Освещение панели приборов
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Re: Пропала подсветка приборов!!!!
Сегодня наконец- то добрался до подсветки, вернее регулятора яркости подсветки приборов, но столкнулся с проблемой, не могу понять как его снять(сам реостат)
, надо лезть под приборку им там ковырять что то?
Curious
Re: Не горит подсветка приборов .
Буйный, подскажи плиз, как снять реостат с торпедо?Буйный писал(а):В преде №15, при этом не должен гореть "габарит" правой фары и левого заднего фонаря, и ещё кой-чё! Если цел - смотрим реостат подсветки.А мож у тебя "копейка"?Н и к о л а й писал(а):В чём может быть проблема ???
AntonSN
- Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
У меня такая проблема, постоянно горит дальний свет, не выключается ни как, пришлось убрать предохранители. Думал что это подрулевой переключатель, отсоединил все три разьёма идущие от него - не помогает! Как он может сам включаться если клавиша включения света выключена!?
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Поменяй реле дальнего света. Они залипают.AntonSN писал(а):У меня такая проблема, постоянно горит дальний свет, не выключается ни как, пришлось убрать предохранители. Думал что это подрулевой переключатель, отсоединил все три разьёма идущие от него - не помогает! Как он может сам включаться если клавиша включения света выключена!?
Но и к слову, я, конечно, не модератор, но эта тема не про дальний свет, а про подсветку приборов.
Bolodya
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Доброго времени суток всем!
По поводу приборки. В сервис не ездил... ... ... мне достаточно было туда позвонить, зарядили 400р замена лампочек. Лампочки относятся к расходникам и к гарантии ни какого отношения не имеют. Полез сам в приборку первый раз её снимал. Мне достаточно было отсоединить провода от переключателя вентилятора печки и трос спидометра. Доступ к лампочкам был обеспечен. Подергал их туда сюда одну поменял, потому что подёргивание не помогло, хотя и целая была и всё поставил на место. сейчас езжу вечерами и радуюсь.
P.S. На днях поставил бортовой компьютер ШТАТ 07 х 1. Удобная штука. и цена приемлемая!
Adamas2200
Ну так и замечательно.Bolodya писал(а):зарядили 400р замена лампочек. Лампочки относятся к расходникам и к гарантии ни какого отношения не имеют.
Bolodya
это точно, я 400р на противотуманки оставил. Правда их подключение стоит 700р что бы машина осталась на гарантии. Вот думаю сам ставить.Adamas2200 писал(а):Теперь на четыре сотни погулять можно - сэкономил же.
dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Лучше его не вытаскивать, просто проводки приходящие на него замкнуть и изоленкой замотать.
denis56
- Модель авто: ВАЗ 21074i ГБО BRC
Не горит подсветка правой стороны приборки и контрольная лампа наружнего освещения.Мож они на одном проводе и он слетел где?
ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
denis56
По мойму они на разных цепях, может перегорели лампучки? Проверь провод контрольки (приборку всё равно снимать)Желтый провод в большой колодке приборов, а подсветка не разделена на левую и правую сторону, только физически лампочки в разных местах. Может дорожка повреждена.
denis56
Бум значит снимать и смотреть,а чтоб увеличить полезность этой работы,заменю трос спидометра (шумел той зимой) и светодиоды в приборку поставлю (в часы поставил-понравилось).А лампы в приборке такие-же как в часах ?
AvenirP
- Модель авто: Классика
у меня также пропал подсветка половины приборов, не подскажете как обеспечить доступ к лампочкам,чтоб их заменить?
Adamas2200
Ну вот читай, снимай, меняй. Там всё проще, чем кажется на первый взгляд.AvenirP писал(а):у меня также пропал подсветка половины приборов, не подскажете как обеспечить доступ к лампочкам,чтоб их заменить?
VODILOS
- Модель авто: LADA 2107i , 2008г.в.
Спрашу у вас если можна ! Заважу холодную машину , поварачиваю ключ приборка тишина контр.лампы не горят , вкл габариты подсветки нет , свет только в часах , прикуриватель и ящик , лампа ручника не горит . Сильна не ругайте с электрикой не очень дружу .
rage.capoor
Проверь предохрнители14 и 15- габариты и заодно освещеие приборов и 10 ( при включенном зажигании ) питание приборов.Проверяй с контролкой.
VODILOS
Машина как нагреется всё нармально блин ! Я панель разбирал клемы поджимал , рылюшки заменил какае нашол (фиг знает на што они ), осталось приборку пропаять . предохранители впервую очереть проверил . Я просто тупа незнаю че еще сделать . Новую приборку жаба давит покупать ( 2 тоны) стоит .rage.capoor писал(а):Проверь предохрнители14 и 15- габариты и заодно освещеие приборов и 10 ( при включенном зажигании ) питание приборов.Проверяй с контролкой.
Ирландия
- Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Приборная панель
Дорогие друзья, здравствуйте)
трабла такова - когда становится холодно, то пропадает подсветка приборной панели, только горит постоянно указатель дальнего света
когда тепло, то такого нет! если вдруг холода, то через 15 км (примерно) включается резко
подскажите, в чем причина и каков метод решения проблемы?
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Приборная панель
Плохие контакты на печатной плате на панели. Потом от нагревания металл расширяется и контакты приходят в норму.
Я думаю, что дело в другом. Ведь когдаslava_2585 писал(а):Плохие контакты на печатной плате на панели. Потом от нагревания металл расширяется и контакты приходят в норму.
первым делом владелец авто снимает панель и все эти контакты промывает, прочищает, поджимает клеммы и т.д. То есть, как я понимаю, ИрландияИрландия писал(а):пропадает подсветка приборной панели
всё это уже сделал, а неисправность всё равно проявляется.
1. Берёшь из заначки, предназначенной для покупки пива, 200 рублей.Ирландия писал(а):каков метод решения проблемы?
2. Идёшь в магазин.
3. Покупаешь мультиметр.
4. Возвращаешься к автомобилю.
5. Открываешь мурзилку на странице, где схема электрооборудования.
6. И измеряешь, измеряешь, измеряешь...
Пока не найдёшь, где именно напряжение пропало.
Если мурзилки нет и денег из заначки хватит только на мультиметр, а на книгу не останется, то вот тебе
Схемы комбинаций приборов и блоков предохранителей, распиновка разъёмов
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Zayec писал(а):3. Покупаешь мультиметр.
уххх не каждый зашарит где чо мерять и КАК это делатьZayec писал(а):6. И измеряешь, измеряешь, измеряешь...
Дык для этого и схема.STARTovik писал(а):где чо мерять
Алгоритм прост:STARTovik писал(а):КАК это делать
- сначала выясняем, чего именно не хватает - массы или плюса,
- затем, продвигаясь по неисправной цепи, путём измерений находим место обрыва печатной дорожки, неконтакта в разъёме, перебитый провод, сгоревший предохранитель, неисправный выключатель и т.д.
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
у меня тоже самое стало с морозами..........
но тока приборка стоит от 3110. с утра не горит подсветка при включении габаритов и резко падает напряжение, а потоп дымок из-за приборки..........
пока лень на морозе разбирать, да и темно с утра
. поступил временно проще - поставил выключатель на подсветку. как нагреется - включаю, можно весь день ездить и дыма нет......
Потому, как телепатов на форуме нет и такие вопросы никто "удаленно" решить не сможет.
