Задняя полка
Модератор: Medved@790
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 08, 2010 8:00:18
саб это низкочастотник....этим всё сказано)
Sergg
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 08, 2010 8:01:15
чё прям совсем хреновый звук будет?) а как зашумить можно самому без проблем и бюджетненько?
Благодарил (а): 850 раз
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 08, 2010 9:32:09
пару листов м2 в двери, лист на заднюю полку(на железо) 3*280=840р
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 9:33:25
Sergg писал(а):чё прям совсем хреновый звук будет?) а как зашумить можно самому без проблем и бюджетненько?
Если ты не видишь различия в частоте настройки саба, то может и звук в дверях без вибры и подиумов будет для тебя норм.
Насчет шумки и вибры - пользуйся поиском, темы соответствующие имеются.
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 10:25:50
А почему короб не сделал ЗЯ, ведь согласно JBL Speaker Shop он больше подходит под закрытый ящик, чем под фазик?
Как крепил внутреннюю драпировку?
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 08, 2010 10:36:11
Было, но со старым усем. В принципе могу старый короб загерметизировать и попробовать, 50л + демпфер сплен + синтепон.
ыыы, какую драпировку?
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 10:48:35
Medved@790 писал(а):ыыы, какую драпировку?
Обивка изнутри стенок синтепоном или ватином или валиками из ваты :rolleyes:
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 08, 2010 10:57:31
гыыыыы, в фи не надо никакой драпировки, не надо воздуху мешать. В закрытом можно, иначе бубнилово. У меня всё в порядке, мешину трясёт, призвуков нет, качает дай бох каждому сабу так.
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 11:29:33
Пару годов назад помогал в постройках сабов для авто.
Из опыта: драпировка нужна при любом ящике, она отсекает средне- и высокочастотные звуки издающие коробами, но в зависимости от материала короба и частоты среза подбирается толщина и материал.
Кстати, я не просто так спросил о проводе в трубе.... практически так же влияет на звук и неправильная форма фазика....
Ну эт так, не для споров...
А вообще мне нравился звук сабов построеных на советских ГДН 75 и ГДН 35 :wub: Именно звук, а не грохот....
Кста, при использовании саба постоянно, есть смысл ставить в заднюю полку двухкомпонентную аккустику ( СЧ и ВЧ), а чтобы их не выплёвывало, врезать в полку трубы, по плошади в 2 раза больше чем фазики в сабе. Но опять же, это при постоянном использовании саба на полную. :rolleyes:
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 08, 2010 11:42:45
назад - поставлю твитера. Срезы - на ус-е, как писал - по синусам делал. Так что СЧ там нет, как и бубнилова, только НЧ. Мне нравится давилово и перетряхивание машины и туловищ в ней.
Что то задавал вопрос про новой короб саба и никто не ответил ни про обьём, ни про фланцы....Где ж вы мастера автозвука?!?!
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 12:31:21
Medved@790 писал(а):Что то задавал вопрос про новой короб саба и никто не ответил ни про обьём, ни про фланцы....Где ж вы мастера автозвука?!?!
Ну раз никто не откликнулся, то думаю МАСТЕРОВ автозвука на форуме нету... так, кто-то когда-то что-то...
А на профильные форумы не заглядывал?
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 08, 2010 12:42:22
Вот там и подсказывали, сразу на 3х форумах
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 08, 2010 12:43:31
Там и музыки для проверки саба, и синусы, и софт, а главное советы бывалых людей как и что брать, а потом не потеть за это
Sergg
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 08, 2010 15:03:08
JET писал(а):Если ты не видишь различия в частоте настройки саба
ты это к чему?
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 15:15:12
Sergg писал(а):ты это к чему?
Вот к этому:
Sergg писал(а):саб это низкочастотник....этим всё сказано
Ненастроеный саб - это гремящий ящик.
Sergg
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 08, 2010 15:15:48
как же его настраивать?)
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 15:18:29
Sergg писал(а):как же его настраивать?
Настраивается саб в процессе его изготовления. Если точнее - строится под определенные настройки.
Sergg
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 08, 2010 15:22:06
ну это то понятно... Я имел ввиду динамик сам низкочастотник там. А стоить настраивать лично я купил бы уже готовый саб в магазине)
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 08, 2010 15:32:29
Sergg писал(а):А стоить настраивать лично я купил бы уже готовый саб в магазине
Хороший саб стоит хороших денег, а покупать бубнящее китайское г...но я бы не стал. Особо сложного там ничего нет, тем более ща указываются все необходимые для рассчетов параметры дина. Главное желание. :rolleyes:
Плюс самостроеный саб можно настроить на ту музыку, которую ты более чаще слушаешь. ;)
Sergg
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 08, 2010 16:46:44
каждому своё)
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 08, 2010 18:19:36
Sergg, ой как ты не прав. Ящики в магазе - это не настроенный оптимум, который от нас никуде не денется. Настроишь, построишь, и наваливай под свой стиль музыки, а не бубнилки эти. Даи дешевле дин купить чем коробушку дорогую и бубнящую. Редко из МДФ делают, это дорогие ящики.
Благодарил (а): 280 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб апр 10, 2010 9:46:05
byran писал(а):Делал себе так: брал 10 мм. слоенную фанеру, вырезал по форме старой пластиковой и подгонял по месту. Для блинов что бы были выше с той же фанеры вырезал по два кольца по форме блина. Обтянул все ето дело черным кожзамом и привинтил с багажного отсека саморезами.
нормально получилось.а много пришлось металла резать то?так блин неохота "резней" заниматься :sad: седня глянул,там металл весь целый,краска блестит :rolleyes: получается ,что ты поднял "блины" на 20 мм,да?я прикупил 6 на 9 овалы Пионер A 6993 S.а ты не сможеш фотку выложить---вид из багажника,сколько резано эти дырдочки?очень надо :sorcerer: а как думаеш пластиковую панель снимать и делать фанерную и карпетом обтянуть?блин,весь в раздумьях я......
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 10, 2010 17:40:34
тут уж можно сделать как душа лежит, можно по форме старой, можно просто полуящики сделать чтобы поднять динамики и с наклоном, можно положить фанеру на катушки ремней, а по середине перегородки-подставки что бы не провисала
check053
Модель авто: ваз 21053
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение check053 » Вс апр 18, 2010 23:35:07
Сусанин писал(а):можно положить фанеру на катушки ремней
ОГО))
А обзор не будет закрывать сзади?и как ее тогда закрепить?
я чтоб ремни не снимать отрезал от штатной пластиковой полки ниши под катушки ремней прикрутил их на полку деревянную!все остальное обтянул карпетом!неплохо смотрится вроде))
Re: Задняя полка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 19, 2010 3:49:32
Вроде :pop: угага....фотки есть, а то что то я всё время забываю, надо бы выложить всё-таки...
Вернуться в «Автозвук»
