Привод спидометра на коробке
Halawshik
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Подскажите как снять данный привод. Гемморно ли это.
Дело в том что у меня при движении по трассе задёргалась стрелка спидометра и минут через пятнадцать она издохла совсем. Я решил что тросик кончился ,Переключился на компьютер и там на спидометре скорость 0 км.
Бортовой комп показывает неисправность- неверный сигнал с датчика скорости.
Но по логике если электричество в нём сдохло то трос спидометра крутился бы и показывал .
Слышал что приводы спидометров различаются по зубикам шестерёнок.Где уточнить и какой стоит на инжекторных моделях ? В книге всё об данном процессе как -то мутно.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Привод спидометра на коробке
На новые модели ставится с конвеера редуктор 3.9, соответственно привод на 13 зубов.Halawshik писал(а):Слышал что приводы спидометров различаются по зубикам шестерёнок.Где уточнить и какой стоит на инжекторных моделях ? В книге всё об данном процессе как -то мутно.
Конечно лучше сними свой и посчитай зубья, мало ли...
Снимаешь и с ним идёшь в магаз..Halawshik писал(а):Где уточнить и какой стоит на инжекторных моделях
Halawshik
Вот это мне и не нравится ,Буйный писал(а):Снимаешь и с ним идёшь в магаз..Halawshik писал(а):Где уточнить и какой стоит на инжекторных моделях
1)нужно убедиться прежде что деталька есть в наличии.
2)магазин далековато от ямы.
3)сколько времени занимает съём и установка.
4)привод на 13 зубьев (при установке проверю) . На инжектор и карб привод одинаковый внешне и конструктивно - взаимозаменяем?
- JET
ДаHalawshik писал(а):На инжектор и карб привод одинаковый внешне и конструктивно - взаимозаменяем?
Минут 30 максимум. Только возьми с собой на яму монтировку и кусок резины небольшой, так как придется отжимать коробку в правую сторону (по ходу авто) одной рукой, а другой вытягивать привод. Предварительно открутив планку крепления подушки коробки от кузова (2 шпильки).Halawshik писал(а):сколько времени занимает съём и установка.
Если есть возможность возьми в магазе 2 привода - на 9 и 13 зубов, с условием что лишний вернешь - так точно угадаешь.
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
У меня часа 2 заняло. И шпильку оторвал одну. Смотря как оно там все прикипело-приржавело. Откручивал ЕМНИП подушку крепления коробки, подвесной и еще одну планку. Я не поставил прокладку (а они бывают вообще?) и оттуда капельки появляются.
- JET
Канечно бывають.Stanislav писал(а):Я не поставил прокладку (а они бывают вообще?
Зачем так много пооткручивал???
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Блин... А у меня просто так не снимается... Подтекает через сальник. :ermm: Надобно снимать коробку , иначе привод упирается в арку (нишу коробки).
Самому негде , а в сервисах снять-поставить стоит 4000...5000 рэ...
Может можно как-нибудь извернуться и вынуть его оттуда...
Не ругаемся. Просто подтекает. Andreys
- vanadiumus
Оп-па , извинтилясь , при добавлении поста не обратил внимания...
Спасибки!!!
Поздравляю с приобретением мигалок!
Ответственности теперь куча. Ручки не дрожат , когда хочется что-нибудь подтереть , или отправить кого-нибудь помыться в БАНю!?
- byran
У меня тоже привод спидака течет, правда если под замену то надо искать от Полонеза, или может от наших подходит...? кто в курсе?
Stanislav
То-то смотрю что-то не так.JETПоздравляю с приобретением мигалок!
Поздравляю.
Не мог с места сдвинуть конструкцию. Пришлось так. Потом огромной монтажкой довершил операцию. Усе туго и в натяг. Через несколько дней в наборе прокладок, оставшемся от предыдущего владельца, обнаружил нечто, по размерам совпадающее с приводом. Блин. Не мог раньше ревизию провести.JET писал(а):Зачем так много пооткручивал???
Сорванная шпилька: в салоне под ковриком срезал шляпку юолгаркой, выбил остаток и вставил болт. Кореш держал, а я гайку крутил.
Halawshik
Действительно привод откручивается и снимается быстро.Тянул коробку в сторону и вынул.
Сначала неисправность не понял . Прокручивался вал на датчике скорости ,если датчик плотно закручен к приводу. Начинаешь откручивать -входит в зацепление. Попробовал на новом приводе -такая же хрень. Посмотрел повнимательней и увидел что свернулись грани на валу датчика скорости. Привод на коробке на 13 зубьев.
- JET
Halawshik
Значит во всем виноват электронный датчик-проставка? А грани слизались на его валу, входящем в привод?
Посмотри на его корпусе каталожный номер пожалста и напиши.
Halawshik
12вJET писал(а):Halawshik
6имп/об
301.3843 (это который снял,на новом и не посмотрел) Цена на рынке 300 рупий.
Теперь комп показывает нормальный расход и скорость. Перестал загораться чек и стёртая ошибка не появляется.Но наверно при снятии предыдущего изогнул тросик спидометра теперь дёргается стрелка.И комп показывал на пару км поменьше сейчас разница чуть увеличилась.Спидометр врёт в плюс до 7 км.
А показания скорости компа и навигатора совпадают.
- JET
Эт нормально.Halawshik писал(а):Спидометр врёт в плюс до 7 км.
Понял, пасиб.Halawshik писал(а):12в 6имп/об 301.3843
Halawshik
Врёт пусть врёт а вот стрелка дёргается неприятно. Может в трос ВДшки налить?
Алексей Белый
- Модель авто: Ваз 21074
А если подтекает провод спидометра в месте где пластмассовая гайка.Что делать?Можно ли поменять какие-то прокладки не снимая всего привода и можно ли просто сделать прокладку из герметика и закрутить?
- Street Blade
- Модель авто: 21073-0020
У меня каждые 30-40 тыс км. умирает датчик скорости......
Реально достает замены...........Купи полезь поставь, да и к тому подтекает на нём масло...
У кого было чё-нить похожее отпишитесь, как лечили?
- Street Blade
Сапун наверное нет, давно не чистил............zombie177rus писал(а):Шайба тонкая на штыре редуктора стоит? Сапун КПП чистый?
А вот про шайбу поподробней.........
Сия шайба зажимает сальник выходного штыря редуктора. В старых каталогах есть, сейчас всем всё по фигу, вот и не ставят , и не знают про неё.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Сегодня заглянул под машину и обнаружил такую картину:
Неужели так масло из коробки выдавливает через привод? Вроде, не должно, там даже и прокладка никакая не предусмотрена. Если через трос бежит, то почему так много? Еще немного осмотрев, заметил, что масло видно и на другой стороне коробки:
Возник вопрос: получается, масло бежит именно в месте стыковки кардана и КПП, а не через привод?
