"Белая акула" (Веста SW) или "Овсянка, сэр!" :)
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Благодарил (а): 1449 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 03, 2025 20:08:41
Classic писал(а):
Пн фев 03, 2025 4:08:35
Medved@790 писал(а):
Пн фев 03, 2025 2:17:39
вряд-ли кто-нибудь не узнаёт
И всё равно стесняются! Чё-то иномарошный значок никому не мешает воском натирать!))
ну с китайцев снимают некоторые любители полировок
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 04, 2025 6:10:33
Classic писал(а):
Вс фев 02, 2025 19:41:58
напоминает лишь отколотый кусочек заднего правого фонаря.
Остался на месте «трагедии»?
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Ср фев 05, 2025 3:58:28
Да, сразу не заметил, увы.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт окт 31, 2025 18:32:17
Посетил сегодня внепланово сервис. Ещё в начале путешествия вентилятор отопителя стал подозрительно рычать на 2/3 оборотов от максимума. Аж руль вибрировал. На низких оборотах этого не наблюдалось, на максимуме было, но не сильно. Сегодня заехал к дилеру. Мастер сразу сказал - грязь на ламелях. Сняли вентилятор, продули, прочистили, и - вуаля. Вновь тишина и спокойствие! Вот ведь какой чувствительный агрегат - из-за какой-то пятилетней грязюки! На Жигуле 20 лет в него никто не лазил - хоть бы хны! ))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 01, 2025 3:53:14
Classic, поставь сетку на всасе перед вентилятором, меньше грязи будет на лопасти попадать.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб ноя 01, 2025 5:33:02
Ну, во-первых, там грязь - типа пыль, осевшая на ламелях. Она и через сетку, думаю, накопится. А, во-вторых, листва. Так она свободно проникает внутрь, к салонному фильтру и потом легко оттуда выметается. А так будет скапливаться под жабо и преть там. Думал об этом. Пришёл к выводу, что конструкторам ничего не стоило поставить эту сетку с завода. Но почему-то же не поставили. А наши конструктора не такие уж дураки, как принято думать.
Это так же как и с защитой двигателя, и с сеткой на радиатор. Неужели целое КБ не догадалось об этом? Догадалось, Но не поставило. Насчёт защиты я уже говорил - при аварии движок должен упасть вниз, а не по стальному листу в салон заехать. А сетка... За 20 лет эксплуатации "семёрки" с ещё большими отверстиями в решётке радиатора, последний ни разу не пострадал от камешков. Это какой же булыжник должен прилететь, чтобы смять ребра и достать-таки до трубок? Зато прикиньте общую площадь прутков сетки. Вот на этот приличный кусок вы прикрываете радиатор в 30-градусную жару!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 01, 2025 8:46:28
По радиатору: у семерки нет радиатора кондиционера, и в решетку пролезет только палец, а у гранты, например, 5 см щель, и бутерброда из двух радиаторов, пробитие не самое главный ужас, занимаются ламели первого радиатора, между радиаторами накапливается мусор, что также ухудшает продувание. Сетка позволяет снизить последствия.
По сетке на всасе: с нее все отряхивается, а накопление преющих листьев будет и так будет идти под жабо, тех что не попали в печку. Мой пример показал, что пыли просачивается меньше.
Защита двигателя держится на болтах незакаленных м6, при ударе никаких помех не будет. Их просто срежет.
Про конструкторов достаточно все спорно, есть точки, где можно было сделать оптимальнее, производители думают как заработать, а не как лучше сделать.
Благодарил (а): 694 раза
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср дек 03, 2025 14:38:34
При смене салонного снимаю и чищу, всё делается легко, как для людей, правда перчаточный ящик я тоже снимаю для удобства.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт дек 26, 2025 18:00:19
Конструкторы может и не дураки, но кроме конструкторов еще есть технологи и деректора, которые сказали не можем щас это сделать. Поэтому как вышло так и вышло. По поводу защиты - ну как сказать - я на 407 ловил опору упавшую с бетоновоза. Если бы не защита двиателя снизу ( которая кстати шла с завода , французы же не совсем идитоты и 407 как бы по нкап 5 звезд имел ) то хана была бы картеру и коробке , так просто пришлось защиту выпримлять точным прибором типа кувалдометр. Ну еще у нас на трассе столько всякой живности и дряни на дорогах, что защита иногда просто не обходима -)) Ну, то что автоваз не ставит с завода - наверное что бы не поднять стоимость. На той же 2ке кстати она шла прям с завода.
