К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Вт мар 09, 2010 15:22:10
Скорее всего встанет, ток чуть сместить кронштейн
Я такой затолкал, тож под два мотора.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт мар 09, 2010 16:51:14
К@стян
Расширительный то чем тебя не устраивал,и зачем там датчик??? :wacko:
К@стян
Непрочитанное сообщение К@стян » Вт мар 09, 2010 17:11:10
Lihoi78
герметичный, датчик что б знать что там что то есть )))
Сейчас на все отдельные контрольки.
PAPAZOGLA
Модель авто: ВАЗ 2101
Непрочитанное сообщение PAPAZOGLA » Сб мар 27, 2010 17:36:37
Ребят,а у меня вот такое реле
Не подскажете,в нём куда это всё надо припаивать для данной доработки?
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Сб мар 27, 2010 18:00:49
К@стян
а чо за полоски на клапанной крышке? металические
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 27, 2010 18:48:35
PAPAZOGLA писал(а):Ребят,а у меня вот такое реле
на фото плохо видно но попробуй резистор тот что с конденсатором рядом. или методом тыка
PAPAZOGLA
Непрочитанное сообщение PAPAZOGLA » Вс мар 28, 2010 13:23:23
Доработка конечно очень полезная,спасибо за статью.ещё вот сделать бы,чтоб как на переднеприводных вазах,включаешь омыватель,и дворники несколько взмахов делают.кто что думает по этому поводу?как это можно реализовать?
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вс мар 28, 2010 13:47:02
PAPAZOGLA писал(а):как это можно реализовать?
Здесь уже все реализовано http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... c&start=15
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн мар 29, 2010 17:18:57
Djazzik писал(а):
balaganoff писал(а):у переменника каке ноги к проводам припаял?
как написано "центральный"и"любой из крайних"
эээээхххххх............. к чему приводит невнимательность :D
ведь написано ж.....
олежек писал(а):тут все правильно только паять переменный нужно так, к одной ножке любой, только не центральной!!!, второй провод паяеш одновременно и к центральному и к третьему боковому, после этот провод паяеш к ножке резистора который ты выпаял из платы...
а потом удЕвляемся - почему не работает.......... :D
Lihoi78 писал(а):Ни кто не пробовал ставить бачок омывателя 21213 5л с двумя моторами???
Вроде как встает http://www.alexdcar.narod.ru/kucha4.htm
Может кто еще что расскажет???
я себе поставил от Нивы на 5л с одним мотором( есть с двумя )..........и стоит ладно, крепление такое ж, и воды надолго хватает (w00t)
ток провода коротковаты были, пришлось удленнить.
balaganoff
Три пробела
Re: Re:
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн мар 29, 2010 18:23:41
parsons писал(а): крепление такое ж
ставится без проблем? ничего не мешает?
parsons
Re: Re:
Непрочитанное сообщение parsons » Пн мар 29, 2010 19:39:55
ну раз УЖЕ стоит без переделок........... :rolleyes:
только провод до моторчика пришлось удленнить..........если надо - завтра могу выложить фото :rolleyes:
бачок, кстати, почти один в один с пятероШным старым...........помните, с двумя моторами сверху?
Lovets
Re: Доработка стеклоочистителя
Непрочитанное сообщение Lovets » Вт мар 30, 2010 10:34:54
Спасибо Mr_Ice за идею и всем кто помогал.
Вот такая релюшка в коллекцию, купил вчера за 70 рублей.
Резистор 22кОм, переменник 100кОм. Регулируется от 2 до 19 сек. Поеду покупать нормальный 500кОм.
Еще раз СПАСИБО! Вещь архинужная, самое главное все под руками и дешево!
balaganoff
Три пробела
Re: Re:
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт мар 30, 2010 12:57:33
parsons писал(а):если надо - завтра могу выложить фото
угу, давай.
parsons писал(а):бачок, кстати, почти один в один с пятероШным старым...........помните, с двумя моторами сверху?
даже и не видел такой ни разу...
parsons
Re: Re:
Непрочитанное сообщение parsons » Вт мар 30, 2010 13:56:53
угу, давай.
вот фото.............. :)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт апр 01, 2010 18:53:39
вопрос на засыпку........ :)
купил программируемое реле.на днях поставлю..........
но беда в том, что при нажатии на опрыскиватель проходит 2-4 сек до появления воды.........
поделитесь опытом - от чего можно приспособить обратный клапан, чтоб вода не утекала в бачок.
спасибо!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 02, 2010 8:09:44
parsons писал(а):приспособить обратный клапан
от девятки...
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт апр 02, 2010 11:29:17
от девятки...
эээээ.........можно поподробнее? :)
что из себя представляет и где стоит?
спасибо!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 02, 2010 14:12:03
parsons писал(а):эээээ.........можно поподробнее?
стоит где то возле бочка, точно не скажу, выглядит вот так
подключаеш паралельно своему насосу, есть для него и кронштены свои для крепления...
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 13, 2010 22:52:17
А никто не ставил поводки от десятого семейства?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 14, 2010 8:39:09
ВинтореZ писал(а):А никто не ставил поводки от десятого семейства?
смысл?? жесткости добавить поводку?? внешне не айс будет, где то видел от шеви нивы с заднего стекла ставили
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 15, 2010 9:33:24
parsons писал(а):купил программируемое реле.на днях поставлю..........
Странно. У меня сразу поливает...
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт апр 15, 2010 13:48:37
поставил.................очень удобно! :thumbsup:
при вкл воды машут 2 раза.
советую........ :)
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт апр 15, 2010 13:56:37
Я задумывался об этом,но вместе с заменой самой трапеции,либо от 2108 либо от Иж2126.
Буду на выходных усиленно рассматривать "оду" у знакомого :rolleyes: ,может че смастерю :P
mr-kachegar
Модель авто: ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение mr-kachegar » Пт апр 30, 2010 16:51:06
А как сделать с реле старого образца тоже самое? :cigar:
mr-kachegar
Непрочитанное сообщение mr-kachegar » Пт апр 30, 2010 16:59:58
