Очень "чайницкий" вопрос про контакты на ресивере
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн апр 12, 2010 0:04:16
У меня 2107 инжекторная; после посещения сервиса стал включаться стартер при работающем движке, а также (временами) после завода не отключается.
Поглядела, под капотом болтается нечто в оплетке с двумя проводами и пластмассовой защелкой; на ресивере стоит контакт, "идеально" подходящий для этого провода. Рискнула и воткнула :rolleyes: Стало лучше, стартер в норме.
Хотелось бы знать, что это за контакт на ресивере, для чего он нужен? От зажигания идет?(скорее всего?).
Поиск в инете ничего не дал, такого вообще не нашла... :eek: :eek:
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Re: Очень "чайницкий" вопрос про контакты на ресивере
Непрочитанное сообщение saturn » Пн апр 12, 2010 0:18:09
А можно сей пост сопроводить фотографиями:
1. Того чего "втыкали";
2. Того куда "втыкали";
3. Всего узла в сборе.
А то как то трудно сказать что либо определённое :wub: .
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн апр 12, 2010 0:21:04
saturn
Интересно, что же это такое :xa:
Ага. Вот фото, плохо, что фотик в темноте не берет резкость...
1. Контакт на ресивере, вид сзади
2. Контакт спереди и - сильно красное - сам штекер, валявшийся под капотом. Сейчас отсоединила "на всякий пожарный", все электрооборудование работает
3. Стрелкой указано, куда идет провод от штекера - в "большой кабель" (w00t)
Благодарил (а): 2686 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 12, 2010 6:22:38
ТерезаКажись, это клапан продувки адсорбера...Со стартером никакой связи.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн апр 12, 2010 11:40:25
Спасибо. Это предположение или точная версия? А то напрашивается вывод: проверять тщательнее все контакты и зажигание, чтоб опять не было фигни с неотключающимся стартером...
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн апр 12, 2010 11:49:09
Тереза писал(а):точная версия
точная версия :yes:
Буйный писал(а):клапан продувки адсорбера...Со стартером никакой связи.
:D
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн апр 12, 2010 12:16:41
к359но
Благодарю.
*ушла читать тему про стартер*
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 12, 2010 17:01:25
Тереза писал(а):ушла читать тему про стартер*
И, заодним, "Замок зажигания и его глюки"
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн апр 12, 2010 17:23:34
Тереза
Не по теме,но скажу:очень приятно понимать и знать,что есть девушки рулящие классику =)
У меня у тёти пятёрочка 2002,так она у неё просто в идеальном состоянии,и накатано всего 14000 км!!!
Благодарил (а): 280 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 12, 2010 17:32:58
а вот куда енто присоединяется....ну и отсоединяется соответственно :D а шо там за железная коробочка на снимке возле красных отметинок? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 12, 2010 17:42:19
Ребя, не путаем Е-2 и Е-3.Миша, на твоей фотке адсорбер с ЭТИМ клапаном (Е-2), а на фотке Тереза этот клапан стоит около РДТ.(Е-3)
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 12, 2010 17:45:53
Буйный писал(а):Ребя, не путаем Е-2 и Е-3.Миша, на твоей фотке адсорбер с ЭТИМ клапаном (Е-2), а на фотке Тереза этот клапан стоит около РДТ.(Е-3)
упс!пардон :i виноват-с :unsure:
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн апр 12, 2010 22:49:13
Это бывший замок капота. Вернее, он и сейчас замок, замыкает хорошо, а размыкать приходится отверткой :sad: Доковырять до ума не получилось - ну вот не хочет нормально работать.
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Вт апр 13, 2010 0:37:45
Буйный писал(а):ТерезаКажись, это клапан продувки адсорбера...Со стартером никакой связи.
Датчик ровности дорого это =)
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вт апр 13, 2010 0:40:05
spnet писал(а): Датчик ровности дорого это =)
Аа, тогда напрасно на сервис грешу! Он от стыда сам вылетел... LOL
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вт апр 13, 2010 0:46:51
У меня был похожий семптоны когда заводил стартер работал еще немного думал замок зажигания так как проявлялся очень редко но оказался косяк в подключение сигналки с автозапуском.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вт апр 13, 2010 0:59:08
spnet
Эх, я вообще-то в автопроводке мало смыслю; в сигналке -273,15 С....
Если проводку можно выучить по мурзилке и инету, то достать схему паниной сигналки будет трудновато. Тем более, что ставили-то в салоне перед покупкой, могли такого навертеть!
А у тебя баг со стартером изначально был или через какое-то время проявился?
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вт апр 13, 2010 1:21:11
Проявился через недельку как я поставил и мог задень раз 5 выскочить а мог и неделю или месяц не давать о себе знать.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вт апр 13, 2010 2:38:06
spnet
У меня сейчас после тщательной зачистки контактов (начиная с аккумуляторных) "баг-со-стартером" пропал, тьфу-тьфу. Правда, и заводила я ее после этого всего несколько раз.
А вот до очистки (а также до замены ремня гены) стартер мог включаться "в процессе" :alien:
И вдогонку, уж опишу: 1. В анамнезе "баг": после того, как аккум подсадили в сервисе, подключив к нему "ихний" вентилятор (охлаждали панин движок перед регулировкой клапанов). Почитала форум. Проверила контакты. Снова баг. 2. Зачистила контакты. Баг проявился один раз "в процессе". 3. Зачистила получше; стрелка аккум на белой зоне (стояк в пробке). 4. Проверка ВСЕХ контактов, кроме втягивающего (не добралась)+замена ремня = баг исчез.
