не горит боковой плафон при открытии двери
sergey_gum
Заметил, что перестал гореть правый боковой плафон при открытии любой передней двери, загорается только если открыть любую заднюю дверь.
концевики двери все проверил.. куда копать? плафон со стороны водителя при этом загорается, плафоны местами менял..
- олежек
самая вероятная причина это закисшие кнопки в двери, открыти кнопку сними с неё клему и приложи в каком либо месте где есть хороший контакт к массе, смотри будет гореть или нет, если горит то кнопки под замену....sergey_gum писал(а):Заметил, что перестал гореть правый боковой плафон при открытии любой передней двери, загорается только если открыть любую заднюю дверь.
- kolobok
- Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Re: не горит правый боковой плафон при открытии двери
А у меня оба не горят, ни когда двери открываешь, ни когда так принудительно кнопкой включаешь? что может быть? где там реле или предохранители? подскажите а то немогу ночью ключом в зажигание попасть)))))
- Димыч
На плафоне 3 провода: два минуса и плюс постоянный- нужно мерить что не приходит. Один минус от концевиков идёт, один постоянно на кнопке выключателя плафона. У меня плюс пропадал- отвалился аккурат под поликом заднего правого пассажира.
- kolobok
Омай гад, сново эта бляцк*я электрика, она меня напрягает))) ну ничего завтра сделаю.
- Димыч
Проверять лучше тестером, точно можно узнать чего именно нет. Плюс звониться относительно массы вольтметром, а минусовой провод относительно массы омметром, во многих тестерах есть "пищалка"- если цепь замкнута- пищит, разомкнута- нет, короче аналог омметра, для новичков.
- ВинтореZ
А у меня вообще все концевики "вылетели" и капот и багажник и салон. Куда ползти?
- kolobok
Димыч Да ты вобше электрик)))) я уж лучше по гайкам))
- Димыч
kolobok, жизнь заставит, так и дворником станешь...Пришлось с электрикой- электроникой столкнуться, вот и помню до сих пор кое что.
ВинтореZ, а как они у тебя вылетели? Уверен что в концевиках дело? Если да, то их поменять минутное дело, да и по цене не дорого.
- ВинтореZ
Димыч
Не, дело не в концевиках. Меня Газелька тогда догнала, крышка не закрывалась, ехал так два часа. С тех пор и маюсь
- Димыч
ВинтореZ, однозначно проводка... Похоже "+" отсутствует. Но не знаю где он идёт... Сам обычно ищу методом тыка, пробуй отзванивать, авось найдётся.
- ВинтореZ
Димыч
Проще просто перетряхнуть всю проводку, но потом всё это тянуть по стойкам и тыкать и протаскивать, ой...
- check053
- Модель авто: ваз 21053
зачем перетряхивать то))можно прозвонить проводочки))я например разобрался со своими плафонами!горят отлично))убитые места:прогнил провод концевика от водительской двери под порогом;
в месте разветвления на левый и правый плафоны(возле правой двери) все сгнило и поотрывалось!ничего не доставал из стоек прозванивал тестером!повезло что внутри стоек не сгнило!хотя попариться прришлось с концевиком водительской дверивыдернул провод сразу из дырочки!а потом вставлял долго и мучительно чтобы он вышел под торпедо)
- kolobok
Сделал все проще, подьехал на работе к электрику и тот за бутылку сделал все)) и лампочки даже поменял))
katia-shatina
- Модель авто: ВАЗ 2104
Всем привет! У меня проблема: при закрытых дверях работают плафоны освещения салона(если включить кнопкой) и стоп-сигналы, но если открыть любую дверь, то сразу летит предохранитель(кот. на освещение).
Как понимаю дело, в проводке на освещение. Но все провода целые, контакты чистые.
Что может быть?
Что может быть?
Alex9403
- Модель авто: ВАЗ 21074
- Откуда: Первая Столица Руси (Старая Ладога) Лен. обл.
Боковые плафоны салона. Помогите.
Всем привет!
Вот приобрёл ВАЗ 21074. И заметил вот какую проблему:
При открытии Левой двери (водительской) загорается только ПРАВЫЙ Плафон.
При открытии Правой двери (пассажирской) загорается только ПРАВЫЙ Плафон.
При открытии Левой задней двери загорается только ЛЕВЫЙ Плафон.
При открытии Правой задней двери загорается только ПРАВЫЙ Плафон.
Плафоны ВКЛЮЧАЮТСЯ от переключателей на стойках
Вот какая странная белиберда( Концевики проверил, всё норм. Подозреваю, что проблема с проводкой, вот только не могу сообразить какие провода проверить и где они идут?
Так как я пока "чайник", то очень прошу подсказать сталкивающихся с такой ситуацией форумчан, очень желательно, всё хорошо "разжевать" и нарисовать схемку проводов освещения салона.
И хочу как всё сделаю, поставить в боковые стойки яркие светодиоды и жду Вашего совета какие светодиоды вставить.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
ПЕРЕНЕСЕНО
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
ПЕРЕНЕСЕНО
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт авг 07, 2012 19:32:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не плодим темы, наполняем сходные по тематике.
Alex9403
Белый-постоянный плюс
Черный постоянный минус
Белый с черной полосой минус от концевиков
Вот схема http://www.semerka.info/node/6
Alex9403
Это получается, что от каждого концевика идёт по 2 провода, один на левый а другой на правый плафон? А где примерно эти провода проходят? Придётся снимать сиденья? И ещё вопрос, а можно просто новые провода кинуть, чтоб не заморачиваться с поиском обрыва?рустем писал(а):Alex9403
Да и схема у меня не открывается пишет Вы не аторизованы(
Re: не горит боковой плафон при открытии двери
Alex9403
Провода от концевиков соединяются в какой-то точке (точно не знаю где,не доводилось глубоко влезать).Провода проходят внутри стоек,по полу и под задней сидушкой.
по-моему лучше найти проблемный участок,всю проводку менять,много провода уйдетAlex9403 писал(а):можно просто новые провода кинуть, чтоб не заморачиваться с поиском обрыва?
Alex9403
Провода от концевиков соединяются в какой-то точке (точно не знаю где,не доводилось глубоко влезать).Провода проходят внутри стоек,по полу и под задней сидушкой.по-моему лучше найти проблемный участок,всю проводку менять,много провода уйдетAlex9403 писал(а):можно просто новые провода кинуть, чтоб не заморачиваться с поиском обрыва?
Видимо у меня не только один проблемный участок, а много...
Я так понимаю: + у меня в лампах есть, постоянный минус тоже есть, проблемы, видимо с Бело-чёрными проводами, которые идут с концевиков к лампам... я прав?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 128 гостей
