Помощь по распредвалу
Модератор: Randall
Rep.Power
- Модель авто: 2107 1.6 инжектор
Всех приветствую, захотелось как нибудь повысить мощность своей кареты.И встал вопрос про распредвал.С чем к вам и обращаюсь за помощью.Перечитал много статей , форумов , но к единому решению так и не пришел. В общем что имеем, ваз 2107 1.6 инжектор полный сток.Какой распредвал можно смело ставить в СТОК, без доработок гбц и всего прочего, и чтобы все это ездило еще как минимум несколько лет.Сразу говорю, вариант от нивы не предлагать! Так что жду советы ,какой лучше ставить распредвал, ваши эмоции после установки, и вообще есть ли прибавка по мощности.
Rep.Power, на Дрив2, где ты задАл эту тему, тебе точно насоветуют/насуют советов. Тут.. вряд ли.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Более того. Хочешь заменить заводской РВ на нипаймичё? Не мешай машине работать.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Не , ну из опыта опять же 5ки, можно накатить прошивку альтернативную, возможно машина чуть лучше поедет и даже возможно и расход чуть чуть упадет. Но проблема классики - это форма кирпича. Ну как не крути и не улучшай двигатель, разгон принципиально не улучшится , потребление не упадет. Для этого надо изменить аэродинамику. Поэтому правильно - не мешать машине работать просто. Не заниматься сменой валов и прочекго для гражданского использования.Буйный писал(а): ↑Вс дек 07, 2025 15:12:16Всех приветствую, захотелось как нибудь повысить мощность своей кареты.И встал вопрос про распредвал.С чем к вам и обращаюсь за помощью.Перечитал много статей , форумов , но к единому решению так и не пришел. В общем что имеем, ваз 2107 1.6 инжектор полный сток.Какой распредвал можно смело ставить в СТОК, без дорабо
Аэродинамика влияет на разгон? На максималку - да, а на разгон практически нет. Не для этой машины.
- TechnoMCJ
еще как влияет. Есть такое понятие как лобовое сопротивление воздуху. У классики она п..ц большое . Да и какая максималка - после 120 уже страшно и машина начинает морду поднимать.
В любом случае установка других валов если и даст прибаку - то и и прибавку в расходе- если что у классики он не сильно то и маленький как бы, особенно на скорости.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
- TechnoMCJ
Да ну ладно. То то иноведро с более лучшим коэфициентом сопротивления при меньшей мощности на 1 кг или равозначной быстрее разгоняется до 100ки. Ради прикола - Разогнаться до 100 на весте без велосипедов 2х или 3х на крыше , и с велосипедами -)) прямо заметно будет как оно не влияет.
По этой логике Гелендваген или Ленд Крузер, лендровер вообще не должны быстро разгоняться
- TechnoMCJ
так у них и силенок побольше , и как бы расход при разгоне соотвествующий. Помню я на на кадди эскаладе нажал тапку в пол , и охренел от расхода двигателя -)) но 6л литровый агрегат прям хорошо тянул, кушал то жеПрепод48рус писал(а): ↑Пт дек 26, 2025 18:51:17По этой логике Гелендваген или Ленд Крузер, лендровер вообще не должны быстро разгоняться![]()
т.е. так и не стало понятнее, что разгон зависит от многих факторов: мощность, сцепление с дорогой, передаточное отношение трансмиссии, а аэродинамика в разгоне до 100 отходит на очень далекий планTechnoMCJ писал(а): ↑Пт дек 26, 2025 19:18:58так у них и силенок побольш⁷е , и как бы расход при разгоне соотвествующий. Помню я на на кадди эскаладе нажал тапку в пол , и охренел от расхода двигателя -)) но 6л литровый агрегат прям хорошо тянул, кушал то жеПрепод48рус писал(а): ↑Пт дек 26, 2025 18:51:17По этой логике Гелендваген или Ленд Крузер, лендровер вообще не должны быстро разгоняться![]()
- TechnoMCJ
Препод48рус,
не согласн. С5 аиркрос до 100 едет 10 секунд. с5х до 100 - 8 секунд. Двигатели и Акпп одинаковые. В том числе и колеса. Разница только в лобовом сопротивлении. Вес у них плюс минус то же одинаковые. Даже с5х тяжелее.
8,9 с с5х, и учитывай, что он полноприводный, а с5 - передний - поэтому полноприводный быстрее, в распределение крутящего момента по осям при старте - это очень много стоит. Плюс не стоит забывать про прошивки двигателя, для разных моделей подачу могут настроить по-разному
- TechnoMCJ
Препод48рус, эм... я пойду искать у себя полный привод. Нет и не было у с5х полного привода. там даде пол сзади ровный если что. Прошика дрыгала одинакрвая если что. и Акпп одинаковые.
