поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
paha-nsk
Модель авто: ваз 21053 кпп 5 степка, 1995 г выпуска
Re: поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Вт ноя 27, 2012 4:23:27
доброго времени суток! случилась нечто? я в недоумении просьба дайте совет...
вчера утром машину ваз 2105 1995год выпуска завел все нормально! только включил свет фар как машина заглохла и не подавало признаков жизни не приборка не генератор? такое ощущения что сняли акб
пришлось оставить машину и ехать на работу. ночью машина ожила! услышал как брелок сигналки запиликал, вышел к машине все работает завел без проблем! но через минут 10 снова машина заглохла? и та же песня стартер, панель приборов, свет и аварийка не работают что может быть прошу откликнуться так как отогнать на сто нет возможности....
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт ноя 27, 2012 7:30:19
paha-nsk
я бы проверил состояние провода массы от АКБ до кузова авто. Как вариант можешь взять лом/монтировку и положить между клеммой "-" АКБ и ГБЦ, только на ГБЦ придется краску до металла зачистить, т.к. краска - это диэлектрик. Если поможет, тогда свой провод массы на свалку и повесить новый, а еще лучше два новых один на кузов, другой на двиг.
И не плохо бы на вский случай тестером/мультиметром замерить напряжение на клеммах АКБ при заглушенном авто, на ХХ и под нагрузкой (2000 об).
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт ноя 27, 2012 7:35:49
проверь провод, идущий с аккумулятора на генератор. Особенно клемму на генераторе. Может отгнить провод, или гайка открутиться, тогда от вибрации или от высокого тока контакт разрывается и все - машина мертвая. Было у меня такое, на ходу.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт ноя 27, 2012 7:54:14
Smoky555
и такое может быть :yes: было у товарища на 99ке.
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Вт ноя 27, 2012 10:21:21
урррррра нашел причину недомогания моей птицы!!! банальное окисление провода в колодке монтажного блока вход основного +!!!!
пошевелил и вуаля заработали дворники сел в машину завел прогрел подзарядил акб, теперь знаю где рыть! всем большое спасибо за помощь !!!
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Вт ноя 27, 2012 10:32:44
кстати исчезла проблема с лампой акб которая светила тусклым светом исчезла
Lipen84
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Lipen84 » Вт янв 22, 2013 19:25:56
У меня такая проблема: барахлила печка так я снял приборную панель и выяснял причину, нашел и начал ставить приборку на место. Машина была заведена и горел ближний свет. Соединил все клемники и при соединении последнего- кот.идет на указатель топлива и тем. Охлажд. Жидкости , произошел какой то щелчок.
Я не придал этому значению и воткнул панель на ее место, тогда увидел что стрелки топлива и температурной жидкости и указатель заряда как стояли на месте так и нешилохнулись. К тому же при повороте ключа не горят лампы аккум. И давл. Масла. И лампа стартера тоже не фурчит. А Машина заводится!!!
Так я плюнул на приборку и поехал с дачи и через 60 км. Произошел как толчок и машина заглохла- аккум. Сдох что даже музыка не играла.
Ближний свет и печка работают. Аккум.зарядил, машина завилась, но чувствую не на долго!
Помогите что сделать чтобы все работало)
kchr-rhck
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение kchr-rhck » Чт янв 24, 2013 15:31:57
Здравствуйте!
у меня ваз 2107 в один день случилось то, что перестала работать приборная панель, поворотники тоже перестали работать, но габариты и аварийка работает :crazy: ....
Это еще пол беды :sad: . При попытке завести стартер крутит но авто не заводиться, как будто свечи не дают ток
Прочитал в одном форуме, что если от аккумулятора взять плюс и кинуть на катушку к Б то поможет, попробовал все заработало и машина тоже завелась, но когда отсоединил этот провод все потухло и движок тоже заглох
Подскажите в чем может быть причина:(
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт янв 24, 2013 15:56:43
Lipen84
Перепутал разъёмы щитка, перегорел пред. Искать.
kchr-rhck
Замок зажигания - реле зажигания за щитком, его масса на шпильке его же крепления.
ПОЛЬЗУЕМСЯ ПОИСКОМ! :devil: Не создаём новых ненужных тем! :devil:
Lipen84
Непрочитанное сообщение Lipen84 » Чт янв 24, 2013 19:42:12
А может быть что- то в плате пред охранителей. Все пред охранители пересмотреть- целы.
Реле зажигания при повороте ключа щелкает , окручивал менял рел шоку , эффекта ни какого и к тому же при заведенной машине аккум. Не заряжается. Не может причина в таблетке генератора? Думаю уже ехать покупать новый блок пред охранителей
конст
Непрочитанное сообщение конст » Вс фев 03, 2013 9:45:35
здравствуйте.у меня ваз 2107 карбюратор(контактное).такая проблема: завел авто,стрелка зарядки в зеленой зоне,но горит лампочка аккумулятора.открыл капот и хотел снять одну клейму.дотронулся до минусового провода,не успел снять.машина заглохла((( (может замыкание произошло). теперь искры нет и приборы не показывают(уровень топлива, зарядка акк. и т.д.), включаю свет,аварийку на панели показывает соответствующие указатели,а вот поворотники не горят...снимал провод с катушки кидал на массу от него нет искры, при включении зажигания слышен щелчок под приборной панелью.кто знает что мне делать подскажите пожалуйста.все ваше пересказанное перепробовал(контакты чистил, минус кидал на прямую, предохранители менял), но ничего не помогает...
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс фев 03, 2013 18:01:57
конст писал(а):здравствуйте.у меня ваз 2107 карбюратор(контактное).такая проблема: завел авто,стрелка зарядки в зеленой зоне,но горит лампочка аккумулятора.открыл капот и хотел снять одну клейму.дотронулся до минусового провода,не успел снять.машина заглохла((( (может замыкание произошло). теперь искры нет и приборы не показывают(уровень топлива, зарядка акк. и т.д.), включаю свет,аварийку на панели показывает соответствующие указатели,а вот поворотники не горят...снимал провод с катушки кидал на массу от него нет искры, при включении зажигания слышен щелчок под приборной панелью.кто знает что мне делать подскажите пожалуйста.все ваше пересказанное перепробовал(контакты чистил, минус кидал на прямую, предохранители менял), но ничего не помогает...
Покапай релюшки,может на какой контакты пригорели(те что в нутри реле)и реле зажигания ,что под панелью стоити чей щелчек ты слышиш.Щелкает не всегда значит что работает.
конст
Непрочитанное сообщение конст » Вт фев 05, 2013 6:23:39
реле я поменял,может дело в конденсаторе?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 05, 2013 13:12:55
конст писал(а):реле я поменял,может дело в конденсаторе?
не, наверно предохранитель, F10 посмотри.
При включении зажигания на катушку поступает питание (на +Б) ?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт фев 05, 2013 18:22:17
конст писал(а): реле я поменял,
Попробу посмотреть замок зажигания ,может там че отошло.И провода на гену проверь.
BlackWD
Модель авто: ВАЗ 2107
поворачиваю ключ, реакции никакой
Непрочитанное сообщение BlackWD » Пт июл 05, 2013 7:15:55
Привет, Всем. У меня такая проблема, на карбюраторной ВАЗ 2107 поворачиваю ключ, сначала загораются лампочки на приборной панели, кроме аккумулятора, затем поворачиваю в положение, когда должен происходить пуск стартера, лампочки гаснут и ничего не происходит.
В чем может быть причина??????
Re: поворачиваю ключ, реакции никакой
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 05, 2013 7:19:34
BlackWD писал(а): В чем может быть причина??????
В АКБ, к примеру.
BlackWD
Непрочитанное сообщение BlackWD » Пт июл 05, 2013 8:01:59
АКБ заряженный. Просто за часов 10-12 до этого у меня почему-то, по дороге, перестала идти зарядка на АКБ. Когда приехал домой, отключил клемму от АКБ и машина заглохла, похоже было на то что генератор полетел. Затем через 10-12 часов поставил заряженный АКБ, поворачиваю ключ, а реакции нет.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 05, 2013 18:59:42
BlackWD писал(а):Затем через 10-12 часов поставил заряженный АКБ, поворачиваю ключ, а реакции нет.
Если это так, то проверить надежность контакта на клеммах. Бывает, что его нет хорошего, а внешне все нормально.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 05, 2013 22:22:56
Антон80 писал(а): Если это так, то проверить надежность контакта на клеммах. Бывает, что его нет хорошего, а внешне все нормально.
Раньше это и подобное в первую очередь проверяли. Почему сейчас беспомощно разводят руками, не знаю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 05, 2013 22:33:51
у нас есть электромонтер, который не знает закона Ома. Не скажет определенно, чем ток отличается от напряжения. 4 разряд. Вот почему так!? Это флуд в теме, конечно, но мне кажется, что что-то общее есть. Нету советского образования, желания учиться. Даже не стыдно, как раньше.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 05, 2013 22:36:24
BlackWD писал(а):... Затем через 10-12 часов поставил заряженный АКБ, поворачиваю ключ, а реакции нет.
Шансов мало, но все же: а действительно ли АКБ была заряжена?
Вот недавно был у бати.
Поехали в гости на юбилей.
Сидим на улице, ждем начала.
У бати телефон.
Достаетон телефон, а тот даже не светится. Сдох. Сломался. Последние дни гарантии.
Батя говорит, что заряжен 100%, сегодня заряжал! :boss:
Понесли попробовать от зарядного. Приносят, говорят что не телефон не реагирует.
Беру нажимаю включение телефона - ожил! :thumbsup:
Короче, через короткое время аккумулятор усвоил порцию электричества.
Так а как же 100% заряд? :slap:
Тут все оказалось просто:
батя воткнул штекер зарадки в гнездо для наушников :psih:
Витек2107
Зажигание пропало!!!
Непрочитанное сообщение Витек2107 » Вс авг 04, 2013 15:01:28
Всем привет. У меня такая проблема. Пропало зажигание на ВАЗ 2107. Ключ поворачиваешь- приборка молчит...Лампочки давления, аккума, бенза(езжу просто на газу) не загораються. Сами приборы тоже не дергаются даже. (заряд, бенз,температура). Стартер крутит, но завестись она ясен пень не заводиться(куда там, без зажигания то...) И что я только не делал, и предохранители смотрел, и клемы чистил, и релюхи смотрел, и замок смотрел, и контакты чистил на замке.. В общем разве что с бубном не прыгал вокруг нее. А ей хоть бы что. Реле клацают, а толку нет. Вот думаю у вас спросить, как говориться 1 голова хорошо, а 2 лучше. Только сразу прошу без сокращений всяких отвечайте и абревиатур. Я в этом деле новенький можно сказать.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс авг 04, 2013 15:40:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено в существующую тему.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 04, 2013 15:42:19
Витек2107
Читай с самого начала, с этого же вопроса тема начинается.
:-J
Витек2107
Непрочитанное сообщение Витек2107 » Вс авг 04, 2013 21:32:02
незнаю у кого как, а у меня просто навернулся предохранитель. Гы) Пол машины перечистил, за день контактов 30 зачистил в самых заблудных местах) Начал прозванивать, на 1 из предохр. не проходило) Поставил новый - работает как часы))) А ведь внешне он целый!(что очень удивило, ведь внешне он выглядит как новый, так я и не понял что с ним не так) ну да ладно. выкинул и забыл)) Так что 1 делом попробуйте поменять предохранитель на зажигание (толи 5, толи 6) даже если он с виду и хороший.
