Кто какие тормозные колодки использует?
- igor777
Поставил АТЕ. Проехал ок. 1000км. Нормальные колодки. Скрип был в самом конце торможения (около 100км.прикатки), а сейчас пропал. Дальше посмотрим по износу.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
У меня от пред. хозяина авто стояли Финвал- нормальные колодки. Проехали где-то 15ткм. при снятии- износ где-то 60%, диски тормозные в норме.
Макс писал(а):У меня по кругу Finvall стоят, так же очень доволен, не скрипят, диски не портят, равномерный износ и хорошее качество, очень даже рекомендую.
Менял колодки передние 2 раза за время эксплуатации авто... Осенью 2007 года и осенью 2008 года. Первый раз поставил Dafmi. По цене были чуть дешевле Finwhale, но сильно разочаровали своей скрипучестью... Сейчас стоят Kraft Tech, не скрипят ни грамма... Оттормаживают нормально. На задние тоже прикупил Kraft, только вот не получается никак снять тормозные барабаны... прикипели к ободку ступицы (силумин - итить его...). Выход - голоть зубилом. Пока не лезу туда больше, так как на новые барабаны поднакопить надо...
Другими никакими колодками не пользовался... Слышал от автолюбителей, что Finwhale иногда скрипучие попадаются, с чем связано - не понятно...
Прозапас лежат ATE, передние. Сейчас пока всё родное - не знаю, что поставили удмурты, но передние поскрипывают при слабом притормаживании. Пробег 3,5 тыс.км.
При покупке внимательно присмотритесь к названию производителя: оно должно быть правильно указано, Финвал - FINWHALE, Лукас - LUCAS, если есть орфографические ошибки или надорвана упаквка - ищите другой магазин.
- Модель авто: ВАЗ-21074
У меня спереди тоже Finval стоят, так то ничего тормозят, но скрипы есть в мокрую погоду. купил их по одной простой причине: брал в крупном супермаркете, у них маловероятней подделку встретить (моторное масло тоже тока у них беру).
планирую потом прикупить лукас, вроде народ хвалит.
to sagirus ^
есть хороший способ снять тормозной барабан без проблем
берешь снимаешь колесо, тока домкрат необходимо понадежней, ненадежные лучше не ставить типа "куриной лапки" (идеальный вариант от уазика))
заливаешь в серединку барабана вэдешку (именно там он и прикипает)
ждешь минут десять, затем заводишь тачку, врубаешь передачу
и даешь газку, затем по тормозам
после этих манипуляций барабан снимается на ура))
машина никуда не уедет, так как дифференциал будет весь крутящий момент передавать на поддомкраченное колесо
to sagirus ^
- Stalkerun
а можно это и вообще предотвратить. просто посадочное место обрабатываешь графиткой и вуаляjarikk писал(а):есть хороший способ снять тормозной барабан без проблем
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: Кто какие тормозные колодки использует?
я себе тоже год назад купил эти дафми.таже фигня-скрип при движении и очень сильный при торможении.ramilufa писал(а):месяца 3 назад поставили в автосервисе передние колодки DAFMI - порекомендовали как мягкие и удобные. Начался скрип на обоих передних колесах при торможении. Через месяц началось поскрипывание при движении на трассе - не постоянное. На скорости нажимаю слегка тормозную педаль и скрип на время пропадает. Снимали тормозную колодку и ставили на место - не проходит. Да и еще - даже при небольшом пробеге на колесах накапливается не малый слой черноты, причем со стороны водителя в 2 раза больше. В чем может быть дело?Vadim 77 писал(а):Кто какие тормозные колодки использует?У меня на машине сейчас передние колодки "Dafmi" ,а задние пока "родные". Под замену лежат задние "АТЕ". А передние под замену лежат купленные мной по 100р. у человека который купил в прозапас, но они ему так и не пригодились: комплект "Finvall" и комплект "Ferodo".
вообщем не берите их.
щас стоят SCT уже год-норма.
- 333_new_big.jpg (44.67 КБ) 13152 просмотра
- Classic
До третьего ТО стояли родные ТИИРовские. На ТО мастер посоветовал поменять- мол, дубовые они, диск жрут. И вправду- снял, а они как новые за 20 тыс. пробега, зато диск в бороздах весь!
По рекомендации мастера поставили Феродо- зелёные. В эксплуатации разницы не ощутил. По поводу- зелёные/красные специалист сказал, что в принципе без разницы, красные помягче будут, но и разница в цене ощутимая. Вот только настоящие ли это Феродо- вот в чём вопрос.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Юзаю TRW Lucas
По сравнению с неизвестными предыдущими -
В качестве защиты от подделок голограмма на коробке, внутри огромная инструкция по замене колодок на десятке языков и еще какие-то бумаженции с текстами на немецком языке.
- жорик
- Модель авто: четвёрка
у меня егорьевские на передке стоят.......и это полный атас!...они походу диск быстрее съедят чем сами себя
- Bemrik
а никто не напомнит при холодном ате или феродо лучше роботают? а то лень искать, помню сам это писал)
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Сейчас стоят колодки неизвесно какие... Скрипеть спереди начали ещё зимой, сейчас ещё сильнее стали, такой звук как метал об металл...вот думаю какие ставить? Lucas хвалят тут смотрю, на них и приглядеться что-ли... По цене как они в рублях, никто не подскажет?
- Sergg
Задние-то ходят обычно говорят долго, у меня прока пробег 36 тыс., думаю пока не трогать их..
- Bemrik
Sergg
феродо( на горячую работают хорошо) , ате( на холодную работают хорошо).
лукас чтот среднее между ними, если тормазишь много и часто бери феродо красные.
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
У меня на передке Феродо премьер , задок - Финвал (феродо небыло , да и говорят дорогие они). Хоть у меня регулятор тормозных усилий (колдун) работает , всёравно получилось очень сбалансировано. Передние попискивали при определённом усилии , но сейчас писка почти нет , только иногда получается специально подгорочку при скорости улитки порычать тормозами , чтоб попугать пассажиров.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
ЕЗАТИ. уже 30 тысяч - ничего не скрипит, тормозят отлично, диск не "стругают". Перед этим стояли ДАФМИ. Не скрипели, тормоза были "ватные". Через 25 тысяч растрескались и начали скалываться, хотя перегрева не было и экстренных торможений тоже. Обкатывались правильно.
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Менял не так давно колодки. Передние - Феродо Премьер (красные), задние - SCT. После замены Феродо начали поскрипывать при определенном усилии на педаль тормоза, если нажать чуть сильнее, скрип уходит. После 200км пробега скрип ушел практически полностью, лишь иногда появляется несильный, когда в лужу в едишь, а когда просушишь, то его нет. Я доволен. По сравнению со старыми, непонятно какими, ощущения земля и небо. Машина очень хорошо стала замедляться
- Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Передние ставлю "Начало" а на задние купил мешок накладок и переклепываю (экономия хорошая)
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Колодочки уже "просятся". Как всегда ставить буду
JET писал(а):TRW Lucas
- Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Были деньги "лишние"
, купила про запас передние "Феродо". Мастер, к которому ездила, очень одобрил (когда зашла об этом речь).....
