Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла
Re: Обдув лобового стекла
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 10, 2012 18:17:44
Shurey
С левой стороны печки посмотри,там есть рычажок управления заслонкой.Проверь,не слетел ли трос.Если слетел,то поставь и зафиксируй.Делается это через снятие щитка приборов.Влом снимать щиток-примотай рычажок к кронштейну крепления троса изолентой в верхнем положении рычага заслонки
Shurey
Модель авто: ваз 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Shurey » Вт янв 10, 2012 18:26:47
А как нибудь по подробней можно а то печка на классике это для меня проблема!
Shurey
Непрочитанное сообщение Shurey » Вт янв 10, 2012 18:31:06
Ну кто нибудь!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 10, 2012 18:31:30
Shurey
Куда уж подробней,с левой стороны загляни под панель на печку,ручками пощупай и всё поймешь,чай семёрка не бугатти вейрон какое,тут всё просто
Shurey
Непрочитанное сообщение Shurey » Вт янв 10, 2012 18:59:24
Спасибо поищем!Чё бы я без вас делал!
senseye2012
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение senseye2012 » Вс фев 12, 2012 11:35:00
прошу прощение если не в это раздел ничего подходящего не нашел. В ваз 2105 плохо дует на лобовое стекло(радиатор чист, моторчик новый) а вот если убрать вообще заслонку перекрывающая обдув на лобовое стекло, дуть лучше не будет? или наоборт хуже сделаю
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: вопросы по печке
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 12:48:18
У меня её нет совсем, и дует отменно, а если низ закрыть так ваще караул , главное пока снято, законопать радиатор по периметру губкой какой нибудь...
Nikita 37
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вс фев 12, 2012 13:02:34
У меня она стоит, дует тоже хорошо, если закрыть низ ещё лучше
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс фев 12, 2012 13:31:29
senseye2012
А воздуховоды на лобовое хорошо подсоединены? Все точно в установочные места, щелей с палец нет? Если дело в описанном выше, то вынимать заслонку бессмысленно. Лучше проверь еще: правильно ли подключено управление заслонкой, может она не открывается или открывается не полностью? Так же проверь другие заслонки, может они всегда открыты и поток снижается. Надеюсь в ноги не сломана защелка? (т.е. на лобовик дует плохо, с учетом того что в ноги закрыто?) Есть еще вариант, что воздуховоды засорились, но мне кажется это из области фантастики)) Если туда намеренно кто-то тряпку не запихал, конечно.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Печка плохо дует на лобовое стекло
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 12, 2012 14:32:18
если убрать заслонку то врят-ли поможет надо искать причины утечки воздуха,
попробовать стоит заменить деталь номер 2 на рисунке или посадить на герметик
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс фев 12, 2012 14:37:04
а что это под номер 19 это для тоннели кузова что ли?
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 707 » Вс фев 12, 2012 14:38:41
Азатей писал(а): а что это под номер 19 это для тоннели кузова что ли?
центральные воздуховоды
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 12, 2012 14:57:53
707 писал(а): центральные воздуховоды
:yes: Та да, как-то непропорционально изображено всё это дело. А намалеваны в сторонке, потому что они забирают воздух непосредственно из коробки воздухопритока.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 12, 2012 15:03:27
да забыл сказать основная причина утечки это вниз, через приоткрытую деталь номер 13 на рисунке:
1 – воздухопровод внутренней вентиляции; 2 – кронштейн рычагов управления; 3 – ручки рычагов управления; 4 – воздухопровод обогрева боковых стекол; 5 – гибкие тяги; 6 – воздухопровод обогрева ветрового стекла; 7 – стяжной хомут; 8 – резиновые шланги; 9 – уплотнитель патрубков; 10 – сопло обогрева бокового стекла; 11 – кран; 12 – заслонка воздухопровода обогрева бокового стекла; 13 – воздухораспределительная крышка
Надо так чтобы она фиксировалась в закрытом положении.
И еще чтобы получить максимальный обдув на лобовое закрывай боковые сопла, крышки под номером 12 должны быть закрыты, переключатель должен работать.
все в крайнее правое положение
небольшая доработка http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=5441
более серьезные доработки
http://www.semerka.info/node/180
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=336
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=545
senseye2012
Непрочитанное сообщение senseye2012 » Вс фев 12, 2012 15:08:39
серго писал(а):У меня её нет совсем, и дует отменно, а если низ закрыть так ваще караул , главное пока снято, законопать радиатор по периметру губкой какой нибудь...
а зачем радиатор то по кругу губкой конопатить
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 12, 2012 15:13:24
senseye2012 писал(а):а зачем радиатор то по кругу губкой конопатить
паралоном уплотняют щели, чтоб вентилятор засасывал воздух сквозь горячий радиатор, а не в обход, иначе будет холодный дуть
senseye2012
Непрочитанное сообщение senseye2012 » Вс фев 12, 2012 15:44:32
а ну это понятно, я думал еще где то
pacha83
Модель авто: ваз-2107
обогрев салона
Непрочитанное сообщение pacha83 » Ср мар 07, 2012 21:37:15
Я первый раз за рулем и в моей жизни появилась она ваз-2107 инжектор!Я не нарадуюсь, но вот проблема случилась этой холодной зимой с обогревом стекол.В моей машине почему то идет теплый воздух с правой стороны как на стекло лобовое и боковое, а с левой идет холодный воздух чуть чуть на лобовое со стороны водителя, а на боковое холодный воздух попадает .Дефлекторы всезафиксированы в таком положении чтобы обдувались бововые стекла, тоесть как положено. В чем может быть причина кто скажет?
Re: обогрев салона
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 07, 2012 22:28:55
pacha83 писал(а):... идет теплый воздух с правой стороны как на стекло лобовое и боковое, а с левой идет холодный воздух чуть чуть на лобовое со стороны водителя, а на боковое холодный воздух попадает [/b]. ...
pacha83,
навскидку, такого не может быть, чтобы с одной стороны дул теплый воздух, а с другой холодный ;) .
С одной стороны больше, с другой меньше - это вполне реально :)
Re: Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 08, 2012 7:38:35
Такое будет при определённых нарушениях циркуляции в радиаторе-под замену.Как вариант:радиатор не соответствует корпусу и смещён к одной стороне.
Filmsz
Модель авто: 2107 черный бархат
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Filmsz » Пн мар 19, 2012 19:19:22
senseye2012 писал(а):прошу прощение если не в это раздел ничего подходящего не нашел. В ваз 2105 плохо дует на лобовое стекло(радиатор чист, моторчик новый) а вот если убрать вообще заслонку перекрывающая обдув на лобовое стекло, дуть лучше не будет? или наоборт хуже сделаю
если печка будет более мение герметичная, то дуть начнёёёт.... =)))) все стыки воздуховоды и сама печкавсё надо либо пропоролонить либо на герметик посадить :D
Борис+
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Борис+ » Ср ноя 14, 2012 20:24:18
Извените , может не в тему . Я хотел спросить ,смогу ли я снать низ печки не снимая ее всю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 14, 2012 21:01:46
Можно,только надо последовательность и особенности конструкции знать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 14, 2012 21:04:40
Борис+
Снять легко, поставить левую дальнюю защелку сложно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 14, 2012 21:55:27
Защёлка это ладно,а не обломать боковые заслонки и знать про 2 малых самореза за пепельницей?
