Зажигание
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Зажигание
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс апр 04, 2010 15:17:12
Ребята, проблема такая: завожу на бензе, катаюсь и потом когда глушу движок т.е поворачиваю ключ) движок не глохнет секунд 5. 2107 карб
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс апр 04, 2010 15:30:01
Almaz писал(а):когда глушу движок т.е поворачиваю ключ) движок не глохнет секунд 5. 2107 карб
стопудово калильное зажигание :crazy: очень вредно для двигуна :yucky:
регулируй зажигание жел-но стробоскопом :-J
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вс апр 04, 2010 15:34:26
Almaz писал(а):Ребята, проблема такая: завожу на бензе, катаюсь и потом когда глушу движок т.е поворачиваю ключ) движок не глохнет секунд 5. 2107 карб
Про калильное согласен. Свечи и все, что в камере сгорания надо анализировать.
Электро-(Пневмо) клапан если не отключаются, может быть такая фигня.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Washington » Вс апр 04, 2010 15:35:43
к359но писал(а):зажигание
возможно. Но может быть, если система заточена под АИ92 а заправил 76.
Серега73
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс апр 04, 2010 15:37:18
Washington писал(а):Но может быть, если система заточена под АИ92 а заправил 76.
он проэто не написал :pinch:
Серега73
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс апр 04, 2010 15:42:16
kid-twin писал(а):Электро-(Пневмо) клапан если не отключаются
на карбах 2105-1107010-20 ваще ничего такого нет однако глушится движок при прально отрегулированном зажигании сразуже и винить эти клапана на 07 карбе по крайней мере не коррекктно :-J
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс апр 04, 2010 16:05:56
Зажигание пораньше зделать
kid-twin
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вс апр 04, 2010 16:07:17
Он про это не писал LOL
Кстати вот цитата - Калильное зажигание — это явление, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей или раскаленных частиц нагара в камере сгорания.
Т.е. мысль то в том, что зажигание в этот момент выключено :whistlin:
Stalkerun
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс апр 04, 2010 20:38:54
2 решения. или зажигания или фиговый бенз тебе налили. карбюратор врядли. электроклапан летит крайне редко
Bemrik
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс апр 04, 2010 20:46:21
Да ноуоз под бензин подобрать и все
kid-twin
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вс апр 04, 2010 21:34:04
Stalkerun писал(а):2 решения. или зажигания или фиговый бенз тебе налили. карбюратор врядли. электроклапан летит крайне редко
Как уже писал выше, какое зажигание если оно выключено по определению :confused:
Stalkerun
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс апр 04, 2010 21:50:04
если оно достаточно позднее, то сгорает не вся смесь. часть уходит в коллектор, а часть остается в цилиндре. плюс фиговый бензин и вот результат. в крайнем случае можно поставить хорошо видную меточку и покрутить распред. зажигания. если не поможет, просто вернуть обратнли на счет этого не париться
kid-twin
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вс апр 04, 2010 22:15:13
А почему молчит начальник транспортного цеха? :D
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс апр 04, 2010 22:26:03
Bemrik писал(а):Зажигание пораньше зделать
Зачем?
Кстати калильное зажигание можно заработать бедной смесью
Almaz
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн апр 05, 2010 16:29:43
Так что мне делать то? бензин у меня хороший!
Серега73
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн апр 05, 2010 17:40:09
kid-twin писал(а):Калильное зажигание — это явление, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей или раскаленных частиц нагара в камере сгорания.
в том то и дело приятель что заж. выкл. а двиг работает и клапана на карбе ну ни как сдесь ни при чем, а причем может быть высокий уровень бенза в ПК который закачивается в цилиндры через вторую камеру по каналам переходной системы от нагрузки к ХХ .
Almaz
Регулируй уровень бенза в ПК и регулируй момент зажигания стробоскопом :-J
kid-twin
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение kid-twin » Пн апр 05, 2010 18:22:37
Almaz
По первой части скажу так, если клапанов ХХ нет то это не значит, что двигатель заглохнет при калильном зажигании, даже если уровень топлива в поплавковой камере нормальный, т.к. разрежение создаваемое в цилиндрах будет продолжать подсасывать топливо.
Мое мнение свечи надо менять(чистить), но если есть время можно проверить уровень ПК и отрегулировать зажигание, вреда не будет. А так же поставить клапан на ХХ :P .
Серега73
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн апр 05, 2010 18:29:48
kid-twin
дружище мне тут не о чем с тобой спорить , я высказал своё мнение (читай опыт) ,а топстартер пусть сам решает что ему делать, мое дело совет :rolleyes:
Благодарил (а): 2686 раз
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 05, 2010 18:36:50
Ой, щас буду писать про калилку, и чем она отличается от дизелинга! (w00t) Интересные вещи! Оно вам надо? Если топливо не поступает- НИФИГА НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.Ни того , ни друго!Чё то , круто я завернул...
Серега73
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн апр 05, 2010 18:40:25
Буйный писал(а):Чё то , круто я завернул..
точна, :rofl:
kid-twin
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение kid-twin » Пн апр 05, 2010 21:27:10
к359но писал(а):kid-twin
Подпись твою дружище я прочел и скажу честно я с тобой не спорю :innocent: А опыт, он у каждого опыт.
А вот цитата про дизелинг:
"Дизелинг" - при выключении зажигания частота вращения коленвала падает и увеличивается время цикла сжатия, т.е. время контакта топливовоздушной смеси с горячими деталями. Этого времени достаточно для самовоспламенения, которому способствует сжатие. Происходит самовоспламенение смеси, совершается рабочий ход, увеличивается частота вращения коленвала, время цикла сжатия уменьшается. Самовоспламенение становиться невозможным, частота вращения коленвала падает и... и увеличивается время цикла сжатия (все по новой). Данный процесс происходит уже без нагрузки на двигатель, потому особой опасности не несет - топлива слишком мало, чтобы сжечь поршни. Но среди причин его появления могут быть и те, что способствуют появлению калильного зажигания.
Так что никто нас не осудит за то что мы термины перепутали(чуть-чуть) :thumbsup: Буйному респект за бдительность :thumbsup:
Серега73
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт апр 06, 2010 8:21:35
kid-twin
согласен :)
GoBLIN
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт апр 06, 2010 8:36:45
у меня тож раньше такая проблема было, плюс еще дохлый термос и датчик вентилятора, летом ваще можно было без зажигания ездить :confused:. калилка была видимо изза кривого УОЗ, но я поставил электроклапан и забыл про него, потом и стробоскопом разжился, и сейчас вообще забыл про него :thumbsup:
ps карб 2107-xxxxxx-20
Almaz
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт апр 08, 2010 10:58:04
Что за электроклапан и куда его впихать?
Bemrik
Re: Зажигание
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 08, 2010 11:09:06
Almaz
Как понимаю электро магнитнай клапан, вместо жиклера хх в карбюраторе
