Противотуманки на ВАЗ
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Re: Противотуманки на ВАЗ
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 08, 2010 22:03:35
Rush писал(а):ну тогда поставлю жилы со сварочного аппарата!!!
Лучше от магистрального кабеля, сечением сотни четыре :rolleyes:
Rush писал(а):я когда снимал старые "противотуманки" провода были не в лучшем состоянии
Ну так то же было в районе клемм, там контакт намного хуже :)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 08, 2010 22:09:23
Rush писал(а):массу нормально вывести не смог,т.к. провод закончился
Значит, надо было не делать дурную работу. Остановиться... Потом докупить провод и довести до ума.
AndyBig писал(а):Снаружи - да, но не более, чем любой металл (те же стойки бампера), а в месте контакта (под болтом) - нет
массу на приборы с таким потреблением надо вести не от мест общего скопления (тем более, через 2-3 стыка), а напрямую от "-" АКБ. Все остальное - прямая потеря яркости ламп! Если не сегодня, так уже завтра... Не стоит по этим болтам 8А гонять, поверь...
AndyBig писал(а):Так там масса только в фонарь и идет, обратно она не выходит
Здрассти... Там на фото в фонарь 3 провода идет! Я не прав? знач поправьте, прав - тада объясните, зачем 3-й...
Ну + туда идет или минус - не важно. Длина проводов должна быть одинакова... Хоть примерно. А тут на лицо один хвост длинее раза в 2 минимум... Разная яркость будет, однако...
Rush писал(а):нифигасе,это ж как надо за провод дергать???
Да легко! У тебя ж плюсовой хвост внутри к плафону никак не закреплен! Тупо разъем на лампочку и все. Дерни - обломаешь лампу, там особой силы не надо под углом в 90 градусов. Стекло хрустнет легко. А стяжка не даст тебе провод вытянуть из корпуса ПТФ... :)
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 08, 2010 22:20:52
Randall писал(а):массу на приборы с таким потреблением надо вести не от мест общего скопления (тем более, через 2-3 стыка), а напрямую от "-" АКБ. Все остальное - прямая потеря яркости ламп! Если не сегодня, так уже завтра... Не стоит по этим болтам 8А гонять, поверь...
Randall писал(а):Здрассти... Там на фото в фонарь 3 провода идет! Я не прав? знач поправьте, прав - тада объясните, зачем 3-й...Ну + туда идет или минус - не важно. Длина проводов должна быть одинакова... Хоть примерно. А тут на лицо один хвост длинее раза в 2 минимум... Разная яркость будет, однако...
Прошу прощения, но Вы говорите глупости. Говорю как инженер-электронщик. Во-первых, не 8, а 9 ампер, во-вторых "по этим болтам" можно гонять сотню ампер без ощутимых потерь. В-третьих длина проводов может различаться в пять раз при условии достаточного их сечения. И утверждение "один хвост длинее раза в 2 минимум" здесь не совсем корректно, т.к. по "второму" хвосту уже идет ток в два раза меньший и о потере яркости на длине 1 метр и сечении 2 мм при 60 ваттах уже говорить не приходится :) Вот на первом хвосте - да, там длина метра полтора-два и мощность 110-120 ватт - там падение напряжения может отразиться на яркости, но одинаково для обоих ПТФ.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 08, 2010 22:38:46
главное процесс!!! LOL
Этот болт - прямо ввинчивается к крепежам бампера,а те собсно к кузову думаю не соплей прикручены,и 8А для них не такая уж проблема. Говоришь о потери яркости... ;) падение напряжения и силы тока очень мизерное! я проверял еще давно мультиметром. к тому же тут не настолько большая яркость. ну а потеря яркости от длинны провода ты вааще загнул! :mbounce:
Если на то уж пошло лампа там не прикручена,а держится на прижимной скрепке,которая хоть немного,но люфтить будет. Хотя я вообще не понимаю,зачем за провод дергать? :D
AndyBig
+мульен!!! :thumbsup:
а я то уж подумал грешным делом что я один физику в школе учил (w00t)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 08, 2010 22:41:09
AndyBig
тогда их наверное можно уже вместо бампера вешать :D
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 08, 2010 22:45:33
Rush писал(а):тогда их наверное можно уже вместо бампера вешать
Ну, не вместо, но как усилитель бампера вполне можно :D
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 08, 2010 22:57:06
Да,кстати,автомобильных проводов больше 2 я на рынке не нашел.
Может можно влепить шнурки для питания усилков,типа Monster Cables ;) но при цене отдельных экземпляров больше 100$ за метр нужны фары соответствующие. а это уже пол стоимости машины набегает :D
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 08, 2010 23:16:13
Rush писал(а):автомобильных проводов больше 2 я на рынке не нашел
Бывают такие :) Я для подключения рации брал сечением 10 мм :) А в комплекте с ПТФ у меня шел провод 2,5 мм и длиной, достаточной, что бы обе ПТФ запитать отдельными проводами из багажника :)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 08, 2010 23:27:07
ну,так это ж немцы,а не наши :sad:
я себе такие изначально хотел взять,но дороговато :pinch:
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 08, 2010 23:40:12
Дороговато - это да... Но стоят того :) Кстати, я и в такси пошел подрабатывать для того, что бы можно было на машину тратить без ущерба для семейного бюджета ;) Теперь машина не только не тратит бюджет, но еще и какой-то доход в него приносит :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 09, 2010 0:30:42
Rush писал(а):Этот болт - прямо ввинчивается к крепежам бампера,а те собсно к кузову думаю не соплей прикручены,и 8А для них не такая уж проблема.
Ну да, ну да... Потом еще болт крепления бампера к кузову, потом болт от кузова, к АКБ.
Rush писал(а):Если на то уж пошло лампа там не прикручена,а держится на прижимной скрепке,которая хоть немного,но люфтить будет. Хотя я вообще не понимаю,зачем за провод дергать?
Дык никто ж не говорит, что ты специально дергать будешь. Дело в том, что фара может вертеться, посему всегда оставляют небольшую "свободную петлю" провода возле корпуса. А где есть петля провода, там всегда есть шанс чем-то его зацепить...
Да, лампа не прикручена, но если ты дернешь за провод ее не вперед/назад, а в бок (а имеено так провод идет к выходу из фары), то проводом обломать стекло не сложно :) Поэтому провод фиксируется стяжкой на выходе из корпуса.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт апр 09, 2010 4:49:16
К@стян писал(а):У нас такая же история (еще смотрят как на идиота и говорят бери эти хорошие "китайские".
плюс мульён
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт апр 09, 2010 6:25:35
GoBLIN
Ну я хоть Политех фирмовый нашёл,у них на сайте был адрес в Красноярске.А то что говорят бери "хорошие" китайские это да :ermm:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 09, 2010 9:13:53
Igor001/7
седня видел на какой-то классике политеховские желтые фары поставленные под бампером и,видать на кронштейнах,отодвинутые к самому кузову. вроде даже весьма ниче ))) их особо не видно,а светят нормально )))
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Пт апр 09, 2010 20:24:00
ААА жесть сегодня обнаружил что на моих туманках стекла лопнули сразу на двух.
Туманки китайские (светили отлично ) отличного качества почти год им, вид как у новых. Единственное сгорели две лампочки почти одновременно. я поменял. И доказывается что родные лампы были короче "цоколь", эти почти до стекла доставили и от перегрева лопнули стекла. (Ток ща просек.) :unsure:
Непрочитанное сообщение Alex » Пт апр 09, 2010 20:36:07
К@стян писал(а):Туманки китайские
Биджи?
К@стян
Непрочитанное сообщение К@стян » Пт апр 09, 2010 20:43:20
Биджи?
Честно не знаю, не помню. (давно брал)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 09, 2010 21:15:55
К@стян писал(а):ААА жесть сегодня обнаружил что на моих туманках стекла лопнули сразу на двух.
Жжошь, блин :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 09, 2010 21:17:12
alex, а биджики разве не все 2х-цветные (желтый+белый)? LOL
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт апр 13, 2010 15:22:58
Не флудим!!! :rant2:
Тему почистил...
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Пт апр 16, 2010 22:13:36
наконец то провериил птф доволен как слон (w00t)
как и предполагал светят доп. светом(2 расширяюшихся в даль луча)
даже кажется что светят лучше чем фары, надоб их протереть(можно ли это реализовать через снятия защитного калпака и лампы, засунув в нутро фаре тряпку и чем нибудь длинным и твёрдым там её , ну вы поняли ;)
на трассе ещё не проверял, но в городе стало гораздо комфортней :thumbsup:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб апр 17, 2010 11:46:30
PJ
лучше фотки выложи
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Сб апр 17, 2010 12:55:56
вчера у дедка (соседа по заправке в нижегородской обл) видела на копейке шестерочные фары + пара здоровущих самоделок на бампере.ГАИ не тормозит! Мож,знают его,конечно..
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Сб апр 17, 2010 13:51:05
Rush
в следующий раз как поеду сделаю ;)
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пн апр 19, 2010 2:36:58
PJ писал(а):на трассе ещё не проверял
На трассе с ними тоже гораздо комфортнее - четко видно обочину и боковые разметки :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
