213 вал на 03 движок
Андрей 696
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Вс апр 11, 2010 17:49:53
подскажите пожалуйста, купил 213 вал и разрезную шестерню на 03 движок, вчера занакомый стал ставить вал с родной 03 шестерней и возникла проблема клапана зацепляют об поршня, рокеры новые, что может быть?
Re: 213 вал на 03 движок
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 11, 2010 17:52:08
нужны тарелки клапанов с занижение оных, или по фазе не попали
Андрей 696
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Вс апр 11, 2010 18:07:41
а как по фазе попасть? если не попали
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 11, 2010 18:38:29
метки
Андрей 696
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Вс апр 11, 2010 20:14:45
а метки на стоковой 03 звездочке и на 213 не совпадают, если я не ошибаюсь
Благодарил (а): 2148 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 11, 2010 20:21:56
Андрей 696 писал(а):а метки на стоковой 03 звездочке и на 213 не совпадают, если я не ошибаюсь
логично. и почему не стали ставить шестерню от 213? У меня именно так и стоит, никаких проблем.
Андрей 696
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Вс апр 11, 2010 20:30:19
что самое интересно, в магазинах давно не видели такие звездочки, вот поэтому я и взял разрезную шестерню. только как ее отрегулировать, в пятницу поеду сам попробую, а на сколько градусов смешение меток на стоковой и на 213 шестерне?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 11, 2010 23:30:27
Андрей 696
Точно не помню- надо искать. Или 7 или 17
Андрей 696
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Пн апр 12, 2010 15:41:02
скорее всего 7 потому что на разрезной шестерне смешение на 10 градусов
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 12, 2010 21:44:56
а какую роль играет несовпадение меток, на разных звездах, разрезная звезда дает возможность регулировок в интервале одного зуба, т е 9,47градуса (т к число зубьев - 38)
или имеется ввиду разница между отверстием под штифт и меткой на пастели?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн апр 12, 2010 21:46:22
Сусанин писал(а):а какую роль играет несовпадение меток, на разных звездах
фазы меняются, в теме "распредвал... Какой?" всё есть, разобрано досканально
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср апр 14, 2010 9:47:03
Вообще если правиольно ничего не должно задевать, у меня , допустим эстонец 2-й стоит а у него подъем поболе будет. Нужно правильно выставить Вмт и ставь 213 звездочку, с разрезной намучаешься.
Андрей 696
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Ср апр 14, 2010 22:39:12
я уже говорил у нас 213 звездочки в магазинах сложно найти
Андрей 696
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Вс апр 18, 2010 23:08:18
я выяснил в чем проблема, мне просто батя с пьяну толком не обьяснил, оказываеться клапана не регулировались потому что винтов регулировки клапанов не хватает, их вывернули до предела а клапана постоянно открыты, мне на станции ТО обьяснили что надо рокеры от нивы шеви ставить, вот теперь через 2 недели быду менять рокеры
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 19, 2010 9:25:56
Андрей 696 писал(а):ТО обьяснили что надо рокеры от нивы шеви ставить
так к сведению, если речь идет о старых рокерах со старой же Шеви нивы, имеется в иду до модернизации самой шеви нивы, до того момента когда стали ставить ГКК фирмы INA, рокера у классики и шеви нивы были обсолютно идентичными!!! поэтому со стороны СТО это полный чес!!! теперь что касается новых ГКК и соответсвенно рокеров на новых шеви нивах, на них действтельно увеличена сфера на самих ГКК, на эту сферу и операется рокер, соответсвенно рокера нового образца, такие же рокера сейчас ставят и на классику на сколько знаю, НО!!!! с регулировочными болтами нового образца с увеличенной сферой в целях унификации с шеви нивой!!!!
Андрей 696 писал(а):вчера занакомый стал ставить вал с родной 03 шестерней и возникла проблема клапана зацепляют об поршня, рокеры новые, что может быть?
Андрей 696 писал(а):оказываеться клапана не регулировались потому что винтов регулировки клапанов не хватает, их вывернули до предела а клапана постоянно открыты,
вот и ответ...
