Флудильня 2021-2026
Благодарил (а): 2602 раза
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 30, 2024 7:08:33
А я не могу найти такого же классного форума, как этот, но с перламутровыми пуговицами по опелям...
Чтоб там, бортжурнал завести или, какой-нибудь тупой вопрос задать и чтоб тебе на него квалифицировано ответили.
Вот, к примеру, панелька климата, нижний ряд кнопок. Ну, правая, наверное обогрев заднего стекла, не включал его еще.
Левая крайняя, с буковками МАХ, рециркуляция салона, вроде отрубает забор воздуха извне.
А вот посередке с буквами АС, по идее, это должен быть кондиционер, но продаван сказал, что тут его нет.
Тем не менее, когда втыкаешь эту кнопочку АС, то внутри начинает жужжать какой-то моторчик и из сопел гонит прохладный воздух.
У меня собака всю дорогу оттуда свой нос не убирает :D
Благодарил (а): 1456 раз
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 30, 2024 8:46:26
PECHKIN, под капотом компрессор видно, он как генератор выглядит, приводится ремнем.
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 30, 2024 8:53:53
да я уже обсматривал под капотом, чего там где, хз :rlc:
надо будет у кума спросить, он соображает
Отправлено спустя 46 секунд:
:psih:
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 30, 2024 8:55:05
гена на задней стороне, компрессор впереди
Благодарил (а): 2731 раз
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 01, 2024 5:56:39
Да и радиаторов вродь два должно быть.
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 01, 2024 7:44:07
Толь, они идут слоями, если не знаешь, то и не обратишь на это внимание, тем более, что они тонкие и "пирог" из двух радиаторов толщиной как на "копейке" медный :D
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 01, 2024 17:52:00
Обля, бум знать. На Приоре явно «просвечиваются» два, сверху глазом, основной и кондейный.
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июл 02, 2024 10:59:07
Та не, кондея нет, вот разве что место под него. Но все-равно, чего-то иам дует прохладным, непанятна :psih:
Благодарил (а): 549 раз
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Classic » Ср июл 03, 2024 19:52:20
Чудо!
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июл 03, 2024 20:10:56
Чудо!
Магия! :psih: Но, собаку не обманешь! (w00t)
Благодарил (а): 1519 раз
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 03, 2024 21:05:03
Холоднее именно с нажатой средней кнопочкой?
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 04, 2024 5:36:24
Присоединяюсь к вопросу.
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июл 04, 2024 7:09:57
Именно - да! Причем, при ее нажатии начинает где-то внутри жужжать какой-то моторчик, который и гонит прохладный воздух. При этом вентилятор не включен, органы управления именно в таком положении, как на фото.
Благодарил (а): 1097 раз
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение andy » Чт июл 04, 2024 7:13:52
Значит где-то, что-то заныкано и не видно.
Нужно смотреть снизу и слушать. Чудес не бывает.
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июл 04, 2024 8:09:58
Да ладно, пусть так и будет, может разберусь со временем. На этих вражеских машинах все не как у людей :psih:
Я кстати, это жужжание после замены сигнализации заметил. Старую тогда выкинули, новую поставили, 4 дня машина простояла в сервисе, домой приехал, заглушил, слышу, что-то где-то жужжит. Начал осматриваться, вижу, что кнопочка АС горит, нажал ее и звук исчез. Еще подсветка тогда пропала, но то я тоже разобрался, что яркость на минумуме оказалась. А то уже собирался звонить тому ломастеру, чего он там наделал (w00t)
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 04, 2024 9:57:17
Безкомпрессорный кондиционер без отбора мощности от двигателя - мечта! :D
Благодарил (а): 820 раз
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение zalex » Чт июл 04, 2024 10:44:12
Может самоделка на элементах Пельтье?
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Classic » Чт июл 04, 2024 12:03:22
А вот это интересная мысль!
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 04, 2024 13:49:29
Вентилятор радиатора не крутится при нажатой кнопочке?
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 04, 2024 17:05:26
Отправлено спустя 49 секунд:
Чудо чудное. Дайте мне три!
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 04, 2024 20:42:30
Я тоже хочу.
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июл 05, 2024 9:39:02
Этож надо движок завести, капот открыть, кнопочку нажать, потом вылезти и посмотреть... Та ну его в баню! :xa:
А у меня еще крепление ручки открытия капота сломано. Надо одной рукой тросик держать, а другой ручку тянуть, а потом же еще ту пимпочку в капоте вытягивать... :rlc:
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 05, 2024 17:29:29
Серёг, ну с этой шляпой надо в первую очередь разобраться, ёклмнэ.
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 05, 2024 22:19:54
Причем самостоятельно. Иначе машина разорит подобными мелочами.
Благодарил (а): 2445 раз
Флудильня 2021-2022
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн авг 05, 2024 17:03:59
В одном сервисе, где обслуживаю рабочую машину, запросили за замену рулевого наконечника, с последующей регулировкой "сход-развала", 6700 руб.
Решил узнать в другом сервисе расценки. Вот что мне ответили. Что-то я не врубаюсь в их ценовую политику :psih:
А сегодня гонял другую машину на ТО. Официалы хотели 34 тыс, потом скинули до 27 тыс., сделал в клубном сервисе корейских авто за 12900 руб. Ещё и в час уложились, официалы мурыжат не менее 3х часов.
