструкция от корпорации westa....не знаю нафига мне на этой инструкции гарантийку выписали....ведь акум у меня центраплюс.
- гость
А это чтобы ты думал, что гарантия у тебя есть. В то время, как ее и нет вовсе.X-TAZ писал(а):щас сфоткаю инструкцию... Это инструкция от корпорации westa....не знаю нафига мне на этой инструкции гарантийку выписали....ведь акум у меня центраплюс.
ЗЫ. Хоть дату выпуска смотрел?
- гость
D.I.M.A.R., да всё в инструкции правильно написано насчет зарядки от бортовой сети, а в цитате - да, смысл передан некорректно.D.I.M.A.R. писал(а):что-то как то не веритсяX-TAZ писал(а):а в инструкции к акуму сказано шо после 14,2 вольта уже идёт перезаряд!
- X-TAZ
та я и не верю в эту гарантию.... я ему говорю шо типа если через год он начнёт выделываться то типа шо приносить вам по гарантии? он каже да. а я кажу и как вы поймёте шо это брак акума а не из-за неправильной эксплуатации!!! он скаже а я посмотрю на него, померяю.. электролит типа шоб не был тёмный. если тёмный то перезаряд.. .. понятно кажу... нафик мне такая гарантия....гость писал(а):А это чтобы ты думал, что гарантия у тебя есть. В то время, как ее и нет вовсе.
- D.I.M.A.R.
ну да в инструкции все верногость писал(а):D.I.M.A.R., да всё в инструкции правильно написано
- Zayec
У меня зарядное устройство в режиме "автомат" заканчивает зарядку по достижении именно этого значения.D.I.M.A.R. писал(а):X-TAZ писал(а):
- гость
У меня - при 14,5 В. Но при этом аккумулятор не зарядится на 100%. Хочешь зарядить полностью - для этого кроме автоматического режима предусмотрен ручной режим.Zayec писал(а):У меня зарядное устройство в режиме "автомат" заканчивает зарядку по достижении именно этого значения.
- X-TAZ
Но почему в режиме автомат не предусмотрена полная зарядка аккума ? Может потому, что полная зарядка заканчивается небольшим перезарядом (кипение означает полный заряд), а кипение вредно! Вот поэтому наверное автоматич режим не даёт полного заряда.гость писал(а):У меня - при 14,5 В. Но при этом аккумулятор не зарядится на 100%. Хочешь зарядить полностью - для этого кроме автоматического режима предусмотрен ручной режим.
- D.I.M.A.R.
все правильно, чтоб продлить срок службы, полной зарядкой(до кипения) часто увлекаться не стоитX-TAZ писал(а):Вот поэтому наверное автоматич режим не даёт полного заряда.
- X-TAZ
токошо давний аккумуляторщик сказал : " кипение - не означает, шо акум больше не берёт заряд. Уменьшаешь ток и продолжаешь заряжать ... особенно когда банки заряжаются по разному.. если плотности разные... шоб достич одинаковых плотностей"D.I.M.A.R. писал(а): полной зарядкой(до кипения)
А тут все говорили шо закипел - знач не берёт заряд! кому верить ёмаё!!!!
