Шум в движке!
- LIMON777
- Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Шум в движке!
В общем... Когда педаль газа нажимаешь в пол, то из движка (или из капота) раздается шум, похожий на потрескивание (похож ещё на звонок). Что это может быть? Не пальцы ли стучат?
Re: Шум в движке!
Трансмиссия...Пальцы...А ты ими перебираешь? У тебя УАЗик или Волгарь? Может, в профильный задать вопрос?
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Шум в движке!
LIMON777
Звполни профиль и подробнее опиши проблему, иначе просто догадками засыпят.
Как вариант цепь или открутилось че, вот и блямкает.
- parsons
Re: Шум в движке!
вот что значит молодость - сразу и в пол.........LIMON777 писал(а):В общем... Когда педаль газа нажимаешь в пол, то из движка (или из капота) раздается шум, похожий на потрескивание (похож ещё на звонок). Что это может быть? Не пальцы ли стучат?
ток зачем так издеваться над бедной машин - в пол.........эт же не гоноШный авто.
и нЕкогда не думал, что из капота может что то раздаваться......
а если серьезно, юноша, то научись НОРМАЛЬНЫМ языком излагать свои мысли-проблемы - машина, при каких условиях, как, где, откуда шумит.........
если нажать в пол стоя на месте - то и поршня повылетают из глушителя...........
согласен с Washington...........похоже на цепь-успокоитель..........
а пальцы звенят под нагрузкой...............или при очень раннем зажигании.........
хотя я не удивлюсь если оно стало ранним........нажимая в пол...
- Andreys
Re: Шум в движке!
LIMON777
у меня тоже побрякивает = разболтанное крепление газа. моей 17 лет, заполни профиль, возможно у тебя другая проблема.
не обязательно сразу. бывают обстоятельства, вынуждающие давить в пол.parsons писал(а):сразу и в пол
в чем издевательство? издевательство это когда при 1000об\мин давить педальку на третьей и выше. при нормальных оборотах (от 3000) до упора это совершенно не издевательство.parsons писал(а):зачем так издеваться над бедной машин
это да, но когда мало опыта, тяжело это дается.parsons писал(а):НОРМАЛЬНЫМ языком излагать свои мысли-проблемы - машина, при каких условиях, как, где, откуда шумит
не вылетают, проверенно. а точность работы карбюратора-ГРМ чувствуется сразу.parsons писал(а):если нажать в пол стоя на месте - то и поршня повылетают из глушителя
трамблер сам не перекрутиться.parsons писал(а):хотя я не удивлюсь если оно стало ранним........нажимая в пол..
- parsons
Re: Шум в движке!
ох, Andreys.........
в серьез все воспринимаешь?
я догадываюсь что поршня не вылетят и трамблер не перекрутится............
. смайлики т зачем то стоят
вот тебя б на мое место с новичками, когда они каждый день из раза в раз по неопытности давят газ в пол и зашкаливает таху........
как серпом по........
как бы тебя коробило от этой фразы?
- LIMON777
Re: Шум в движке!
Машина семёрка 2005 года. Цепь вот недавно подтягивали в автосервисе... Новую цепь ставить есть теперь смысл? И между прочим я не любитель быстрой езды! Я сторонник ПДД. Просто раз два нажмешь в пол и всё. Шум просто есть - вот и спросил у ЗНАЮЩИХ людей!
- GoBLIN
Re: Шум в движке!
без обид, но надо было сначала спросить слышащих людейLIMON777 писал(а):Машина семёрка 2005 года. Цепь вот недавно подтягивали в автосервисе... Новую цепь ставить есть теперь смысл? И между прочим я не любитель быстрой езды! Я сторонник ПДД. Просто раз два нажмешь в пол и всё. Шум просто есть - вот и спросил у ЗНАЮЩИХ людей!
- Zayec
Re: Шум в движке!
Вот и у меня вчера при переходе на вторую, затем на третью при первоначальном ускорении застучали пальцы. А потом этот эффект как бы самоустранился и больше не проявлялся.
