шумка
шумка
может быть эту тему уже обсуждали? дайте ссылочку.
если нет то присоединяйтесь!
Друзья, кто делал шумку моторного щита? чем делали? результ какой?
кажется полезная эта штука для ушей и музыки.
- Sergant
Я делал, почитай в теме про моё авто - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8&start=15
Ну и похожие темы - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=302
- Sergant
- Mr_Ice
Вот тут я описывал как я делал шумку своей четверки и каков результат, а так же количество требуемого материала и примерная его стоимость
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?p=43532#43532
на следующей странице еще несколько фоток шумки багажника есть.
Если буду вотпросы спрашивай, с удовольствием подскажу
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
летом тоже заняться хочу. разберу все, неторопясь вдумчиво буду делать. благо в семье теперь уже три машины (жене на новый год ярис прикупили), так что будет возможность все как надо сделать без горячки. щас пока в материалах и технологии не очень ориентируюсь, но ближе к теплу буду эту тему изучать.
- AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Re: шумка
А я в начале марта на две недели застрял с этой шумкой
Разобрал весь передок салона и тут похолодало, пришлось ждать пока потеплеет
И сделал пока только моторный щит, крылья и переднюю половину тоннеля... На этом материалы практически закончились, коплю деньги на следующую партию
Но возни с этим делом - мама не балуй... Если делать все как следует, конечно
Re: шумка
AndyBig
1.что брал на моторный? М1 или М2!?
2.сколько лист? (у нас 250 и 280р. лист соот-но)
3.тяжко ли скидывать панель и всё причитающееся для щумки передка?!
- AndyBig
Re: шумка
1. На моторный щит и на весь салон я взял материалы от Стандартпласта. Вообще мне сказали, что на среднего пошиба шумоизоляцию машины нужно потратиться в пределах 10-12 тыщ. И назвали материалы - бимаст стандарт и сплэн. На рынке выяснилось, что можно взять материалы более высокого класса и общая стоимость выйдет меньше. Взял бимаст бомб (http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=11) и вместо сплэна - какой-то аналогичный материал, обладающий большей шумоизоляцией. Названия не помню, тоже Стандартпластовский, двухслойный, первый слой с миллиметр толщиной, напоминает плотно пресованую бумагу, пропитанную битумом (не пачкается, не липнет, по жесткости как очень плотный картон), второй слой толщиной 10мм - аналог строительного вспененного утеплителя. Стандартпласт поменял свой сайт и на новом этого материала уже нет в описаниях :(. Кроме того взял метр противоскрипного материала (очень мягкий нетканый материал примерно 0,5мм толщиной с клеящейся подложкой).Medved@790 писал(а):1.что брал на моторный? М1 или М2!?2.сколько лист? (у нас 250 и 280р. лист соот-но)3.тяжко ли скидывать панель и всё причитающееся для щумки передка?!
2. Стоимость. И бимаст и второй материал стоят по 400 руб/метр. Размер листа бимаста 53х75 см, второго материала поболее - 92х61 см. Оба материала взял по упаковке, т. е. по 5 листов. Противоскрипная материя продается на отрез, рулон шириной метр, погоный метр стоит 300 руб. Сейчас у меня остался лист бимаста и два листа второго материала.
3. Да нет, торпеду снять - вообще плевое дело
Но есть в этом и плюсы - давно руки чесались навести там порядок - помыть печку, привести в нормальный вид электрику (после установки сигнализации и звука мастер там сотавил страшный бардак с проводами), смазать ось педалей...
Шумоизоляцию укладывал по-маньячьи, всплошную и абсолютно везде, где позволяло пространство
Противоскрипом я обклеил абсолютно все, что соприкасается с чем-то другим. Вплоть до того, что повытаскивал все переключатели, приборы, заглушки, направляющие потока на выходах воздуховодов и т.д. и проложил и их тоже. Эффект, кстати, дало и очень неплохой - дребезга в салоне сейчас практически нет.
Ну вот и ушло на стенку моторного отсека и на половину тоннеля 4 листа виброизоляции (бимаст) и 3 листа шумоизоляции.JET писал(а):И сколько листов ушло на моторник?
Думаю, что еще по упаковке того и другого хватит, что бы закончить весь салон
А еще на конец лета запланировал капиталку двигателя, так пока он будет снят, положу звукоизоляцию на стенку моторного отсека и со стороны двигателя
- AndyBig
Re: шумка
Кстати, после того, как жгуты проводки привел в приличное состояние, их тоже обмотал в два слоя противоскрипной материей. Как и все разъемы. По моим наблюдениям эти жгуты добавляют изрядно шума, особенно под приборной панелью.
- AndyBig
Re: шумка
Нет, визомат - это другой материал, довольно толстый. А эта ткань как-то по другому называется... Маделин, что ли
Re: шумка
AndyBig
Если у тебя потолок мягкий, то не трогай его лучше. Я коснулся, несколько раз после разбирал (ломаются новые наконечники и потолок повисает). В итоге выкинул его и приколхозил жёсткий подрезав и обклеив кожей, на 04 ку.
- AndyBig
Re: шумка
Неее, это не по-нашемучетвёрковод писал(а):Если у тебя потолок мягкий, то не трогай его лучше. Я коснулся, несколько раз после разбирал (ломаются новые наконечники и потолок повисает)
- Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: шумка
Товарищи, подскажите, прошелся по строймагам в районе и нашел следующий материал для шумки:
Фольгопласт СПМП5 (10м) 128р
Фольгопласт ПМП10 140р
Изолон ППЭ 3004 104р
Пенолон ППЭ 3008 200р
Пенолон ППЭ 3004 75р
Полиформ 5мм на 500мм на 14м 1140р
Пленекс ЛФ1 18кв.м 1545р
Пленекс 3мм 1,2 на 5м 482р
Алюформ AL-5 1 на 25м 1275р
Что из этого подойдет?
Что есть сплен?
Что есть сплен?
Re: шумка
сплен - шумка
Пенолон - толстая шумка(под капотом уже отваливается - 2-3 месяца от силы), но на кузов покатит
Фольгопласт - если это то, о чём я думаю(на основе битума) - то это гут, это вибра
- Sergant
Re: шумка
Joejack
Оптимально сначала вибру (вибропласт, фольгопласт и др), далее поверх вибры шумо-тепло изоляцию (сплен (4-8 мм), изолон (больше тепло изол), пенофол)
- Joejack
Re: шумка
гугл рулитSergant писал(а):Joejack
